Dzisiaj jest 25 paź 2026, 14:28
Post: 08 lis 2011, 15:07
witam kupilem speeda i mam problem z obrotami poniewaz jak juz uda mi sie go z trudem odpalic to nie chce wchodzic na obroty a jak wrece srobke od paliwa i od powietrza to wchodzi na obroty do polowy a jak odkrece troche jedna troche druga i dodam gazu to skuter zgasnie i potem jest ciezko znow odpalić w czym tkwi problem pomozcie mi
Post: 08 lis 2011, 15:17
wyreguluj prządnie gaźnik :wink:
[center]
barto96 pisze:
opona może być krzywa
Rafal176 pisze:
Kup mu brelok do kluczy w kształcie klucza :mrgreen:
[/center]
Post: 08 lis 2011, 15:20
Pizmax pisze:
oto chodzi ze probowalem regulowac i nic;/ ,niemam pojecia czy ssanie chodzi bo wyciagnelem pod prostownik i nic sie nie dzieje,a z gaznikiem siedzialem z 2 godziny i nic , o co w tym chodzi
Post: 08 lis 2011, 16:19
Pojazd: Peugeot TKR
A czyściłeś gaźnik ? Może go zalewa sprawdź jeszcze zawór membranowy.
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 16:20 przez karolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2011, 16:24
karolek pisze:
tak czyscilem gaznik i membranki wygladaja wporzadku dodam ze mam odlaczony zbiorniczek oleju i mieszam sam mieszanke , glowie sie juz z tym problem ktorys dzien prosze pomożcie mi
Post: 08 lis 2011, 16:29
Pojazd: Peugeot TKR
A jaka masz dysze?, może go zalewa. Jak do pokopiesz to świeca mokra czy sucha ?
A iskra jest dobra ?
:D
Wpadnij i oceń.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 16:33 przez karolek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lis 2011, 16:34
karolek pisze:
dysze sa niby oryginalne jedna 50 a druga niepamietam,nie wiem co juz moze byc i co mam z tym fantem robic,jak powkrecam wszystkie srobki to odpali i wkreca sie troche na obroty,jak pokopie to odpali po czasie i czasami zaleje czasami nie zalezy
Post: 08 lis 2011, 16:39
ashek, kopci bardzo...? bo jak sam robisz mieszanke to może za duzo oleju dałeś
i teraz nie ma jak tego przepalić, też tak kiedyś miałem :wink:
A jak nie to hmmm..., rozbierz cały układ paliwowy i wyczyść go ,mam na myśli:
Zawór>gaźnik>ssanie>filtr powietrza>kranik paliwa>
I postaraj sie jako tako wyregulować gaźnik :wink:
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 08 lis 2011, 16:42
Blackout pisze:
no kopci troche ale nie bardzo,ale tą srubke od mieszanki jak mam wkrecic calkiem czy jak? poraddzie mi jak najlepiej wyregulowac to jutro wezme sie spowrotem za speeda moze dam rade pomozcie mi
Post: 08 lis 2011, 16:45
ashek, Postaraj sie sam to wyregulować nikt ci nie powie jak dobrze wyregulowac
gaźnik, Próbuj na wszystkie sposoby :wink:
Ale z tym olejem to może przesadziłęś i teraz jest go za dużo ??
Ile lejesz oleju na 5L paliwa ??
Post: 08 lis 2011, 22:03
Blackout pisze:
leje oleju na 5 litrow 1:50 czyli jakies 100ml daje na 5 litrow
