Dzisiaj jest 30 lis 2026, 11:28
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 64 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 07 lis 2011, 22:28
PatrykSob14, Niektórzy nie zrozumieją że na zintegrowanej też da się żyć i więcej do szczęścia nie potrzeba.. Nie masz co się z nim kłócić ;]
Post: 08 lis 2011, 15:03
Ja mam Amd Athlona x2 2,30Ghz podkręcony na 2,60ghz
gt240 (niby zamiennik 9600Gt)
Karta w sumie daje rade na rozdzielczości 1600x1200 na niskich. Ale na 1240x1024 ma około 50fps na niskich.
z tego co wiem Mw2 ma inny silnik niz Black ops. Ale wg mnie silnik mw2 był bardzo udany. Świetna grafa nie potrzebująca super sprzętu.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 08 lis 2011, 15:05
Blackout pisze:
-AMD Athlon 64 x2 4200+ podkręcony do 2,5GHz
Mam ten samy proc i wycisnąłem do 2.99 ghz bez problemu :twisted:
Na niektóre płyty z AM2 idzie wsadzić proca AM3 tylko bios trzeba zaaktualizować :) No chyba że "pamiątki" chcesz ddr3 i szybsze to wtedy się opyla zmiana płyty. Jak nie to lepiej 4 rdzenie 3.0 i łogień :wink:
PatrykSob14 pisze:
gt240 - przepustowość 31GB/s , 9600gt 56 GB/s :)
Taka propozycja. Może zmienię nazwę tematu na : Komputery i gry - luźne rozmowy :P Lub coś w ten deseń.
Co wy na to ?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 15:24 przez Piórek, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 08 lis 2011, 15:33
Piórek pisze:
Co wy na to ?
Dobry pomysł :D
:evil:
Piórek
Mam na sprzedaż plastiki do Piaggio Typhoona:
- przedni od kierownicy,
- lewy i prawy bok tylny (boczki),
- przedni (duży).
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 15:59 przez creative, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2011, 16:15
Piórek, No tak pamięci GT9600 ma szybsze bo są to 256bit a GT240 128bit. Miałem na myśli główny procesor GPU. Tak na marginesie miałem kupić Gt240 DDR5 ale sprzedawca zrobił mnie w konia :twisted: a DDr5 ma Coś koło 56GB\s ale w 128bitach
Honda x8r [*]
Post: 08 lis 2011, 16:16
Pierwszy się pochwalę moim małym OC :)
Z 2.2 na 2.95 w miarę gładko poszło :P Napięcie podniosłem w Biosie do 1.325V ale w programie inaczej pokazuje :) Raz miałem coś 3.1 ale niestety nie mam fotki :/
HT linka z 5 na 3.
Jestem początkujący także się nie czepiać jakby co :P
Temp3 to temperatura procesora :wink:
Temp2 płyty głównej
PatrykSob14
Dobrze mówisz... Zrozumiałem, że chodzi Ci o wydajność ;P Mój błąd
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 16:18 przez Piórek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lis 2011, 16:20
Piórek, ale patrzyłeś różnice w wydajności? 1.325v :shock: Ja jak podkręciłem 4450e do 2.90 to komp nie chciał ruszyć :angry: nie wiem czemu. Mnożnik memek miałem dobrze ustawiony. Jechałem szyną. Ale twój może sie lepiej kręcic bo ma cały mnożnik. Mój ma 11,5 i ciężko zgrac memki z taktowanie.
Honda x8r [*]
Post: 08 lis 2011, 16:32
PatrykSob14 pisze:
Patrzyłem :P W win 7 nawet w klasyfikacji systemu podskoczyło o 0.4 punktu. 3Dmarku też jest różnica.
Zdziwiony że napięcie takie małe ? Czy że duże ? :P Oryginalnie 1.300V
PatrykSob14 pisze:
Mój ma 11,5 i ciężko zgrać memki z taktowanie.
Nie możesz zmniejszyć na całkowity np 11 ?
Lub może Ci się razem ram kręci?
U mnie na płycie nie mogę oddzielnie tego i tego kręcić... Musiałem ramu z 800 na 667 zmniejszyć i dopiero kręcić :P Po podkręceniu wyszło 830. A jak kręciłem od 800 to dochodziło do 940 i pamiątki odcinały :)
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 16:34 przez Piórek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lis 2011, 16:53
No tak ale co może być przyczyną że jak go podkręce do ponad 2,80 jak sie uruchamia to w ogóle nie startuje tylko obroty wiatraków na maxa i trzeba zasilanie odcinać? v1.225 memki 400.
Honda x8r [*]
Post: 08 lis 2011, 16:56
Może po prostu płyta główna nie jest do OC :)
Post: 08 lis 2011, 18:48
Jak na luzie i rozmawiacie o OC to i ja się pochwale, wynik z przed roku i na boxie ;E. Teraz nie mam czasu na zabawę i trzymam go na 4Ghz.
Post: 08 lis 2011, 19:01
Ładnie :] Ja podnosiłem z 2.2 na te 3.1 też na boxie (wynik słaby no ale na początek jest ok) nie chce podnosić zbytnio napięcia bo nie chce żeby się spalił ;] Tam tylko o 0.025 do góry. Ale widziałem jak gość na takim jak ja też doszedł coś koło 4 :D ale napięcie miał 1.5 około :) A u mnie na boxie to coś czuje że by tylko węgielek został.
Post: 08 lis 2011, 19:51
A stabilnie masz? Sprawdzasz ją np. OCCT, albo LinXem? Na boxie sprawdzaj temperatury na bieżąco.
Post: 08 lis 2011, 20:46
Orthos albo prime 95 zawsze sprawdzam na jakiś czas i temp lukam ;) U góry sobie zobacz foto. Tylko już do 57 na 3.1 dochodziło (tam w teście tylko minuta z kawałkiem ale było przerwane i od nowa bo coś nie zatrybiło) Tam zero blue screenow itp. Ale wole mieć ciut mniej niż na max go katować :)
Post: 08 lis 2011, 20:48
Pojazd: Roxi SP55
chłopaki, widzę ,że ogarniacie - a ja nie bardzo.. powiecie mi jakim programem sprawdzę jaką mam płyte główną.. ? ściągnąłem już kilka ,ale były one starszej produkcji i mi wyświetla ,że nazwa płyty gł nieznana.. :roll:
EDIT : już sprawdziłem tym programem co w screenach wyżej macie :D thx. ;*
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 20:52 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2011, 20:53
Everest, aida. Napisz jakimi sprawdzałeś :)
Możesz też wpisać w uruchom : dxdiag
I tam masz Model systemu na pierwszej zakładce. I u mnie jest to model płyty głównej.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 20:55 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2011, 21:06
Pojazd: Roxi SP55
Właśnie tymi Everest i Aida nie poszło ;D Teraz to już sprawdziłem CPU-Z..
Mam Foxconn A7VML.. Dobra jest ? I mam napisane jakie procki pasują i ok.. ale nigdzie ni ma jakie karty grafiki... Czy może wszystkie karty pasują pod wszystkie płyty główneee ?
oto mój komp.. Myślę by w przyszłości tzn. gdzieś za rok kupić lepszą kartę i procek bo komputer służy mi do gierek ,a np. nowy CoD MW3 nie pójdzie mi już na full detalach :/
Kod:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2088228
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 21:12 przez MaKu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lis 2011, 21:15
Grafika jakakolwiek na PCI-E. Procek, płytę masz pod AM3 Więc masz wybór z nowych procków. Powinien obsłużyć Phenom II 955. Jest tani, a wydajny. Miałem i polecam.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 21:17 przez VDamiaNV, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2011, 21:18
znawcy !! ;p
da to rade : http://allegro.pl/asus-k52jt-i5-480m-6g ... 36026.html
Post: 08 lis 2011, 21:37
Będzie jak najbardziej ok, i ładny jest :)
