Dzisiaj jest 27 mar 2026, 7:00
Post: 08 lis 2011, 19:29
Witam. Mam skuter piaggio zip i wymienilem w nim tlumik na leovince. I mam tak problem poniewaz skuter jest szybszy ale slabszy. Co mozge zrobic zeby byl troche mocniejszy
Post: 08 lis 2011, 20:04
Pojazd: Aerox VR46 MHR Team II
Szybszy mam rozumiec, ze chodzi Ci o v-max ??
A slabszy o przyspieszenie..
Musisz wyregulowac naped :]
Kupujac odpowiedniej ciezkosci rolki.
Post: 08 lis 2011, 20:29
tak wiekszy v-max. ale zmieniac tylko rolki czy ta sprezyne tez ?
Post: 08 lis 2011, 21:29
Lżejsze rolki sa na przyśpieche ale zmiejszaja v-max,
Cięższe rolki sa na v-max ale osłabiają przyśpieche.
Dzięki sprężynie centralnej skuter rusza z wyższych obrotów, niż fabrycznie. Kolor mówi o twardości sprężyny.
Post: 08 lis 2011, 21:30
Wyreguluj gaźnik , daj troszkę lżejsze rolki i myślę że powinno się wyrównać bo do każdego wydechu trzeba zmienić lekko charakterystykę napędu .
Części Do Peżota 100 !
Ostatnio zmieniony 08 lis 2011, 21:31 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2011, 21:43
jak781
guzik prawda z tego co napisałes, rolki są do tego żeby ustawic napęd zeby wariator całkowicie wypchnął pasek na góre bo co z tego ze załozy lekkie rolki będzie maił przyspieszenie ale za to straci na v-maxie bo paska nie wypchnie. Napęd musi tak wyregulowac rolkami żeby nie były za lekkie bo wtedy starci na v-maxie ani żeby nie były za ciezkie bo wtedy sie pogorszy przyspieszenie. Muszą byc dobrane tak jak wczesniej mówiłem zeby sie wariator całkowicie zszedł i zeby pasek wypchął maksymalnie na góre , bo jak go wypchnie na góre i jak da jeszcze cieższe to juz bardziej go nie wypchnie a tylko z ciezszymi sie przyspieszenie pogorszy. A co do centralki to też guzik prawda :) bo centralka odpowiada za to zeby pasek przy mocniejszych setupach się nie slizgał przy ruszaniu dlatego zakłada się mocniejszą spręzyne bo mocniej ściska pasek i zapobiega sie jego slizgania, a zeby ruszał z wyzszych obrotów to już sprężynki sprzęgła najlepiej Hebo niebieskie są super ;)
Post: 08 lis 2011, 21:48
To byly cytaty z innego forum.
A o rolkach to jak guzik prawda ?? Sam napisales to samo :)
Post: 08 lis 2011, 21:55
Nie, bo przy sportowym wydechu dając lżejsze rolki praktycznie zawsze zwiększasz max prędkość.
RoQs pisze:
Post: 08 lis 2011, 21:59
Czyli tylko rolki odpowiadaja za v max
a Sprezenyki za przyspieszenie ?
Post: 08 lis 2011, 22:00
Sprężynkami korygujesz tylko obroty z jakich ma ruszać. Znowu lepiej, żeby nie darł na starcie sprzęgła bez sensu.
RoQs pisze:
Post: 08 lis 2011, 22:06
No to juz nie wiem co zrobic, zeby poprawic przyspieszenie ... :((
Moj nrg start ma boski potem lekki mul a potem jak strzala od 50 - 80 licznikowe...
Gorzej jest w jezdzie jak sie zwolni lekko a potem sie cisnie to wtedy slabe przyspieszenie ma ... I nie wiem co mam zrobic..
Post: 08 lis 2011, 22:09
Pojazd: GSXR 1000 K2
piokuk10 pisze:
jak781
Człowieku ty chory jestes przy kazdym sporotwym wydechu zwiekszasz to i to a pozatym jesli niechcesz stracc na vmaxie wyreguluj muła twardsze sprezynki na sprzegle i centralka prosta sprawa ragulacje napedu w swoim to chyba z 30razy porbowalem;d
Kymco S9
Airsal 70
Polini Speed Control
Gaznik 19 Dellorto!
Krociec 19
Yasuni R!
Hebo 60%
Czarne Stage 6 Na Sprzęgle.
Twist Control
Suzuki Katana>Gilera Runner>Kymco s9!
Aprilia Pegaso>Yamaha YZF R6>Honda VFR 800 FI>GSXR 1000 K2
Post: 09 lis 2011, 15:35
dobra dzieki. Powymieniam to i powiem wam jak dziala
Post: 09 lis 2011, 15:39
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
jak781, puknij się w głowe, ta teoria że lżejsze rolki na ace a cięższe na v-max nie jest prawdziwa :)
Post: 09 lis 2011, 16:51
barto96 pisze:
Szkoda, ze nie umiesz czytac... Napisalem "To byly cytaty z innego forum. "
Nizej, wiec naucz sie czytac...
Post: 09 lis 2011, 22:17
Cześć mam problem z gilera runner ma muła przy 7 tys obrotów a potem norma co to może być? POMOCY!!
Post: 10 lis 2011, 8:21
Myśle ze troche lżejsze rolki nie zaszkodzą, ja z 6,4 zmieniłem na 5,7 grama i nie utracił v-max a przyśpiecho się lekko polepszyło...
Post: 10 lis 2011, 13:52
jak781 pisze:
Jeżeli nie jesteś pewien że to prawda to prosze cie daruj sobie nabijanie postów przez kopiowanie .
