Dzisiaj jest 13 paź 2026, 21:22
Post: 08 lis 2011, 20:12
WITAM
MAM PYTANIE, PRZY RUNNERCE ZROBIONEJ NA SPORT, JADĄC DŁUGI DYSTANS ZATARŁEM WAŁ, MIAŁEM SERIE, PO WŁOŻENIU NOWEGO WAŁU BOJE SIE ŻEBY NIE ZATRZEĆ, DAŁEM MU WIECEJ NA DOZOWNIKU I DODATKOWO DOLEWAM ODROBINEKE DO BAKU, ALE JEDNAK CAŁY CZAS JEDZIE JAKOŚ NIE PEWNIE, MAM NARAZIE GAŻNIK 17,5, CZY PO WŁOŻENIU 21, NIE BEDE MUSIAŁ SIE BAĆ ? JAK POZNAĆ CZY NIE DOSTAJE OLEJU ZEBY NIE BYŁO ZA PÓZNO, CZASEM SŁYSZE PODCZAS DODAWANIA GAZU DŹWIEK RZUCANEGO KAMYCZKA W WODE. CZASAMI GAŚNIE MI NA DŁUGIM DYSTANSIE, I PO 20MIN DA RADE JAKOŚ ODPALIĆ.
CZASAMI RÓWNIESZ NIE ZWALNIA OBROTÓW PO PUSZCZENIU MANETKI GAZU.
PROSZĘ O ODPOWIEDŹ
Post: 08 lis 2011, 20:32
Chlopie wywal dozownik i zacznij robic sam mieszanke : ) Bedziesz mial 100 procentowa pewnosc ze masz olej w benzynie : )
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 08 lis 2011, 22:48
a ile mu dozować?
Post: 09 lis 2011, 7:33
Jak nie masz na dotarciu to 1:50, jak docierasz to 1:40 : )
PIAGGIO NRG LC MC1
- LEOVINCE ZX
Post: 09 lis 2011, 9:35
a co z tymi obrotami, ze tak nie spadaja czasem. na przyklad jade 60 i staje, a on po jakis 5 sek spadaja?
a te pluskanie podczas dodawania gazu?
Post: 15 lis 2011, 9:30
Ja tak miałem w nrg i to była wina gażniika, choć nie mogę powiedzieć na 100% be wtedy jeszcze wymieniałem pierścionki. Spróbuj wyregulować gażnik, pobaw się dawką paliwa. A co do oleju to ustaw takądawkę żeby lekko kopcił, wtedy bedziesz wiedział kiedy ma olej a kiedy nie.
Post: 15 lis 2011, 9:34
Popieram tych co pisali o wyzuceniu dozownika bo wtedy bedziesz mial 100 procent pewnosci ze masz dobre smarowanie dozownik to jest tylko dobry do serii
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 9:34 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2011, 10:24
Ja w każdym skuterze robie mieszanke sam :) więc polecam nic się nie dzieje i skutery jeżdzą doskonale podam Ci przykład.. ostatnio robiłem katane śmigała 70-75 km zabrakło mi paliwa.. i wlałem od piły żeby zajechać na stacje patrze a na liczniku 80km/h od tego czasu koleś robi sam mieszanke i ciągle mu jeździ 80km/h dostawał za mało oleju i to nie jeździło:)
Nr gg 39716729
Post: 15 lis 2011, 14:30
moze po prostu miał paliwo wlane kiepskiej jakosci bo jeszcze na uszy nie slyszałem zeby robienie mieszanki do baku podnosiło prędkośc :D aż wydaje mi sie to smieszne :P
Post: 15 lis 2011, 22:04
"CZASEM SŁYSZE PODCZAS DODAWANIA GAZU DŹWIEK RZUCANEGO KAMYCZKA W WODE" kumpel mówił ze miał podobny dzwięk jak mu sie jakaś srubka urwała od strony magneta lub pompy wody i jak dodawał gazu to ją zahaczało i nią rzucało dlatego był taki dzwięk, odkreć osłony od strony magneta i od strony pompy wody i zobacz może tez masz to samo ?
I JAK PATRZAŁEŚ COS Z TYM PLUKANIEM ?
Ostatnio zmieniony 16 lis 2011, 21:17 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lis 2011, 23:07
to nie ta śruba, wszystko było ok
Post: 21 lis 2011, 16:22
Czyli rozwiazałes ten problem z plukaniem ? Jak tak to co to było ?
