Dzisiaj jest 14 wrz 2026, 8:03
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 06 lis 2011, 21:00
To chyba nie to :( a pod siedzeniem nie masz ani troche miejsca ?
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 06 lis 2011, 21:27
nie koło wydechu będzie i tyle.
ManiacDrifting:
-Wulkanizacja osobówek i Moto.
-Mechanika i Tuning Motocykli i pozostałych jednośladów.
info na : http://tablica.pl/oferta/profesionalna- ... 3kI3T.html
Post: 07 lis 2011, 15:43
Mam nadzieje, że będziesz nas obsypywał fotkami, bo projekt jest zaje***** ciekawy, oby wszystko się udało ;)
"-Rear brake, delete for the win"
wpadnij > Carbonowa nsr :)
Ostatnio zmieniony 07 lis 2011, 15:43 przez DjRoGAL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2011, 16:12
Imię: Tomasz
Będzie ciekawie i interesująco.
Jak to pewien mądry wiechu1996 powiedział : Sztuką nie jest kupić i założyć, lecz pomyśleć i założyć.
Powodzenia :cool:
Post: 07 lis 2011, 16:59
Powodzenia koksie ;) !
Sfera
Post: 08 lis 2011, 17:25
Przypomina mi to widziany na innym forum projekt aprilii rally limited doładowanej turbosprężarką .. Zobaczymy co Ci z tego wyjdzie, troche cienko to widze, ale szczerze życzę ci powodzenia :)
CAŁA APRILIA sR NA CZESCI, MINARELLI LC TARCZA RACING FULL OPTYKA PISAC PISAC PISAC !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=301069
Post: 08 lis 2011, 18:20
Pojazd: Audi A3 8L
Mam nadzieję że wszystko wypali . Życzę powodzenia i 100% ukończenia projektu .
+ będę śledził :)
Post: 09 lis 2011, 1:40
Szpyra.SR70 pisze:
nie doszlo do skutku?
ManiacDrifting:
Post: 09 lis 2011, 15:56
Wybacz stary że nie mam dobrych myśli o tym projekcie, ale ciężko będzie z tym patentem w 2T. Nie wiem jak zniesie to gaźnik i membrana, poza tym jeśli dojdzie do tego że to będzie jeździło to moim skromnym zdaniem membrana tego nie wytrzyma. O wiele prościej by było gdyby był to silnik bez membrany, wtedy tłok działa jak na zasadzie stawidła, bądź gdyby było tu stawidło to bym więcej mierzył do tego projektu. Póki co poobserwuje, po patrze, mam nadzieje że zapodasz dużo zdjęć.
Swego czasu też myślałem o doładowaniu powietrza ale zwyczajnie odpuściłem, jak Dla mnie to nie ma szans w dwusuwie. owszem, widziałem już takie konstrukcje ale jednak ograniczam się do tradycyjnego tuningu dwusuwa, bez turbin. Powodzenia stary. :wink:
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
Post: 09 lis 2011, 17:46
Napisał chyba wcześniej że bierze sie za 4T :roll:
Post: 09 lis 2011, 19:45
chyba będzie lepiej 4t z piaggio nowszej technologi tez osiaga koło 15 koni podobnie jak 125 2t z tym że nie ma humorów... i ciągnie cały czas
ManiacDrifting:
Post: 09 lis 2011, 19:50
A będziesz kombinował z gaźnikiem, czy jednak wtrysk będzie? :P
Daj jakieś fotki z prac, jeżeli coś się ruszyło
Post: 09 lis 2011, 20:23
Kaczy735ial doszło do skutku, bardzo fajnie to jezdziło. Powiem tak, ja nie widze kompresora w skuterze, ale szczerze powodzenia.
Post: 10 lis 2011, 21:47
Szpyra.SR70 pisze:
Kaczy735ial Powiem tak, ja nie widze kompresora w skuterze.
i dobrze każdy powinien mieć takie podejście nie umiem to się nie biorę niestety większość takie ma czasem to ja takie skutery dostaje do naprawy że się płakać chce najprowadzanych swoich patentów które miały by niby pomóc własne jakieś przeróbki naprawy na druciarsko i potem dochodze ładu że aż czasem ciężko przez co wiele rzeczy więcej jest to wymiany niż gdyby nie ruszać i dać komuś co się zna.
podam przykład dysza paliwa była za mała kolo nie mógł wyregulować gaźnika zastałem w dolocie szmatkę i zwężke powietrza która to miała ograniczyć jego przepływ i naprawić skład mieszanki. trzeba było to powyjmować i poprostu założyć odpowiednią dyszę... Eh...
Wracając do zagadnienia ja jak najbardziej kompresor widzę bardziej niż turbo :)
ManiacDrifting:
Post: 10 lis 2011, 21:50
Kaczy735ial pisze:
turbo :)
:twisted:
Może jak uda się z kompresorkiem, to byś z turbinką jakąś mała spróbował?? :D
Tak wgl, to ruszyło cosik do przodu?
ps. Stawiaj kropki, przecinki, duże litery itp, bo warna dostaniesz od moda :P
Post: 10 lis 2011, 23:14
Czemu nie ale powiedz z czego turbo samochodowe nie ma sensu jak już mówiłem wcześniej bo co weźmiesz turbine z silnika przykładowo 4 cyl 1600ccm do 50 czy 70cm nawet niech to będzie 250 to jak ten silnik miał by dość mocno obrócić łopatki? Z wydechu już nie ma takiego ciagu jak trzeba więc turbo bardziej zachamuje wylot spalin niż by miało dodać mocy ew. wyjdzie na to samo lub nieznacznie coś da.
Jutro zrobie wam fotki gratów i pokaże
Speedaka którego robię koledze Mmmm super to chodzi podnosi go :)
Zatarty był cylek polini 70 więc setup:
Malossi 70 nowy
wał seria :))
Wydech Polini :))
Gaźnik ANAL :) 19mm :)
Wario Malości
pasek Malości
Sprzęgło chyba seria i dzwon też.
Stożek polini.
rolki a ze 4-5g
Serio jest power ale to dla mnie za mało :)
ManiacDrifting:
Ostatnio zmieniony 10 lis 2011, 23:23 przez Kaczy735ial, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2011, 23:24
Kaczy735ial pisze:
Szpyra.SR70 pisze:
i dobrze każdy powinien mieć takie podejście nie umiem to się nie biorę (...)
Ja prędzej widze turbosprężarkę :) Każdy ma swoje zdanie. Zauważ tylko, że ja nie kwestionuje Twoich umiejętności, a czytajac Twój post, zdawało mi sie że Ty kwestionujesz moje.
Jak masz zamiar dodac koło pasowe do kompresora ? Przykręcisz do magneta ? Ciężko może być je sensownie umieścić. Zawór upustowy dajesz ? xD
Post: 10 lis 2011, 23:26
hehe serio koło pasowe to naprawdę nie problem tak dam do magneta lub waria.
Zawór dam choć w kompresorze jest już wbudowany seryjny jednak nie wiem na jakie ciśnienie ustawiony jak go już wsadzę sprawdzę zegarem jednak na początku sprawdzę jak chodzi na ori "bovie" potem jednak go myślę usunąc i dać tuningowy
ManiacDrifting:
Post: 10 lis 2011, 23:30
A gdzie masz zamiar umieścić kompresor ? Dlaczego mówisz o turbosprężarce że od 4cyl 1.6l .. Moze być od Np. smarta .. nie jest specjalnie wielka :) Moze być za duża, oczywiście że może, ale moze byc też dobra ;D
Post: 10 lis 2011, 23:51
nie wiem nie myślałem o turbo ani razu.
Kompresor z satelisa za to jest zminiaturyzowany jednocześnie będzie wydajny umieszczę go albo gdzieś w okolicach wydechu lub na przekładni gdzie z reguły często są filtry powietrza. Większość silników od 125 ma już zaślepkę w sumie nie wiem do czego jednak po zdjęciu jej widać nakrętke wariatora gdzie już można będzie dotoczyć odpowiednią szajbkę i wykorzystać okienko do załozenia jej nawet jeśli miałą by być na wałku by ją wysunąć dalej żeby np. nie ocierała.
ManiacDrifting:
