Dzisiaj jest 21 sie 2026, 20:26
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 lis 2011, 17:58
Witam,mam Suzuki TS 50 wersję niemiecką z 5 biegową skrzynią,i silnik chłodzony powietrzem.Otóż motor nie wkręca się na prawidłowe obroty czyli 11/12 tyś.
Tylko na 7 tyś,co może być przyczyną ? Przypominam moto,posiada cewkomoduł i wydaję mi się że to on jest winien.Mam 2 cewko moduły,2 gaźniki i na każdym ten sam problem.
Tutaj filmik :
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... b0njZzESJ0
Post: 09 lis 2011, 18:03
Wygląda mi na to jakby się zalewał, lub był zablokowany. Ile masz ten motor, czy kiedyś kręcił wyżej?
Post: 09 lis 2011, 18:04
zmieniałeś coś czy wszystko z fabryki? mi to wygląda na gaznik, ale jak zmieniałeś...
Post: 09 lis 2011, 18:10
motor dostałem w częściach,poprzedni właściciel mówił że,rozebrał cylek bo nei miał wgl. mocy,okazało się się że płytki membrany nie dociskały,i przepuszczały.Zrobiłem to poskładałem i jeżdżę.Dostałem 2 oryginalne gaźniki w jednym powiekszylem dyszę na 80.Wydaję mi się że cewko moduł.Ogólnie motor w ogóle,nie jechał ponieważ był zapchany wydech,i wsadzona była kryza którą wyciąłem i pospawałem.
Edit :
Tego motoru były 2 wersję,niemiecka i japońska japońska miała 6 biegów i chłodzona cieczą a niemiecka 5 biegów i powietrze.Jak wiadomo w niemczech wolno śmigać 25km/h więc niemcy poblokowali cylindry.Od właściciela dostałem,cylinder z powiększonymi kanałami płuczącymi,odblokowane membrany.
Tak to wyglądało przed odblokowaniem:
http://www.bikepics.com/pictures/1641508/ - zablokowane płuki
http://www.bikepics.com/pictures/1641512/ - zablokowane płuki
http://www.bikepics.com/pictures/1641515/ - zablokowany króciec
http://www.bikepics.com/pictures/1641518/ - zablokowana membrana
http://www.bikepics.com/pictures/1641522/ - widok ogólny
Po odblokowaniu wygląda tak:
http://www.bikepics.com/pictures/1646608/ - odblokowane płuki
http://www.bikepics.com/pictures/1647884/ - odblokowane płuki
http://www.bikepics.com/pictures/1643603/ - odblokowana membrana
Zdjęcia nie moje,ale mam tak samo zrobione.
Ostatnio zmieniony 09 lis 2011, 18:21 przez brelo, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 lis 2011, 18:43
Czyli wykluczmy blokady w gaźnikach np. zwężki. W takim razie to blokada elektroniczna prawdopodobnie na module. Jaki jest rocznik tej maszyny?
Post: 09 lis 2011, 18:57
1992/1991 rok tak na dolocie do gaźnika jak widać była zwężka.Gaźnik 15,5 -16 mm
Post: 09 lis 2011, 19:18
Nie chce ci nic mówić ale ty masz cylinder przytarty ... Ciekawe jaka tam kompresja jest .
Post: 09 lis 2011, 19:23
dlaczego tak sądzisz ?;>
Post: 09 lis 2011, 19:25
musisz posiadać jakąś blokadę za module, nie sądzę aby cylek był przytarty
Post: 09 lis 2011, 19:29
też nie sądze,rozbierałem i cylinder był w porządku,jestem prawie pewnein że to blokada na cewko module.
Post: 09 lis 2011, 19:31
Zobacz na pierwsze zdjęcie wyraźnie widać przytarcie oddaj go do szlifu lepiej.
Post: 09 lis 2011, 19:33
Pisałem,że zdjęcia nie moje tylko poglądowe żeby zobaczyć jakie blokady były
Post: 09 lis 2011, 23:54
Ewidentnie blokada obrotów jak dla mnie. Zwłaszcza, że jak go trzymasz przy tych 7 tys. to tak delikatnie falują te obroty. Nawet jakby miał złą dyszę to na wolnych by się wkręcał ale pod obciążeniem nie.
Post: 10 lis 2011, 0:30
masz w nim czujnik luzu? jak tak to zewrzyj kable od czujnika luzu i problem masz z głowy:D przynajmniej w wersji chłodzonej cieczą tak jest:D
Post: 10 lis 2011, 8:17
no też jestem przekonany co do tej blokoady elektronicznej,ale mam 2 cewko moduły,i jeden "niby" jest odblokowany tak mówił poprzedni właściciel.Tylko że na każdym jest tak samo.
Myślisz,że coś da ? hmm,nie słyszałem jeszcze o tym.
Post: 10 lis 2011, 18:47
A różnią się te cewko moduły czymś z wyglądu? Mają inne napisy np?
Post: 10 lis 2011, 21:57
zupełnie niczym,oba identyczne jedyny napis to : NIPPONDENSO 129000-0070
Kupiłbym od chłodzonego cieczą,ale nie wiem czy GMP i skok tłoka jest taki sam.
Post: 11 lis 2011, 21:27
Myślisz,że coś da ? hmm,nie słyszałem jeszcze o tym.[/quote]
miałem ts 50 xk chłodzone cieczą i to jest blokada.:) skok w tych silnikach jest taki sam, różnią się cylindrem i kapą bez pompy wody.
Post: 11 lis 2011, 21:43
i jak zwarłeś te kable,to wkręcał się na 11-12 ? ;>
to jest taki zielony kabelek,pod pokrywą sprzęgła ?
Ostatnio zmieniony 11 lis 2011, 21:44 przez brelo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2011, 22:59
w swojej rd mialem w gazniku srubke od dawki paliwa za bardzo wkrecona i mi sie wkrecal do 8 tys max, a kopcil przy tym tez sporo ;] i spalanie mial ogromne.
MOze sprawdz u sb przy gazniku jeszcze ?? reguluj ;]
Yamaha rd 80/50 mx
