Dzisiaj jest 30 sie 2026, 7:42
Post: 09 lis 2011, 20:46
Witam
Może zacznę od początku :
Mam skuter speeedfight 2 ac 2000r 18tys. przebiegu.
Mój problem jest następujący:
Od końca pażdziernika stał skuter w blaszanym garażu. Dziś postanowiłem go przygotować do zimny idę do garażu chcę odpalić z rozrusznika zero reakcji klakson kierunki nic nie działa pewnie wina akumulatora. Ale próbuje z kopa kopnołem z 200x i nie złapał. Zaprowadziłem na stację wlałem pod korek przekręcam stacyjkę i ledwo się wskaźnik podniósł. Kopę i też tak jak wcześniej nie odpalił. Powinienem naładować akumulator ale nie mam prostownika :( Czy jak jest słaby akumulator to odpali skuter z kopa? UMIE KTOŚ ROZWIĄZAĆ TEN PROBLEM !?
Peugeot - Jest Bogiem ,
Speedfight - Nałogiem,
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 09 lis 2011, 20:50
tristan073, jak masz saby aku to odpali bez problemu. Zobacz czy ma iskrę i zobacz czy paliwo dostaje. Jak wszystko będzie ok to wlej mu troszkę paliwa pod świecę i powinien załapać :P. Pzdro
Malina pamiętamy[*]
Post: 09 lis 2011, 20:52
Jak to sprawdzić?
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 09 lis 2011, 20:57
tristan073, zdejmij fajkę, wykręć świecę i dotknij tam co wystaje kanał wydechowy od cylindra (do tego przykręcony jest tłumik) i jak będzie iskra to znaczy że jest ok. A jak będziesz wykręcał świecę to przed tym pokop z 15razy go i jak świeca będzie mokra tzn. że dostaje paliwo. Jeżeli wszystko będzie ok to będziemy szukać dalej :wink:
Malina pamiętamy[*]
Post: 09 lis 2011, 20:59
tristan073, widzę ze świętokrzyskiego jesteś, a skąd dokładnie?? To Ci uruchomię ten skuter :D Żeby sprawdzić iskrę na świecy musisz przyłożyć świecę z nałożonym na nią kapturkiem np. do czegoś metalowego i kręć rozrusznikiem albo kop kopką i patrz czy coś świeci na świecy.
Post: 09 lis 2011, 21:02
Połaniec
Da się odkręcić swiece jakimś normalnym kluczem? Bo nie mam tego specjalnego do akumulatora.
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 09 lis 2011, 21:04
tristan073, świeca jest w głowicy i tam jest chyba klucz 21 o ile się nie mylę.
Post: 09 lis 2011, 21:06
ale musi byc nasadkowy?
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 09 lis 2011, 21:07
tristan073, ja odkręcałem raz kluczem oczkowym.
Post: 09 lis 2011, 21:09
ale z tego co pamietam to on nie dosiegnbie tam bo swieca jest troche w obudowie .
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 09 lis 2011, 21:11
tristan073, aaa, bo ty masz ac, to musisz nasadkowym odkręcać.
Post: 09 lis 2011, 21:13
to jak kupie nasadkowy 21 rozm to bd dobry?
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 09 lis 2011, 21:16
w sumie to teraz wykręceakumulator wezme do piwnicy gdzie jest _ temperatura i na wiosne wezme strzała pod swiece i zobaczymy bo teraz nie bd jeżdził tylko musze jeszcz ekupić jakiś poziomy śrubaket np. --------| taki bo sróbka z minusem jest lekko w obudowie i nie da rady tam srubokretem pionowym, chyba że da sie jakoś wyjąć akumulator i dopiero potwm odkrecić kabelki?
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 09 lis 2011, 21:18
kup klucz do świec cena ok 10 zl
Ogień z rury, przód do góry,
Trzymaj się ramy, nadeszła katana.
Post: 09 lis 2011, 21:20
No kup klucz do świec.
Post: 09 lis 2011, 21:22
a ma ktoś rozwiązanie w sprawie tego akumulatora?
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 09 lis 2011, 21:25
idz do kolego z aku niech ci naładuje
Post: 09 lis 2011, 21:26
kolego z aku tzn??
Mi chodziło o zdemontowanie aku.
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Post: 09 lis 2011, 21:29
weź kluczyk 8 i odkręć
Post: 14 lis 2011, 11:03
Kupiłem klucz do świecy i za hama nie moge odkrecić tej swiecy :(
Wie ktoś jak odkręcić ?
PS. Czemu mam tak wysoko kopnik i jak kopne to nie odbija tak energicznie tylko wolniej nż zwykle.
I jeszcze jedno wie ktoś jaki to akumulator od mojego speeda 6 czy 12 ?
To chyba ten ??? pisze że 12v http://www.prostowniki.com.pl/produkt-yuasa-yb4l-b,433
JAKI PROSTOWNIK DO NIEGO ? OPŁACA SIĘ KUPIĆ PROSTOWNIK I GO NAŁADOWAĆ CZY NOWY AKUMULATOR? NOWY AKUMULATOR JEST JUŻ NAŁADOWANY?
V/MAX- Podstawą,
AC- Zabawą
Ostatnio zmieniony 14 lis 2011, 11:10 przez tristan073, łącznie zmieniany 2 razy
