Dzisiaj jest 09 paź 2026, 9:27
Post: 09 lis 2011, 21:29
Siema.
Nabyłem właśnie taki wydech po bardzo okazyjnej cenie.
No i tu moje pytanie czy nie jest on za "mocny do serii" ?
Po założeniu i wstępnej regulacji nie ma szału, skuter ma muła z początku ale to szczegół jak się rozpędzi to złapie i pociągnie ładnie ale nie aż tak bardzo myślałem że będzie lepiej chyba kiedyś TT lepiej ciągnęło...
Mógł by ktoś napisać czy to dobry wybór, czy będzie trzeba kupować jakiś większy cylek?
Post: 09 lis 2011, 21:46
Pojazd: Air Max System
Magillax pisze:
jest to wysokoobrotowy wydech, a one łapią +/- od 70km/h, a niskoobrotowe ciągną od samego dołu.
dlatego masz takie porównanie z tt.
Magillax pisze:
możesz mieć częste wymiany tłoka. wiadomo że taki wydech daje cylindrowi do gara przez co szybciej siądzie.
Post: 09 lis 2011, 21:49
Miałem ten wydech przez chwile w serii 50cc i bez regulacji Speed jechał 70. Jak trochę wyregulowałem to 80+ śmiało, ale jeszcze przydała by się regulacja, lecz już nie regulowałem. Ogólnie wydech fajnie chodzi nawet w serii, ale kręci wysokie obroty , więc cylek ostro po tyłku dostaje. :)
Pomarańczka ;*
Ostatnio zmieniony 09 lis 2011, 21:50 przez Roost., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 lis 2011, 14:34
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
^DawiD^ pisze:
Chyba coś Ci się pomyliło. przy jakiej prędkości zajdzie rezonans zależy głównie od regulacji napędu.
Wydeszek będzie dobry, jak wszystko wyregulujesz.
Post: 10 lis 2011, 15:40
DumDum pisze:
no niby tak jest, ale mówię, że mniej więcej przy tej prędkości złapie rezo.
Post: 10 lis 2011, 15:41
^DawiD^ pisze:
DumDum pisze:
Musiał byś mieć ciężkie rolki żeby przy takiej złapał.
Post: 10 lis 2011, 15:53
Nie no bez presady panowie, u mnie zaczyna ciągnąć w granicach 50-55 mam dosyć lekkie rolki, ale zdecydowanie za słaba sprężyne centralna. Dzisiaj jeszcze będę regulował gaźnik bo dostaje za mało paliwa. A czy w boosterach były blokowane moduły? Bo wydaje mi się jak by kręcił za małe obroty. Ale może poprostu wina tylko kompresji.
Post: 10 lis 2011, 15:57
Magillax pisze:
Obawiam się, że samą sprężyną ciężko będzie to zniwelować. Rolki powinieneś dać jeszcze lżejsze. Jakie masz teraz?
Post: 10 lis 2011, 18:24
Nie wiem dokładnie ale coś w granicach 4-4.5g. Na początku ładnie strartuje później muł do około 50 i później znów ciągnie ale nie dużo. Do ok 70km/h. Jaką sprężyne byście radzili hebo 60? Może;-)
Post: 10 lis 2011, 18:38
hebo+90
Ogień z rury, przód do góry,
Trzymaj się ramy, nadeszła katana.
Post: 11 lis 2011, 9:01
3 Rolki wa wario i masakra :mrgreen:
Tylko że już po pierścieniach...
I tak była mała kompresja, co można zrobić żeby dłużej to wytrzymywało? większy gaźnik?
Post: 11 lis 2011, 12:43
Wrzuć wario Stage6 Sport Pro, kup komplet rolek testowych, komplet sprezynek sprzegla oraz ze 2 centralki i reguluj :) Ew. większa dysza :)
Ostatnio zmieniony 11 lis 2011, 12:47 przez gumiś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2011, 19:36
ja mam c16 do serii przy polini speed control
rolki 5,7 docisk hebo +90 i sprezynki hebo czerwone.
i idzie na gume :)
fakt ze dostaje w dupe...
bo zeby ruszyc musze dac minimum pol manetki gazu
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 12 lis 2011, 12:01
Albo sprzedam ten wydech albo kupię jakiś nowy tłok i polatam tym trochę.
Pod koniec miał jakieś dziwne zachowania jak przyspieszałem to przerywał tak jakby go odcinało.
To chyba był koniec kompresji zrobiłem jakieś 20km no i zgasł i trzeba było go ściągać do domu, brak czego kolwiek w cylindrze :lol:
kubarokiz, Ty masz LC a to jest duża różnica miałem skuter w LC to raz mi pał tłok bo pompa wody stanęła a tak to latał i lata jak głupi tylko że u kogo innego :|
Dyszę większą wsadziłem 75 i ładnie było.
Tylko taki mały problem jeszcze było że on tylko 60km/h leciał...
Nic więcej z niego nie mogłem wycisnąć na różnych ustawieniach.
