Dzisiaj jest 18 sie 2026, 9:58
Post: 09 lis 2011, 21:22
Cześć. Kiedyś zauważyłem, że nie mam już płynu chłodniczego, więc zalałem nowy, jednak jego też już ubyło w szybkim czasie.
Myślę, że wyciekać nie wycieka bo plam żadnych pod skuterem nie ma i z zewnątrz nic dziwnego nie widzę. Jak na razie to nic sobie z tego nie robię, ale nadchodzi zima to bym się pobawił.
Co to może być? Gdzieś blokuje się ten płyn, wyparowuje? Jest prawdopodobieństwo wielkich wymian i kosztów czy tylko odpowietrzenie? Jeżeli odpowietrzanie to proszę napisać jak to się dokładnie robi...
Nie wiem jaki płyn lałem, tata leje taki do auta i mi dał. Czy to może być też wina tego, że jakiś zły płyn? W tej chwili płynu już w zbiorniczku nie ma, została tylko jakaś piana.
Dzięki i pozdrawiam.
Post: 09 lis 2011, 21:33
moze nie masz płynu poprostu w układzie i dopiero po rozgrzanu gdy sie termostat otwiera zaciąga go z zbiorniczka i rozprowadza. długo juz masz ten problem?
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 09 lis 2011, 21:55
Ciężko stwierdzić. No, nie pamiętam szczerze bo od jakiegoś czasu po prostu to olałem i nie dolewam. jeżdżę jak jest. Hmmm, myślę, że płyn zniknął pierwszy raz gdzieś na wakacjach.
Post: 09 lis 2011, 22:48
mi tez prz sr-kach w dni upalne troche znikało bo ulatniał sie z układu ale dolewałem co jakis czas i jest teraz ok. jezdze duzo skuterem i powiem ze juz nic nie ubywa bo chłodniej. sprawdzaj co np tydzien i dolewaj i sie wyrówna jak jestes na 100% pewien ze nie wycieka
Old SR
ITP
Post: 10 lis 2011, 10:08
ja napisze tu żeby nowego tematu nie otwierać.
ja mam podobny problem leje do roxa wode zamiast płynu nie wycieka nic układ odpowietrzony a wody ubywa kiedys tak nie było ale jak zacząłem latać na kole to się zaczeło morze sie grzać za mocno bo chłodnica się nie chłodzi i paruje woda?
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME !!!
Post: 10 lis 2011, 12:15
chu** woda tak sobie przy zakręconym korku nie paruje... najpierw sprawdź pompe wody bo często lubi być zimering woalniety i leci, nastepnie węże hłodnice: nawet przez małą dziurke potrafi duzo uciec... a potem być moze uszczelki na cylindrze albo ci leci do środka cylinda lecz wtedy by ci się dusił itp, zalany i mokra świeca albo ucieka poza cylinder....
Post: 10 lis 2011, 12:19
no mam mokrą świece cieknie do okoła niej i dławi się rox
Post: 10 lis 2011, 17:31
Dzięki za wszystko, ale tak się teraz wystraszyłem...
Jak mój rox jest zimny i jadę to go dusi lekko, to chyba nie przez to? ;D
Post: 10 lis 2011, 17:39
Pamiętaj że mogła ci pęknąć uszczelka pod głowicą i może uciekać woda do cylindra co niesie za sobą duże koszty naprawy ;)
Post: 10 lis 2011, 19:02
Szczerze to tylko na to czekam, ale chcesz prez to powiedzieć, że po prostu uszkodzenie cylindra może nastąpić i tej całej reszty?
Post: 10 lis 2011, 19:11
Miałem w roxie to samo, lecz ja miałem poprostu uszczelki w pompie do kitu, po zmianie ich wszystko jest normalnie i płynu nie ubywa.
Link do uszczelek: :)
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... b54c883fd1
Post: 10 lis 2011, 19:39
Mam przed sobą zimę, więc pół roxa rozkręcę. mam do Was pytanie, a nie znam budowy tej pompy.
Jak odkręcę tą część z zewnątrz to nic nie wycieknie, czy to tylko obudowa jest? Na co uważać?
Post: 10 lis 2011, 22:40
Odczep sobie weze od pompy i odkrecaj za tym masz magneto wiec nie ma Ci co wyciekać :)
Post: 11 lis 2011, 7:58
No to dobra, jak już skończę jazdę na ten rok to zobaczę wszystko w środku. Temat odświeżę jak coś będzie nie tak. Dzięki za pomoc.
