Dzisiaj jest 20 paź 2026, 21:47
Post: 10 lis 2011, 19:26
Witajcie
Otóż farbę zdarłem jest ok zaczynam od papieru 240 potem 400 , 600 ,800 ,1000 ,1500 , 2000.
Polerka jest zupełnie nieudana . Na początku normalnie polerowałem czyli poprostu jak chciałem tak ręką leciałem potem usłyszałem że źle robie i mam polerować w 2 pozycja .
Na papierze 240 przodem do przekładni na 400 bokiem i tak cały czas przy innych papierach .
Też zupełnie nie wyszła nie wiem czego to wina staram się to robić na jednym punkcie tylko i dalej nic . Pół godziny polerowałem malusieńki punkt i jest tylko tak jakby mleko nic więcej .
Co robie źle ?
Części Do Peżota 100 !
Post: 10 lis 2011, 19:34
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
wełna stalowa + szmatka+ pasta polerska
wyjdzie na pewno
Ostatnio zmieniony 10 lis 2011, 19:34 przez barto96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2011, 19:41
barto96, jaka grubość tej wełny?
pozdrawiam przemolll
Post: 10 lis 2011, 19:57
3
0
000
wystarczą takie granulacje
Post: 10 lis 2011, 20:14
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Gówno prawda a ta wełna hu*a warta. Polerując aluminium najlepszy efekt osiągniesz robiąc to wolno-obrotową szlifierką lub wkrętarką. Musisz tylko kupić krążek z trzpieniem i papier w krążkach. Musisz z średnio naciskać aby podłoże było "nagrzane" bo aluminium najlepiej nabłyszcza się pod temperaturą i wtedy osiągniesz najlepszy efekt. Zrób tak:
320- na sucho
400- mokro
600- mokro
800- mokro
1000- mokro
1500- mokro
2000- mokro
Możesz jeszcze 2500 dać i potem na to pastą lekko ścierną Auto coś tam i krążkiem bawełnianym na mokro :) i Uwierz mi, że jak tak zrobisz to będzie lustro idealne.
Pierwszy raz słyszę żeby były jakieś techniki polerowania.Czysta głupota jakiegoś mało ogarniętego laika w tym temacie. I pamiętaj polerujesz do tą aby usunąć ryski po poprzednim papierze i dużo wody używaj.
Post: 10 lis 2011, 21:05
skolsik13, a powiedz mi jak używać tej wody ? Tzn w jakich ilościach ?
Post: 10 lis 2011, 21:42
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
Im więcej wody tym mniej go porysujesz.
Lecisz ładnie papierkami tak jak kolega wyżej napisał, na końcu ja robię 2500, filc polerski, dużo pasty i nie bój się tego filca przycisnąć, a jak się zaczyna robić czarny to znaczy, że efekt po paru podejściach będzie taki jak u mnie w temacie ;)
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
Post: 10 lis 2011, 21:51
Jest taka zasada że 2 razy pionowo 2 razy poziomo ale do nie daje jakiejś większej różnicy najbardziej się przyłóż na początku a potem to usuwaj rysy pasta filc i jazda
Post: 10 lis 2011, 22:10
A spłukuj to co zeszlifowałeś. A najlepiej polerować okrągłymi ruchami .
Post: 11 lis 2011, 10:31
To jest to co mi wyszło po papierze 600 , oceńcie , w realu jest tylko troszkę lepiej .
Post: 11 lis 2011, 10:52
Dobrze jest tylko jeszcze troche przepoleruj tą 600 okrągłymi ruchami
Post: 11 lis 2011, 12:29
Sory że tak spamie ale chce wiedzieć czy wszystko jest ok , jak się naucze już głowy zawracać nie bd . :roll:
Po papierze 800 , tak ma być?
Post: 11 lis 2011, 12:53
Tak wszystko jest ok ale poleruj arkuszem wielkosci dłoni i cala dlonią poleruj a nie czubkami palców
Post: 11 lis 2011, 13:11
Musisz pamiętać, że szlifując np 600 po jakimś czasie tym samym papierem będziesz miał gładszy niż np. 800 i gdy po kilku minutach 600 weźmiesz 800 to możesz zrobić drobne ryski. Najlepiej włożyć kilka kolejnych papierków już do wody, żeby sie moczyły już.
Co do samego polerowania. -> na początku zawsze wydaje sie kupa, dopiero długie polerowanie pastą daje tą "głebie" i efekt lustra. Idziesz w dobrym kierunku.
Odwiedź mój projekt -> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=204383
Post: 11 lis 2011, 13:17
Jak nie masz krążka , ja do polerki używałem urządzenia własnej roboty ;D Bierzesz dwie blaszki od listów , w środku robisz dziury , a potem wycinasz z nich koło takie nie duże mi wyszła średnica 5 cm , potem wkładasz te dwie blaszki na śrube , na pierwszą dajesz kawałek gąbki cienki taki z 1cm , potem naciągasz a to papier i wkładasz pod 2 blaszke , skęrcasz nakrętką , a śrube wsadzasz to główki wiertary i jazda , u mnie efekt malina :mrgreen:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Ostatnio zmieniony 11 lis 2011, 13:19 przez Stacek96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2011, 13:36
Stacek96, Zrób poradnik przyda sie napewno
Post: 11 lis 2011, 15:40
Efekt lustra widać tak około papiery 2000
Post: 11 lis 2011, 22:48
skolsik13 Napewno jutro zrobie ;D
Post: 12 lis 2011, 16:57
Dobra panowanie , oceńcie teraz w jakim stanie jest przekładnia . Efekt w realu jest niewiele jak w ogóle lepszy . Po papierze 2000 .
Post: 13 lis 2011, 10:11
Nie jest źle powoli dochodzisz do "lustra" jeszcze trochę papierkiem 2000 pojeździj i 2500 i bedzie miodek.
