Dzisiaj jest 07 mar 2026, 23:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 10 lis 2011, 20:28
Witam mam problem z simsonem s50 na zapłonie platynkowym. A mianowicie simson ma iskrę nawet bardzo ładną lecz nie chce palić raz za czasem sie tylko odezwie. paliwo dochodzi bo po kopaniu świeca jest zalana.Z góry dziękuje za pomoc.
Post: 10 lis 2011, 20:42
Przyspiesz zapłon :)
Post: 10 lis 2011, 21:26
robiłem już z zapłonem opuźniałem przyspieszałem i cały czas jest to samo
Wbijać -------------------> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323830
Post: 10 lis 2011, 21:34
Sprawdź czy jest dobra przerwa na świecy i czy nie ma przebicia .
Post: 10 lis 2011, 23:12
no to sprawdź, czy paliwo dochodzi do komory spalania- tu chodzi o cylinder :P
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 10 lis 2011, 23:14
Przepraszam że się wtrącę, Michał jak sprawdzić czy paliwo dochodzi do komory spalania?
Post: 10 lis 2011, 23:24
a na przykład zdejm fajkę ze świecy i kop jak byś chciał normalnie odpalić
potem wykręć świece, jak będzie mokra tzn że paliwo dochodzi, jak sucha to nie dochodzi :mrgreen:
Post: 11 lis 2011, 11:13
Po pierwsze napisałem że paliwo dochodzi w pierwszym poście a po 2 problem jest już rozwiązany a mianowicie było coś z cewką butelkową wymieniłem ja i chodzi. A teraz mam inny problem, jak przytrzymam simka na wysokich obrotach to bije mi w gaźnik nie wiecie co to może być?
Ostatnio zmieniony 11 lis 2011, 11:14 przez Tatra951, łącznie zmieniany 1 raz
