Dzisiaj jest 25 paź 2026, 12:48
 Tytuł: rozmiar tłoka
Post: 10 lis 2011, 16:06
jak jest rozmiar tłoka do orgilnalnego cyla do speedfight lc ??
Dziwki koks Aerox !
Post: 10 lis 2011, 16:24
40mm
:mrgreen:
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Post: 10 lis 2011, 16:47
kuba876678, a musze zmieniac cyl skoro mam takie jak by ciemniejsze miejsca ale to nie jest wyczuwalne palcem tzn nie ma ras głębokich
Dziwki koks Aerox !
Post: 10 lis 2011, 16:50
kuba876678, mi się wydaje że seryjny alu ma 39.88 a żliwne zamienniki cylkuw mają 40mm ale nie jestem pewny niech inny się wypowiedzą.
Post: 10 lis 2011, 17:53
mate123, ja w seryjnym lc miałem tlok o średnicy 40mm. A jeżeli jeździ i tak wgl to jaką ma kompresje, bo jak jest jeszcze dobra to jeździj, a jak słabizna no to wiesz...
Post: 10 lis 2011, 20:27
Pierwsza strona cylka od kanału wydechu :
Są rysy wyczuwalne palcem ale tylko na początku
druga strona cylka
I to samo co wcześniej sa tylko na początku rysy wyczuwalne palcem
I ogólny stan "pośrodku cylka"
Te rysy nie sa wyczuwalne pod palcem
No i tłok fota mówi sama za siebie, tłok juz jest "poszarpany"
I jak ? co o tym myślicie ? chyba raczej trza nowy cyl
Dziwki koks Aerox !
Post: 10 lis 2011, 20:40
zmierz kompresje i będziemy wiedzieć :P
jak będzie trochę słabsza, to możesz olej zmienić na mineralny i wtedy ci kompresja wzrośnie z powodu pozostawienia nagaru :cool:
x-fight
Post: 10 lis 2011, 20:57
to jest alu, a tulejowanie drogie więc rozwarzam tylko dwie propozyje :
kupić inny seryny cyl w bdb stanie z tłokiem i pierścieniami do 100zł
kupic tez po porcie.
Co wybrać ?
Czyli cyl do wymiany ?
Dziwki koks Aerox !
Post: 10 lis 2011, 21:11
Speedy_2,
zrób to co ci mówię, a potem zobaczymy.........
jeśli to nie wypali, to ostatecznie kupić cyl ( najlepiej 70ccm w zależności ile masz przebiegu i w jakim stanie jest wał i AC czy LC )
x-fight
Post: 10 lis 2011, 21:19
kuba876678, powiem tak są luzy na łożyskach, wał jest ok nie ma luzów itp.
ale nie mam tyle kasy na 70ccm i to jest LC
Dziwki koks Aerox !
Post: 10 lis 2011, 21:25
50ccm sportowa kosztuje tyle samo co 70ccm sport :P
to wymień łożyska na stage6 teflon i po sprawie ok. 80zł
x-fight
Post: 10 lis 2011, 21:38
kuba876678, s6 teflon kosztuje ok 140 :)
I do tego cyl seria do 100zł lub tec po porcie nowy 250zł
i tu moje pytanie który wybrać...
Dziwki koks Aerox !
Post: 10 lis 2011, 21:46
o tecu mówią, że to jest dziadostwo - możesz nawet nie zdążyć go dobrze dotrzeć :P
to już lepiej byłbym za seryjnym cylem,
ale pomyśl tak....:
kupujesz łożyska bo i tak musisz kupić + 70ccm sport ( znajdujesz jakiegoś żeliwnego do szlifu i wyniesie cię gdzieś do 300zł max) i masz nowy cyl......
a jaki masz gaźnik,
x-fight
Post: 10 lis 2011, 21:49
kuba876678, mam 100% seria + leo vince zx. Nie mam aż tyle kasy :/
Bo mam jeszcze optyke do ogarnięcia i inne konieczne rzeczy do speeda np. 2 amory, niektóre plastiki mam połamane itp.
EDIT: Ale wymienie łożyska i kupie jakiś cyl seryjny i w wakacjie jak sie coś $ zarobi to kupie jakiś mocniejszy cyl. Tzn. kupie jak pierw będe miał gaźnik 17,5 króciec stożek, wario, sprzęglo, dzwon
Dziwki koks Aerox !
Ostatnio zmieniony 10 lis 2011, 21:51 przez Speedy_2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lis 2011, 21:52
Speedy_2, można i tak
ale przed kupnem, to zmierz tą kompreche :P
x-fight
Post: 10 lis 2011, 21:57
kuba876678, no ładnie jeszcze na tym cylku zamiata, wole dac te 100zł ale mieć pewnośc ze jak gdzies będe jechał to sie nigdzie po drodze nie rozwali... :)
Dziwki koks Aerox !
Post: 11 lis 2011, 12:16
Pojazd: GOLF TDI
O tec-u mówią źle bo jest zakładany na odwal byle moto jeździło lub na sprzedaż. Wyregulowany Tec musi pracował prawidłowo inaczej nie byłby sprzedawany przez Mielocha itp. Ma normy które spełnia.
