Dzisiaj jest 14 cze 2026, 10:24
 Tytuł: problem..
Post: 11 lis 2011, 15:18
1000km temu miałem robiony szlif i nowy tłok wraz z pierscionkami. Wczoraj jechalem z kolegą przejechalismy 500m i skuter słabł, spadał z obrotów, gdy posciłem gaz takjakby znow "załapał", dodałem gazu na maxa przygasł, przekreciłem manetke delikatnie, to wtedy jechał, pozniej postał poł godz odpaliłem przejechalem ze 3 km, wszystko było ok. dzisiaj przejechałem 1km, zgasł, od razu opdpaliłem ujechałem znow z 1km i zgasł, lecz znow odpalił. co to moze byc..? nie chce mi sie wierzyc ze tłok puchnie..
Post: 11 lis 2011, 15:33
Nie jestem pewien ale według mnie to może być za duża dawka powietrza. Mógł się gaźnik rozregulować albo filter odłączyć od gaźnika. A że przejechałeś 3km to mogło się ssanie jeśli masz automatyczne mogło się załączyć i w tedy dostawał więcej paliwa.
Jakie masz ssanie?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 11 lis 2011, 15:34
automatyczne
Post: 11 lis 2011, 15:38
No to raczej będziesz musiał wyregulować se gaźnik.
Ale sprawdź jeszcze wcześniej czy nie odłączył ci się filtr powietrza, albo jego część.
U mnie spadł filter a została ta rurka przypięta do gaziora i go dusiło powietrze.
Sprawdź czy nie wykręciła ci się całkiem śruba od mieszanki/powietrze
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Ostatnio zmieniony 11 lis 2011, 15:39 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2011, 15:40
filtr jest ok raczej.. ta srubka jest wkręcona prawie na maxa
Post: 11 lis 2011, 15:41
No a wcześniej było ok?
Gaźnik wcześniej był regulowany?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Ostatnio zmieniony 11 lis 2011, 15:42 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2011, 15:44
wczesniej było ok tylko minimalnie przekreciłem srubke od powietrza bo jak był zimny to sie dławił. A moze tylko swieca do wymiany lub cos..?
Post: 11 lis 2011, 15:45
jaki kolor powinna miec iskra?
Post: 11 lis 2011, 15:46
Taki brązowy nie za czarny ani nie za jasny.
Spróbuj jeszcze wziąć iglice na wyższy ząbek przestawić.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 11 lis 2011, 15:48
wczesniej iskra była taka niebieska, a dzisiaj jak mi zgasł i wykreciłęm swiece to była taka jakby pomaranczowa
Post: 11 lis 2011, 15:52
No a powinna być taka niebieska-fioletowa. Spróbuj też może zmienić świece.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 11 lis 2011, 15:53
a mozliwe zeby mi juz tłok puchł..? olj zawsze był i dobrze go docierałem. A nie katowałem go
Post: 11 lis 2011, 15:56
A tłok jakiś firmowy czy china?
Ale wydaje mi się że jak by puchł to by wchodził powoli na obroty a nie dusił.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 11 lis 2011, 15:57
malossi
Post: 11 lis 2011, 16:00
To bardzo prawdopodobne że jest to nie możliwe z tym tłokiem
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 11 lis 2011, 16:03
jaka jeszcze moze byc przyczyna?
Post: 11 lis 2011, 19:25
odswiezam, koledezy wypowiadajcie sie
Post: 11 lis 2011, 19:45
daj mu na iglicy wiecej paliwa.
uczyn to i zdaj relacje.
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 11 lis 2011, 20:03
ale do tej pory wszystko było ok..
Post: 11 lis 2011, 20:45
odswiezam.. pilne!
