Dzisiaj jest 15 cze 2026, 4:46
 Tytuł: nie ma sił....
Post: 11 lis 2011, 16:33
Siema mam problem skuter wgl nie ma sił żeby ruszyć dam manetke do końca i mogę go normalnie utrzymac gdy zdejme filtr jest znacznie lepiej ... gdy skuter przekroczy ok 50 60 km/h ciągnie jak głupi aż do końca... co to moze być? Mam Manstona replice c16 delorto 19mm z dyszą 108 centralka hebo 50 rolki 5g na starym wydechu zx było dobrze co to moze byc?
Post: 11 lis 2011, 16:34
z dyszą 108? nie przesadziłeś? max 90/95..
Post: 11 lis 2011, 16:39
no ale wczesniej na innym wydechu było ok. ja tego nie rozumiem
Post: 11 lis 2011, 16:50
Skoro ciągnie dopiero od 50/60 to regulacja napędu.
Spróbuj lżejsze rolki dać.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 11 lis 2011, 16:51
z lżejszymi rolkami było tak że ładnie przyszpieszał ale jak gaz póściłem i dodałem to mocy nie miał i nie reagował
Post: 11 lis 2011, 16:53
Może go przylewało. Jaki masz kolor świecy?
Regulowany gaźnik?
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 11 lis 2011, 16:57
gaźnik reguluje ciągle świeca raz taka troche biała raz kawa z mlekiem zależy...
Post: 11 lis 2011, 17:01
Tak jak kolega bartox555,
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 12 lis 2011, 9:17
Przy takim cylindrze powinien już być stożek, i regulacja napędu wchodzi w grę, twardsze sprężynki sprzęgła i pewnie trochę twardsza sprężyna.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 12 lis 2011, 10:17
stożek jest... świeca biała czyli za dużo powietrza niby a jest go widocznie za mało spręzynki są najtwardsze przy sprzęgle tec evo racing i ustawiona twardość na połowe
Post: 12 lis 2011, 12:46
A jaki masz dzwon sprzęgła, jeśli przegrzany to wymień na jakiś lepszy i śmigaj.
Post: 12 lis 2011, 17:16
dzwon w dobrym stanie jest no nie mam pojęcia moze to ta dysza ?
Post: 12 lis 2011, 17:19
A wchodzi na duże obroty na starcie ??
Post: 12 lis 2011, 17:20
Tak wchodzi ale nie ma sił ciągnąc
Post: 12 lis 2011, 17:22
To znaczy ze rolki są o 0,25-0,5g za lekkie, i sprężynki sprzęgła mogą być trochę za twarde.
Post: 12 lis 2011, 17:30
ok to rolki dam 2.5g i spręzynki troszke miekksze i dam znac
Post: 12 lis 2011, 17:35
To jakie ty masz teraz rolki ??
Post: 12 lis 2011, 18:21
mieszane 2.5g z 5 g
Post: 12 lis 2011, 18:44
No to załóż rolki 4g a nie 2,5, masz za lekkie rolki a nie za ciężkie.
