Dzisiaj jest 14 cze 2026, 15:21
Post: 11 lis 2011, 19:10
Więc tak, apka (sr minarelli lc) coś ostatnio zaczęła świrować mianowicie :
Od razu powiem że dzieję się to i na ciepło i na zimno... Jak się jedzie to jest coś takiego jak bym wyłączał zapłon kluczykiem czego nie robie - zwalnia od razu, odpuszcze manetkę i przekręcam po chwili z powrotem i czasem jest git jedzie dalej a czasem gaśnie całkiem a czasem nic nie ruszam i zwalnia cały czas i ma obroty jałowe i jak stanę dodam gazu to nie ma siły. Po czym jak zgaśnie, lub sam zgaszę, za 20-30 sek odpala normalnie na dotyk / z kopa 1 i ma moc i jest normalnie do puki znowu to się nie stanie, przy czym jak to się dzieje to jest bardzo dziwny dźwięk z tłumika taki jak by chciała "zassać" powietrze ciężko to ując ale takie jęczenie z 3 sek... robi się to zazwyczaj jak dłużej przytrzymam manetkę na full jednak nie zawsze, średnio raz na 1 km a apką zrobiłem już z 2000 bez żadnych problemów. Ogarniam z grubsza bo to moje 6 moto w tym 3 apka i 2 apka sr :) więc trochę pogrzebałem i co wykluczam :
Łożyska/Simmeringi
Uszczelki
Regulacje gaźnika
Czystość filtra powietrza
Święce (na 2 różnych robi się tak samo)
Czapeczkę - kupiłem 2 dni temu nową ngk siedzi sztywniutko
Wydech - raczej nie zapchany (rozcinałem z kumplem miesiąc temu i wywaliłem zbędne graty) zrobiłem po tym z 200 km normalnie więc raczej to nie wina tego, po za tym jak by był zapchany to za 10 sek by normalnie nie chodziła...
Kartery/Wał - co tu może być źle? :D
Bezpiecznik i łączenie bezpiecznika Ok
Napęd nic do tego nie ma...
Paliwko raczej dochodzi skoro po chwili normalnie pali i po dłuższym postoju też z 1/2 kopa
Tłok raczej nie puchnie - bo temp normalna po za tym nie zdążyłby wystudzić się po 10 sek
Według mnie apka traci po prostu isrkę, na co ja stawiam :
Coś się dzieje pod pompą wody - przy magneto, Syf? Coś się odłączyło, nie styka
Zawór membranowy? Ale raczej nie ... bo po chwili pali na dotyk i dalej jest moc do kolejnego razu...
Coś z modułem / czy tam cewko modułem? Nie znam się na elektryce...
Przebicie? ale gdzie ...
Nie wiem co może być więcej? Panowie proszę o pomoc bo aż się drapie po głowie co to może być?
I jeszcze 1 pytanie, czy macie jakieś sposoby na naciąganie sprężynek na sprzęgło? Bo mam czerwone hebo ale są tak twarde że kompletnie nie mam pomysłu jak je naciągnąć ? jakieś sposoby? Techniki? Bo miękkie naciągam śrubokrętem ale tych nie da rady :D dzięki pozdrawiam
Post: 11 lis 2011, 19:55
co do 2 pytania. HaHaHa.
meczylem sie 40 min.
bierzesz zabke
lapiesz kąt sprezynki i naciagasz :)
ja sam nie dalem rady we 2 z kolega naciągalismy ;p
co do 1 pytania.
elektryke to czarna magia.
wymienilem cewke,modul,fajke,swiece,sprawdzilem mase sprawdzilem ci kable nie sa przerwane czy stator daje napiecie. wszystko bylo ok a iskry nie bylo.
meczylem sie pol roku poczym kupilem kompletna elektryke od roxany podlaczylem tylko stator modul i regulator napiecie i iskra jest.
Nie rozumiem tego.
Ale i tak skuter odstawilem na bok i kupileem 2 :)
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 11 lis 2011, 21:22
Polecam w tym przypadku odkręcić moduł poruszać elektryką, i wyczyścić styki sprawdzić stan złączek plastikowych,jak będzie potrzeba wyczyścić następnie wszystko poskręcać, i spróbować założyć inną fajkę ponieważ ona może być przyczyną tego stanu rzeczy .
Post: 11 lis 2011, 22:35
Fajka na pewno nie, bo na starej było to samo i kupiłem nową ngk i to samo, na stykach dzisiaj patrzyłem no niby wszystko jest ok ;/ podmuchałem, po dociskałem i nic ...
Post: 12 lis 2011, 9:08
U mnie było tak samo jak miałem wyrypane płytki membrany, jechałem normalnie dobijałem prawie do V-max i nagle buuuuuuuuuuuuu praktycznie do 0 i od zera normalnie startowała.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 12 lis 2011, 10:57
ARNOLD 1994 A czy wg Ciebie to co dzieje sie na tym filmiku, to menbranki do wymiany?
http://www.youtube.com/watch?v=JOKAe4LOzL8
Jezeli miałbym dokupic membranki, to jakie brac? Setup typowo sportowy oprocz cylindra, bo narazie seryjny.
Ostatnio zmieniony 12 lis 2011, 11:04 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2011, 11:43
FoNz, Czemu stawiasz na elektrykę ? czemu przy V-max nagle traci iskrę a przy spokojnej jedzie nie !? może ci się zasyfił gaźnik tak ze przy v-max silnik nie dostaje odpowiednio dużej mieszanki i koniec przeczyść sobie filtry P. i gaźnik i od razu sprawdzi membrany ! jak dalej będzie ci się to działo to sprawdzi stan świecy albo się myliłem i miałeś racje co do elektryki :wink:
patrolek, ja bym stawiał na czyszczenie gaźnika i filtra P. (bo jak by coś się działo z membrana to by ci cofało benzynę do filtra powietrza ! )
Post: 12 lis 2011, 12:10
ZWIERZAK Po bardzo dokładnym wyczyszczeniu gaznika nic sie nie polepszyło. Jeszcze lookne filtr w jakim stanie. No własnie ten silnik tak pracuje, jakby zawor sie blokował i paliwo podawane jest z przerwami. Wymieniłem pompke paliwa, wyczysciłem przewody i dalej bez zmian. Czasami mieszanka ubozeje i silnk wkreca sie sam na obroty, po czym gasnie, ale topo odkreceniu gazu, bo na wolnych chodzi dobrze.
Post: 12 lis 2011, 12:49
Jeśli sprawdziłeś cala elektrykę to nie ma innego wytłumaczenia tylko membrana.
Post: 12 lis 2011, 12:50
Też obstawiam zawór albo regulacja gaźnika. Innej opcji nie ma .
nieregulaminowy podpis
Post: 12 lis 2011, 13:29
według mnie może to być:
1.Świeca
2.Impulsator-magneto
3.Łożyska na boczne na wale
4.Coś z masą
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 12 lis 2011, 13:43
Dzisiaj w miare mozliwosci to wszystko posprawdzam. A jak wyjme zawor z membrankami, to na co mam zwrocic uwage przy ogledzinach? Płytki sa z cienkiej blaszki, sqt ma na nich 27 000 nabite. Regulacja gaznika tez nie sadze, zeby cos dała, bo po właczeniu ssania powinno sie polepszyc, a tu to samo co bez, wiec faktycznie ten zawor moze sie blokowac w jakis sposob.
Jakie membranki polecicie zakupic i o co chodzi z tymi twardosciami?
Ostatnio zmieniony 12 lis 2011, 13:44 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2011, 16:56
Patrolek załóż sobie swój temat bo mnie denerwujesz... Gaźnik czysty na 100%, filtr też ... Świeca i czapeczka odpadają, jutro sprawdzę zawór i stator...
Post: 12 lis 2011, 17:07
Dobra nie bulserwuj sie:D
Post: 12 lis 2011, 17:58
FoNz, Jak ci cofa benzynę do filtra to będą to membrany ! Lub kijowo masz wyregulowany gaźnik !
patrolek pisze:
27 000 nabite
patrolek, masz już odpowiedzi ze to membrany
patrolek pisze:
Membrany nie mogą się blokować mogą mieć szparki zbytnio duże miedzy płytkami a tym trajkotem (nie wiem jak to się nazywa ;) ) a oryginalnie nie powonień miedzi nimi szparek !
patrolek pisze:
Metalowe mogą być lub carbonowe ale one nic nie dają przy żadnym tuningu !
Post: 12 lis 2011, 18:08
Zwierzak pisze:
Jesteś w blendzie jeśli przepływ jest zbyt duży a płytki zbyt miękkie to się chwilowo zablokują.
Post: 12 lis 2011, 21:50
Arnold 1994 rozumiem, ze jak sa za miekkie (wytyrane), to przy duzych obrotach silnika nie maja wystarczjacej siły, zeby zamknac zawor. I Zwierzak dobrze rzecze z tym cofaniem sie paliwa. Dzieki za oswiecenie panowie juz wiem i co chodzi, sorki fonz za zamieszanie.
Post: 13 lis 2011, 7:20
Arnold1994 pisze:
raczej płytki na niskich obrotach się nie blokują bo silnik nie ma tak dużej siły zasysania jak na wysokich obrotach a jak widać na filmiku silnik ledwo co wskakuje w niskie obroty wiec raczej wątpię czy się blokują (No ale mogę się mylić ! ) :wink:
Post: 13 lis 2011, 12:11
Panowie! Wczoraj zdjałem filtr powietrza, odpaliłem sqta, zblizyłem reke do otworu po filtrze i... po odkreceniu gazu i pieciu obrotach wału miałem cała reke mokra od benzyny.
Zwierzak squter miał problem z nskimi obrotami tylko dlatego, ze po poprzednim zgasnieciu nie było juz mieszanki w skrzyni korbowej. Jak juz odpalił, to na tych wolnych jako tako chodził. Dodam jeszcze, ze w moim przypadku krecenie srubka mieszanki, jak i właczanie ssania nic nie dawało.
Wiem, ze troche mgiełki ma prawo wyleciec, ale ten gaznik po prostu pluł waha mi na reke, zamiast do cylindra. Jeszcze raz dzieki - gdyby nie Wy, ruski rok bym sie z tym meczył.
Edit. Juz chyba wiem o co chodzi z doborem twardosci membranek. Według mnie (moge sie mylic) membranki musza byc maksymalnie miekkie (zeby tłok dobrze zasysał wahe), ale jak beda zbyt miekkie, wtedy bedzie to co u mnie, czyli zacinanie na wysokich obrotach i cofanie mieszanki do filtra. W takim przypadku trzeba dac po prostu sztywniejsze lstki. Co Wy na to?
Ostatnio zmieniony 13 lis 2011, 12:32 przez patrolek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lis 2011, 12:49
Masz racje, płytki dobiera się pod obroty silnika czyli pod przepływ.
