Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 23:01
 Tytuł: Zalewa świece
Post: 31 paź 2011, 8:47
Siema
Zalewa mi świece i przez to mam problem z odpalaniem skutera wymieniałem już dysze i dalej to samo,popatrzyłem ostatnio na zawór i jest cały zbutwiały guma na nim jest popękana niby stage6;/
I mam pytanko czy to niebd właśnie wina tego zaworu ze zalewa świece?
Bo odpalanie mnie dobija;/ z 50 razy muszę kopnąć zanim odpali i potem jak zgaśnie chociaż jest już ciepła to dalej to samo :(
-Stage6 racing 70cc
-Wał stage6+łożyska i simmeringi HQ metal
-gaźnik stage6 19mm BE
-zawór+kruciec stage6
-wariator stage6 spOrt pro
-sprzęgło stage6 racing Torque Control
-dzwon stage6 WingCooler
-wydech Yasuni c20
Post: 31 paź 2011, 17:51
regulacja gaźnika !? :|
Post: 01 lis 2011, 7:54
Kruciec jest popękany czy zawór ?? I czy może się przez niego przedostawać lewe powietrze, a trzyma niskie obroty ??
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 01 lis 2011, 11:49
ralfrp pisze:
Zalewa mi świece
Arnold1994 pisze:
to chyba by go nie zalewało ! :|
Może membrany są już w opłakanym stanie albo zabawa regulacja albo jak masz filtry powietrza bo możliwe ze słabo przepuszcza powietrze i nie wiem co byś robił to i tak go nie ustawisz ! :roll:
Post: 01 lis 2011, 12:36
Pojazd: Honda NSR 125
ralfrp, albo coś masz z gaźnikiem albo już pierścieni nie ma lub jest zatarty, sprawdź też uszczelniacze oraz czy ma luzy na wale.
Post: 01 lis 2011, 15:49
Pojazd: Air Max System
ralfrp, trochę mały masz gaźnik, wgle na jakiej dyszy śmigasz?
Post: 02 lis 2011, 18:46
obecnie dysze mam 82 i dalej zalewa ;/świeca idealnie sie wypala kawa z mlekiem :< właśnie jak spuszczę z gazu to niezchodzi zaraz z obrotów tylko je przez chwilę trzyma i dopiero po jakimś zchodza;/ zawór mam stage6 i ta guma na nim jest zbutwiała z paliwa;/płytki są nówki elegancko przylegają :) filtr ma dobrą przepustowość śmigam na nim i nic się nie działo dopóki niezaczeło zalewać tej świecy;/ niemoże być zatarty bo jeździ i ma kopyto :) tylko to odpalanie w bucie to mam już dziurę od kopki xD
-Stage6 racing 70cc
-wydech Yasuni c20
Post: 03 lis 2011, 20:11
ralfrp pisze:
te dwa 'zdania' są sprzeczne.
jak się zalewa - świeca czarna, jak dawka paliwa i powietrza jest ok - kawa z mlekiem.
ralfrp pisze:
przez złą regulację powietrza.
Post: 03 lis 2011, 20:45
A jakie masz ssanie może to one jest powodem zalewania ci świecy ale jak piszesz ze masz kawę z mlekiem to go raczej nie zalewa świeca bo zalana powinna być cała czarna i wilgotna ! :|
jak wszystko jest wyporządku z ssaniem to ustaw sobie od początku gaźnik tak jak pisał ci ^DawiD^ ! :roll:
Post: 09 lis 2011, 18:10
Miałem na myśli że była kawa z mlekiem :mrgreen: czyli jak niezchodzi z obrotów po puszczeniu manetki to znaczy że ma czegoś za dużo czy za mało?? I jeszcze jedno przy wyższych prędkościach 60-70 skuter sie dławi jak odkręce ssanie to jest ok :) wtedy wygląda na to że ma za mało paliwa to czemu zalewa świece;/
-Stage6 racing 70cc
-wydech Yasuni c20
Post: 11 lis 2011, 12:16
morze pływak w gazniku sie zacioł albo kranik paliwa podcisnieniowy padł
Post: 11 lis 2011, 12:36
Wymień ten króciec i przeczyść cały gaźnik ...
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 11 lis 2011, 19:10
kruciec mam dobry tylko zawór zbutwiały :)
-Stage6 racing 70cc
-wydech Yasuni c20
Post: 12 lis 2011, 4:06
ralfrp pisze:
zbutwiały
Czyli ?
Post: 12 lis 2011, 9:11
slawek5t pisze:
Czyli ?
ralfrp pisze:
ralfrp, Widocznie masz zile wyregulowywany gaźnik jak ci go dławi przy 60-70km/h(dostaje za mało benzyny za dużo powietrza ) a filtry P. jaki masz ? (nie cofa ci do filtra P. benzynę ?)
Post: 12 lis 2011, 21:33
wyczyść dyszę, albo wymień świecę ,albo masz zaciągnięte ssanie może coś z tego spróbuj może pomoże :)
Bws Rocket LC:
Cylinder Malossi MHR Replica
Komin Yasuni C16
Wał Polini Racing Hpc
Sprzęgło Polini 2G
Dzwon Stage6 WC
Wariator Hebo NG
Przeciw talerz Hebo Racing
Gaźnik Tec Pro BE 21mm
Pasek Athena
Pompa Stage6 ssp+40%
Post: 13 lis 2011, 20:02
Przeciez zawór jest plastikowy ? Jak popękany ?
Wyjaśnij
Post: 14 lis 2011, 11:21
Mam filtr revo stożkowy i jest mokry w środku ale bez przesady;) świece mam nową dysze poczyszczone a ssania niemoge mieć zaciagniętego :D
slawek5t zawór jest zbutwiały czyli ta guma na nim jest popękana pofalowana a niby jest odporny na paliwo materiał viton :/
-Stage6 racing 70cc
-wydech Yasuni c20
Post: 14 lis 2011, 21:13
Najlepiej jakbys pokazał dokladne foto tego zaworu.
Śrubka wewnątrz gaznika jest od składu mieszanki paliwowo powietrznej, a ta ze sprezynką na zewnątrz jest od wolnych obrotów, tak zwanych jałowych.
Filtr nie powinien byc mokry.
Może go zalewać. Tak jak pisałem wyczyść gaźnik. Przedmuchaj dobrze kanalik pod zaworkiem iglicowym. Sprawdź też kranik w baku. Nie powinno leciec paliwo gdy zdejmiesz z gaznika przewód paliwowy.
edit :
PS : nie pisz posta pod postem bo dostaniesz warna. A tak w ogóle to możesz zlikwidowac obecnego. Wystarczy napisać prośbe w dziale Sprawy organizacyjne ;) Masz go 2 lata więc bez problemu się go pozbędziesz
Ostatnio zmieniony 14 lis 2011, 21:16 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lis 2011, 10:23
slawek5t śrubke wewnątrz gaźnika mam wykręconą prawie na maksa a tą ze sprężynką tylko troche czego by był powód że dusi skuter przy wyższych obrotach? Którą wkręcic a którą wykręcic?
-Stage6 racing 70cc
-wydech Yasuni c20
