Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:38
Post: 12 lis 2011, 12:28
witam mam problem ze speedfightem II ... rozrusznik normalnie kreci ale nie chce zapalić , gdy odpalam z kopki pali za pierwszym razem. jaka może być tego przyczyna ?
pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź ...
Post: 13 lis 2011, 15:33
simin1994, a spróbuj przy kręceniu rozrusznikiem dać lekko gazu, ale nie całą manetkę.
Post: 13 lis 2011, 20:36
próbowałem ... wgl. zauważyłem że jak kreci z rozrusznika to nie ma iskry , czym może to byś spowodowane ? z kopki pali za pierwszym razem
Post: 13 lis 2011, 20:45
może być, że jakieś kable nie podpięte, dobrze masz wszystko od rozrusznika podpięte?? Może masz zabrudzone wtyki czy jak tam się to nazywa.
Post: 13 lis 2011, 20:50
jest właśnie wszystko podpięte już sprawdzałem ... normalnie kreci tylko nie chce odpalić , i nie wiem co mam już zrobić kombinowałem już chyba za wszystkim :/
Obrazek[/URL]
Post: 13 lis 2011, 20:56
A bendix sprawdzałeś ?
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 13 lis 2011, 20:59
tak normalnie odbija , kreci , wszystko ok z nim
Obrazek[/URL]
Post: 13 lis 2011, 22:42
może aku pada już i rozrusznik nie ma siły żeby odpalił bo za małe napięcie jest :/
Spróbuj podładować prostownikiem :wink:
Post: 14 lis 2011, 14:24
aku jest w porządku był ładowny i mocno kreci
Post: 15 lis 2011, 23:33
Yy... Ty zauważyłeś :?: :P xd dobra... Weź sprawdzaj całą elektrykę po kolei. Cewka ma dobrą masę? niezaśniedziałą itd?
Prowadzę niedrogi i dobry punkt naprawy skuterów.
Zajmuję się sprzedażą części nowych i używanych do
skuterów wszystkich marek. Zapraszam
Łódzkie / Kwiatkowice
Możliwy dojazd do klienta !
GG 2251365
tel. 792-712-165
Post: 15 lis 2011, 23:42
ty już tam kombinowałeś cwaniaczku ;D
i tu jest problem bo jak kreci to nie ma iskry , z kopki pali za pierwszym...
Post: 15 lis 2011, 23:54
Masz amperomierz?
GG 2251365
tel. 792-712-165
Post: 16 lis 2011, 11:11
niestety nie mam ;/
Post: 16 lis 2011, 16:04
simin1994, A może jest gdzieś przebicie na kablu,
Warto by było posprawdzać amperomierzem, ale jak nie masz to dupcia :/
Masa dobrze podpięta ?
Post: 16 lis 2011, 22:59
niby wszystko dobrze jest podpięte... ale skołuje najlepiej amperomierz i posprawdzam może coś sie wymyśli :)
Post: 18 lis 2011, 22:36
ja mam taki sam problem kiedy wyjmę rozrusznik to kręci jak go wsadzę próbuję odpalic słychac jak kręci ale skuter nie załapuje a amperomierzem mierzyłem i jest dobrze,jak skuter się rozgrzeje to dopiero wtedy odpala z rozrusznika a nie wiem dlaczego ale kiedy jest zimny to słychac że kręci ale nie odpala
Post: 18 lis 2011, 22:41
A może dlatego nie pali z rozrusznika bo jest zimno :P Mój kumpel ma tak w aeroxie
Z rozrusznika nie a z kopa pali z pierwszego, a jak na ciepłym to już normalnie pali :D
Post: 20 lis 2011, 20:11
Może być tak jak Blackout napisał ale też nie powinno być tak że jak na rozrusznik kręcisz to nie ma iskry... musisz mieć coś zjeane w kablach albo masz gdzieś w rozruszniku spięcie ;P
Fotorelacja
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=211785
