Dzisiaj jest 05 mar 2026, 18:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 04 lis 2011, 23:17
Witam,
Ostatnio spadła mi świeca na elektrodę i zmieniła się przerwa i ustawiłem na oko czy to moze miec jakis wpływa na zachowanie motoru podczas jazdy?
Druga sprawa to dysza. Mó motor to peugeot xps 05r. Problem jaką dysze dać.
Setup to Power Force 70, gaźnik 17,5 i dysza 105 filtr seria, wydech conti CHR Racing i to tyle.
przy tej dyszy osiaga prędkośc 90km/h przy przełożeniach 13/53 (przebieg na tym cylku około 1500 może 2000km) Swiezo po dotarciu wyciągał 95 a teraz juz nie... ; / To jaką dysze dać zeby nie palił jak smok i dobrze jeździł? przy tej dyszy do około 60 chodzi dobrze na 6 biegu przy jeździe dłuższej z prędkoscia 60km.h ciezkos ie rozpędzic bez reduckji anwet z redukcją troche zamula bo mało paliwa. Dysza doc duza al nadal za mała? MOoże regulacja słaba?
Post: 05 lis 2011, 9:16
i tak coś ci mało jedzie mi na full serii tylko z gaźnikiem 17.5mm jedzie 90km na prostej, 100 z górki. Proponuje dyszę 115. i ząbek 2 od góry
Post: 05 lis 2011, 12:24
tez mi sie wydaje, ze to mało a przełożenia raczej średnie nawet nie wime czy nie troche bardziej na prędkosć a z gazu na koło tez nie podejdzie...
A nie bezie mi wtedy palił 5l nawet przy spokojnej jeździe?
Post: 05 lis 2011, 13:57
Dysza 100 wystarczy.
Post: 05 lis 2011, 19:30
Świeca ma mieć przerwę około 0.65mm
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 05 lis 2011, 21:03
Furian50, z pewnością 100 wystarczy szczególnie, że mam aktualnie 105... Chyba, ze 105 jest za duża (w takim razie zwracam honor) aczkolwiek w to wątpie.
I tak musze upić nową bo mam samochodową świece do 4T w sumie to dobrz ena niej chdzi ale kupic musze nową i tak. Ale czy moż emiec to jakis wpływ podczas jazdy ta świeca.
Ale większy problem jaką dać dysze.
Post: 06 lis 2011, 10:46
Daj dysze 100 lub 98
Post: 06 lis 2011, 17:57
sugerujecie ze 105 jest za duża?
Post: 07 lis 2011, 16:14
Prosze aby ktos jeszcze sie wypowiedział, bo cały czas byłem pewny ze dysza jest za mała, nie za duża. Gdy dam mu ssanie to lepiej idzie, musi byc a mała.
Post: 07 lis 2011, 18:04
Kup od razu ze 3 dysze i popróbuj na której najlepiej będzie chodził.
Post: 07 lis 2011, 19:04
Ale nie chce strzelać tylko chociaż wiedziec czy brac same większe cyz mniejsze. Czy to nie wiaodmo do końca czy jest za duża czy za mała?
Post: 12 lis 2011, 12:30
mogłbym sie ktos jeszcze wypowiedzieć czy to są objawy za duzej czy za małej dyszy? do 60km/h idzie super od 70 troche gorzej, zamula troche ale jak mu sie ciśnie do maxymalnych obrotów to też idzie do końca. Ale jakbym chciał jechać dłużej np 80 to jak odpuszcze troche gazu to jakby za mało paliwa było tylko buuu i troche zwolni. Albo jak długo jade 60 (bo to mniejwiecej jest miejsce gdzie wchodzi w rezo) nawet jak zredukuje z 6 na 5 to jakby musiał uzbierać to paliwo zeby sie rozkręcić.
Post: 12 lis 2011, 18:27
Pojazd: CBR 600 F3
a jak dasz ssanie to idzie lepiej?
trochę ssania
jak tak to większa dysza
a jak dasz i zacznie ją mulić bardziej
to mniejsza
Post: 12 lis 2011, 20:38
raczej ze ssaniem lepiej ale na wolnych dam ssanie to zmula raczej ale podczas jazdy pomaga o ile dobrze pamiętam.
Post: 13 lis 2011, 12:24
Pojazd: CBR 600 F3
to jak pomaga to za mała dysza
na wolnych to wiadomo że ją zaleje
