Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 lis 2011, 14:17
Witam
Mam problem z tzr 05r.
Nie ładuje mi ona akumulatora, jeśli chce pojeździć to musze wszystkie światła po odpinać bo jak beda włączone to długo nie na jade.
Dodam, że jak akumulator mi w trakcje jazdy całkowicie padnie to tzr gaśnie i nie da sie jej odpalić dopiero musze prostownikiem go ładować.
Czego to może być wina?
Bardzo prosze o odpowiedz ;)
Post: 12 lis 2011, 14:52
prawdopodbnie regulator lub prądnica albo coś z kablami
jaki masz silnik am6??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 12 lis 2011, 14:58
Tak am6.
Pradnica gdzie jest i regulator?
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 12 lis 2011, 16:17
Michal_Surface pisze:
Hmmm tak nie powinno raczej być ale niech się ktoś wypowie co ma tzr.Ściągnij magneto i popatrz na cewki w jakim są stanie.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 12 lis 2011, 16:42
jak am6 to musi chodzić nawet bez akumulatora
ragulator to taka kostka przykręcana na jedną śrube
dochodzi do niego zółty kabel a silnika (prądnicy) odłącz do i podepnij tam żarówke 24v i zobacz czy zaświeci jeśli tak to prądnica jako tak dobra jeśli masz miernik to sprawdz miernikem iakie jest tam napięcie i iaki opór
Post: 12 lis 2011, 16:43
ta kostka jest z radiatorem?
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 12 lis 2011, 16:57
tak 4 kale dochadzą do niego
Post: 12 lis 2011, 17:10
ale do niego idzie jedna cala kostka to jak tam mam zarówke podłączyć?
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 12 lis 2011, 18:21
Pojazd: CBR 600 F3
tzr jeździ bez aku
więc coś masz popindolone chłopie\
musisz patrząc po kolorze w otworki w kostce włożyć dwa kabelki
a potem do żarówki
tylko zwarcia nie zrób
Post: 12 lis 2011, 19:36
seb94 pisze:
to to ja wiem.
ale nie mam tego regulatora... albo inaczej wyglada
ma może ktoś jakies foto jak wygląda w tzr 05r.?
co to ejst takie małe czarne co na nim pisze 40A pod bakiem po lewej stronie chyba.
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 13 lis 2011, 11:17
Kolego regulator masz pod siedzeniem, mocowany do ramy przy prawym zadupku.
Post: 13 lis 2011, 12:28
Najlepiej weź jakiegoś elektryka do siebie bo skoro nie wiesz jak wygląda regulator napięcia a z tego co piszesz twoja tzr ma duże problemy to wnioskuje ,że sobie nie poradzisz a nawet możesz jeszcze popalić elektrykę.
Ostatnio zmieniony 13 lis 2011, 12:29 przez wojak, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lis 2011, 17:18
regulator odłączyłem to nie odpali wiec chyba jest dobry.
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 13 lis 2011, 17:19
Regulator wygląda tak:
A to co opisujesz to jest prędzej przerywacz kierunkowskazów.
Post: 13 lis 2011, 20:23
Ale ja nie mam czegoś takiego w tzr nigdzie...
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 14 lis 2011, 14:08
Pojazd: CBR 600 F3
masz masz tylko regulator w tzr inaczej wygląda
stań z lewej strony moto zdejmij siedzenie
i na wysokości akumulatora do ramy pod prawym zadupkiem będzie przykręcone srebrne pudełeczko z żeberkami (radiatorem)
to jest właśnie regulator napięcia
Post: 14 lis 2011, 15:28
no znalazłem :mrgreen:
co z nim mam zrobić? on jest wpiety do kostki a nie sa kabelki osobne.
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 14 lis 2011, 18:23
Pojazd: CBR 600 F3
teraz jak masz tą kostkę to musisz się wpiąć miernikiem przy odpalonym moto w te od zasilania i sprawdzić napięcie
musi być ok 12v na wolnych może trochę więcej
i musi rosnąć ze wzrostem obrotów
Post: 14 lis 2011, 18:26
ale które kabelki są od zasilania? to sa 2 kabelki?
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 14 lis 2011, 18:29
seb94 pisze:
Zależy na jakim kabelku bo np na wejściowych może dochodzić do kilku dziesięciu V a na wyjściowych ma być około 14v.
