Dzisiaj jest 22 sie 2026, 2:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
 Tytuł: Zmiana wału
Post: 12 lis 2011, 1:18
Elo, po zmianie wału silniczek mi trochę inaczej pracuje - wydaje inny dźwięk. Czy to normalne ?
Post: 12 lis 2011, 1:51
Odprężyłeś łożyska dobrze? Wszystko złożyłeś jak powinno być?
Ostatnio zmieniony 12 lis 2011, 1:51 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2011, 11:47
Raczej tak, seryjny wał zamieniłem na top racing HQ czy to może być przyczyną ?
Post: 12 lis 2011, 15:36
Odprężyłeś te łożyska czy nie ? Jak nie to ci ciężko chodzi wał, stąd te odgłosy.
Post: 12 lis 2011, 18:51
Z ciekawości jak się odpręża łożyska bo nie wiem?
Może założyłeś jeden z tych wałów co zmniejszają pojemność skrzyni korbowej??
Post: 12 lis 2011, 19:08
pukasz młotkiem gumowym na przemian w wał, raz z prawej i raz z lewej, czynność powtarzasz póki wał się nie będzie kręcił bez oporu. pamiętaj aby nie bić po gwincie, zawsze nakręcaj nakrętki na gwint.
Post: 12 lis 2011, 19:31
Dr_Acula
top racing HQ
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... e97f2a0171
W opisie jest wzmianka o zmniejszeniu pojemności skrzyni korbowej ale nie wiem jak to rozumieć ...
"Doskonały po tuningu poziomu Sport i Racing, jednak wzrost osiągów (przez zmiejszenie pojemności skrzyni korbowej) można odczuć także w seryjnym skuterze."
Czy jak samemu się zmniejszy czy ten wał zmniejsza ... ??
Jak się zmniejszy pojemność skrzyni korbowej motorek troszkę inaczej pracuje ? Inny dźwięk ...
Ostatnio zmieniony 12 lis 2011, 19:35 przez suczysyn., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 lis 2011, 20:11
Wał jest większy niż fabryczny i zmniejsza ci pojemność skrzyni korbowej. Dźwięk tu nie ma nic do rzeczy.
Pozdrawiam
