Dzisiaj jest 12 paź 2026, 11:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 lis 2011, 16:08
siema, mam problem z moją malagą. wymieniałem dzisiaj płyn bo miałem wodę no i nie działa chłodzenie. Wszystko było ok a teraz nie ma obiegu. próbowałem z odkręconym korkiem ale nic to nie daje. Odkręcałem też śrubkę na głowicy ale to też nic nie dało. Ma ktoś jakiś pomysł ?
Post: 12 lis 2011, 16:16
Odpowiecz
Post: 12 lis 2011, 16:26
rado4k, umiesz czytać ? już to zrobiłem. Po drugie naucz się pisać
Post: 12 lis 2011, 16:34
hmm to ja niewiem
Post: 12 lis 2011, 16:51
rado4k, co Ty odwalasz? Ty napisałeś "odpowiecz" a zwalasz na mnie ?
Post: 12 lis 2011, 16:53
metrakit, ciekawe czy termostat się nie zaciął, a pompa działa, ciepła jest??
SR na Racingu by KORH:)
Post: 12 lis 2011, 17:06
wszystko działało, chciałem zmienić wodę na płyn i dupa. nagle by się termostat nie zaciął, nie ma obiegu...
Post: 12 lis 2011, 20:36
Pojazd: Audi A3 1.8T
a jak spuszczales wode przez pompe? odkrec pompe i odpal silnik wez zobacz czy sie kreci jak sie kreci to dotknij ja zeby zatrzymac jak sie zatrzyma to walek uwalony
~Kliknij~ :lol:
Post: 12 lis 2011, 21:08
zobacz czy odwrotnie węży od pompy nie podłączyłeś, a jak masz dobrze to pościskaj węże może jest gdzieś pęcherz powietrza
Bws Rocket LC:
Cylinder Malossi MHR Replica
Komin Yasuni C16
Wał Polini Racing Hpc
Sprzęgło Polini 2G
Dzwon Stage6 WC
Wariator Hebo NG
Przeciw talerz Hebo Racing
Gaźnik Tec Pro BE 21mm
Pasek Athena
Pompa Stage6 ssp+40%
Post: 12 lis 2011, 23:33
o właśnie mogą być jeszcze węże,
Pamiętaj - góra to cylinder a dół chłodnica
Post: 13 lis 2011, 9:21
węże są dobrze podłączone
Post: 13 lis 2011, 11:27
Sprawdź czy nie masz ukręconego wiatraczka w pompie. możliwe, że wypadł bolec blokujący i dlatego nie ma obiegu.. sam miałem taki przypadek.
Pozdro
Post: 13 lis 2011, 12:13
blackrox, wlasnie to juz powiedzialem.
~Kliknij~ :lol:
Post: 13 lis 2011, 14:03
Pyle, Ty napisałeś żeby odpalić i zobaczyć czy się kręci wiatraczek i dotknąć go palcem :roll: sam se dotknij, taki głupi nie jestem
Post: 13 lis 2011, 14:10
metrakit, ale koles, toz ci reki nie urwie, czego ty sie boisz, tylko dotknij tak jak by proboj go zatrzymac jak sie zatrzyma to masz ten wiatraczek uwalony... oto mi chodzi. ja dotykalem i trzymalem i nic.
~Kliknij~ :lol:
Post: 13 lis 2011, 14:13
weź puknij się w łeb :lol:
Post: 13 lis 2011, 15:03
ty se wsadź uja, bo widać ze lubisz wsadzać w kręcące się wiatraczki
edit: tak w ogóle to już kolejny raz przekonałeś mnie swoją wypowiedzią, że nie masz 18 lat...
Ostatnio zmieniony 13 lis 2011, 15:05 przez metrakit, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2011, 15:10
ja zawsze miałem na cb wywalone. trzeba być idiotą żeby dotykać palcami wiatraczka kręcącego się kilka tys. obrotów na minute... :roll: widać :mrgreen: ty nim jesteś
Post: 13 lis 2011, 15:15
może pokręcić nim na ZGASZONYM silniku ? :roll:
Post: 13 lis 2011, 15:17
to ci gowno da, bo bedzie dalej sie krecic wszystko i niby bedzie ok.
~Kliknij~ :lol:
