Dzisiaj jest 30 cze 2026, 21:05
Post: 21 maja 2009, 21:29
Siemka mam speeda z 98 roku, z tego co wiem to jest w nim cylinder metrakit 50ccm mk series (czy jakoś tak), rolki 7 gram, pasek polini kevlar (chyba) i speed jedzie 70km/h.
Wydaje mi sie że to troche za mało, a o dziwo jak sie troszke zagrzeje to te 70km/h osiąga bardzo szybko, kombinowałem troche z cięższymi rolkami, wariatorem malossi i nic nie dało tylko ciągle te 70km/h.
Blokady żadnej nie ma bo sam sciągałem (chyba ze o jakiejs nie wiem). I to by było na tyle po za jednym dość dziwnym faktem, kumpel co sprowadzał tego speeda zmienił w nim cylek na ten co napisałem powyżej, pękły mu pierscienie i kupił drugi tłok "taki sam" jednak jak wyciągnełem ten tłok to wydaje mi sie że jest to jakby rozmiar mniejszy, pierscienie są w stanie idealnym( w górnym szczelina na paznokiec, a w dolnym nawet żyletki nie wsadzi)
Czy to jest wina tego "luzu na tłoku" czy może speed 1 ma jakieś inne przekładnie od 2 ??
Bo ten sam kumpel też ma speeda i na pełnej serii szedł mu 85km/h (licznikowe)
Post: 21 maja 2009, 21:57
A z gaźnika blokade ściągałeś?? Bo,mnie się wydaje że speedy mają na gaźniku mniejsza dysze. :roll: :roll:
Post: 21 maja 2009, 22:03
Jedyne blokady w speedach to wydech, wariator i moduł.
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
Post: 21 maja 2009, 22:05
zapomniałem dodać że dysza w gaźniku to 76 lub 78 nie pamietam za dobrze.
PS. Onil ty masz na imie michał??
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 21 maja 2009, 22:08
Kamiliusz3 pisze:
Tak.
Wydaje Mi się,że ten mały v-max przez ten próg na cylku. :?
Seryjna dysza to 52 albo 56... Wyreguluj dobrze gaźnik.
www.speedfight.pl
Ostatnio zmieniony 21 maja 2009, 22:09 przez mariusz810, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2009, 22:10
BTW. Jaki masz kolor świecy??
Post: 21 maja 2009, 22:12
Gaźnik jest wyregulowany normalnie na git majonez. Skuter chodzi idealnie, pyrka jak trzeba. Ciekawi mnie tylko jedna rzecz bo gdzies kiedyś słyszałem że speedy jedynki mają inne przełorzenia niż dwójki??
Edit: Świeca też jest nówka jedna z zalecanych do peugeota (ngk br7hs)
PS.
Spójrz na "skąd"
Ostatnio zmieniony 21 maja 2009, 22:13 przez Kamiliusz3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2009, 22:15
Kamiliusz3 pisze:
PS.
Spójrz na "skąd"
Ehh..To,Ty Kamil. . . :D
Speed I i II ma takie same przełożenia,tylko LC od AC przełożenia się różnią,LC ma dłuższe.(tak słyszałem) :mrgreen:
Post: 21 maja 2009, 22:20
Dobra to ja jeszcze pokombinuje z wariatorem i rolkami jutro albo w sobote załorze sobie od vivacity kumpla które jedzie 90km/h na serii, jeszcze co zrobie to zmienie ten tłok ale jakoś mi sie nie śpieszy bo docierać sie nie chce :D
Jak macie jeszcze jakieś pomysły to piszcie :wink:
A no ja.. niestety :evil:
Post: 22 maja 2009, 8:17
aprawdź komprsję , jeśli jest większa niż 8 to spokojnie musi latać, sprawdź szerokość i długość paska bo jeden milimetr węźszy "tzn starty" jedzie o 10 km wolniej . pozdro
Wheelie
12 o'clock
Stand Up Wheelie
Flamingo
Crossed Up Wheelie
Can Can
Wheelie Bar
Apehanger
Circles
Stoppie
Rolling Stoppie
180 Stoppie
Crossed Up Stoppie
Christ Air
Burnout
Rolling Burnout
< 3
Post: 22 maja 2009, 13:22
A jaką szerokość powinien mieć dobry pasek?
Post: 22 maja 2009, 13:36
Taką jak seryjny
Post: 22 maja 2009, 14:10
Suchy pisze:
Taką jak seryjny
Odkrycie...
Chodzi mi o to ile mm ma seryjny pasek
Post: 22 maja 2009, 14:19
ok. 17,5mm
Post: 23 maja 2009, 13:51
Mój kevlar ma 16,7mm to chyba jeszcze nie jest taki zły jak na 10tys km
Post: 23 maja 2009, 18:10
Wymień tłumik na sportowy i jest możliwość ze on ma ryse na tłoku i pogorsza osiągi mi szedł 80km-h z rysą 69, i nie ma takiego kopa jak przedtem
Suzuki SteetMagic Stunt Machina
Post: 23 maja 2009, 20:57
Próbowałem wydech od kumpla i jedzie tak samo. Też mi sie wydaje że to wina tłoka, pojeżdze jeszcze do zlotu (12 lipiec biłgoraj ) i zmienie :D Napisze czy sie poprawiło czy dalej tak samo
Ostatnio zmieniony 23 maja 2009, 21:00 przez Kamiliusz3, łącznie zmieniany 1 raz
