Dzisiaj jest 13 paź 2026, 4:46
Post: 13 lis 2011, 10:36
mam problem otóż gdy odpale mojego roxa gdy jest zimny to ma muła jak dam ful manete to sie dławi a jak chodzi na wolnych to potrafi nawet zgasnąć lecz jak jest już ciepły to lepiej co może być przyczyną gażnik jak coś czysty sprawdzałem :/
a i jak coś to mam taki setup wydech s6 pro replica wariator s6 sport pro rolki s6 5gram a centralka s6 medium sprężynki s6 hard i dysza główna większa jakaś nie wiem....
Ostatnio zmieniony 13 lis 2011, 10:45 przez roxer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2011, 14:26
Na zimnym 2T nawet "powinien" chodzić nie regularnie, jeśli wszystko jest ok jak jest ciepły to nic się nie czepiaj, ale jeśli na ciepłym tez jest słabo to regulacja gaźnika wchodzi w grę. Mam 2 pytania:
1. Masz termostat ??
2. Sprawdzałeś ssanie ??
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 13 lis 2011, 18:28
jaki termostat ??? sory ale co to takiego jak wygląda??....a z saniem jest ok a tak w ogóle to jeżdże często na ssaniu zwłaszcza pod górki bo wtedy jedzie normalnie bo bez traci moc i muł jest o co kaman??? prosze o pomoc
Post: 13 lis 2011, 18:36
Termostat znajduję się pod głowicą służy do utrzymania temperatury silnika
Post: 13 lis 2011, 20:44
Jeździsz na seryjnym filtrze ??
Post: 14 lis 2011, 8:00
na seryjnym jeżdżę a co to może wina filtra
Post: 14 lis 2011, 15:57
Moim zdaniem masz jeszcze za mala dysze, spróbuj zwiekszyc paliwo na iglicy.
Post: 14 lis 2011, 18:05
a dużo z tym zabawy bo ja tego jeszcze nigdy nie robiłem
Post: 14 lis 2011, 20:41
Musisz dostać się do gaźnika, zdjąć "pokrywkę" od przepustnicy zdjąć linkę, wyjąć iglice i przestawić zabezpieczenie na miejsce najbliższe dłuższemu końcowi iglicy i złożyć.
