Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 20:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 22 maja 2009, 18:14
Last Chance
Witam mam pytanie jak złożyć pofesjonalnie silnik ( lożyska symeringi wał cylinder) i jakich narzędzi używać . Słyszałem że w peugeotach silnik jest składany na klej uszczelniający , jak wkładamy symeringi smarować je czymś , czym wbijać łozyska itp.
Post: 22 maja 2009, 18:19
Nie simerów,niczym nie smaruj! Łożyska bij po zewnetrznej stronie . A czym wbijać?? Najlpiej to klucz o srednicy zewnetrznej i młotkiem lekko stukaj. Może jeszcze kartery rozgrzać,to lepiej będą łożyska wchodzić. :)
Post: 22 maja 2009, 18:21
Last Chance
A jak składamy dwie połówki silnika z wałem to czym to ściagnąć ??
Post: 22 maja 2009, 18:23
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
OniLL pisze:
Najlepiej rurka o odpowiedniej średnicy.Jest gwarancja że bijemy osiowo,bo po kluczu ,nie bardzo to widzę,chyba że chodziło o nasadowy.Ale one tez są za krótkie.
Post: 22 maja 2009, 18:30
Last Chance
Pewnie chodziło mu o taki przedłuzany .
Post: 22 maja 2009, 18:44
elyseo pisze:
Złącz te połówki ile się da,i bij lekko młotkiem,a później śrubami skręcaj i idzie pięknie! :Dc
Post: 22 maja 2009, 18:52
Pojazd: Yamaha Majesty 250
OniLL,
Tym młotkiem to nie bezpośrednio po obudowie, tylko poprzez np. klocek drewniany. Ja mam młotek gumowy, i do takich celów idealny.
Ps. OniLL, Twój skuter widziałem, jest ładny, czy możesz usunąć już tą reklamę?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 22 maja 2009, 19:03
Last Chance
A symeringi kiedy się wkłada (symeringi łozysko wał )?
Post: 22 maja 2009, 19:08
Tak , w tej właśnie kolejności . Simering sprężynką skierowaną do środka karteru, łożysko jeżeli ma z jednej strony zamknięcie , to tym zamknięciem na zewnątrz, One musi być smarowane mieszanką paliwową.
Post: 22 maja 2009, 19:09
Chodzi mi o młlotek gumowy,tak jak adames pisze,bardzo dobrze się nim takie rzeczy robi.
adames pisze:
To jest skrypt YOU,kto widzi mojego posta,ten widzi swój nick. :D
elyseo pisze:
Pierw zakładasz simery,później łożyska i wbijasz wał. :)
Post: 22 maja 2009, 19:23
Last Chance
A jak głęboko je wsadzić ??.
Post: 22 maja 2009, 19:24
elyseo pisze:
Na równi z karterem! :P
Post: 22 maja 2009, 21:14
Last Chance
A jak nagrzeję kartery to nie wpłynie to jakoś negatywnie ?.
Post: 22 maja 2009, 21:32
Nie wpłynie negatywnie, ale ja nie nagrzewałbym. Jeżeli masz simeringi całe pokryte gumą , to może się ona odkształcić od temp. i simering może już tak szczelnie nie leżeć.
Post: 22 maja 2009, 21:44
Ja założyłem łożyska na wał , złożyłem silnik , i dopiero później włożyłem na złożonym silniku simeringi i działa , więc możesz też tak zrobić.
Post: 22 maja 2009, 21:51
Jeżeli jest możliwość założyć simering od zewnątrz, już po skręceniu karterów, to jest to prawidłowa czynność.
Post: 23 maja 2009, 6:21
Last Chance
A jak bym wsadził łożyska na noc do zamrażarki to może było by lepiej czy nie ?.
Post: 23 maja 2009, 7:26
Tak. Jak z ojcem zakładaliśmy korbowód do tłoka to swożeń do zamrażalki a tłok do piekarnika :mrgreen:
Post: 23 maja 2009, 8:00
wojtq125 pisze:
I po co tłok do piekarnika?? :roll: I w ogóle sworzeń do zamrażarki?? :roll:
Ale elyseo mi nie o to chodzi,nagrzej kartery i wkładaj simery, a później łożyska. :P
Post: 23 maja 2009, 8:02
O to chodzi żeby gładko weszło. Innym razem składaliśmy to bez tych ceregieli i 1,5h składaliśmy. Ale w sumie wtedy i tak sworzeń w lodzie musieliśmy potrzymać.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2009, 8:02 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
