Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 13:19
Post: 12 lis 2011, 18:00
Dziś chciałem odpalic tgb i kręcił i kręcił i nic.
Sprawdziłem świece była mokra to ją przeczyszciłem.Nic nie pomogło.
Zaczołem odkręcac obudowe filtru powietrz i wtedy wylało się z niego troche bęzyny.
Gdy zdjołem ją do końca to wylało się ok 1l bęzyny.
W filtrze zawsze było troche bęzyny, a dzisiaj to już porażka.
Planuje kupic większy gazior, ale boje się ze to się może powturzyc.
1. http://allegro.pl/gaznik-tec-17-5mm-min ... 78635.html - czy wystarczy, że podłącze go pod orginalne kable i wkręce to co jest no górze gażnika - to z linką gazu i będzie pasował bez przerabiania?
2. Co jest przyczyną tego,że bęzyna jest w filtrze?
Ostatnio zmieniony 13 lis 2011, 9:28 przez bobtgb, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2011, 16:57
Benzyna w filtrze może być od zawieszonego pływaka bądź za dużej dyszy.
Pozdro
Post: 13 lis 2011, 18:47
być może masz zatarty cylinder ... podciśnienie zasysa paliwo z za małą siłą ... paliwo nie ma siły dotrzeć do komory korbowej i nadmiar wraca do filtra ...
http://www.bikepics.com/members/kiszek550/99katana000/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1312627#1312627
Post: 13 lis 2011, 19:33
Może zawór membranowy do wymiany. U mnie było to samo wymieniłem zawór i pomogło.
Post: 14 lis 2011, 15:13
Mam też silnik morini i też czasami leje mi się z filtra... To nie wina kompresji bo mam nowy cylinder, zawór membranowy też nowy.. Sam nie wiem.. Pewnie coś z gaźnikiem będę to robił w zimie.
Post: 14 lis 2011, 15:58
Dzięki za odpowiedzi.
Dysza jest 65 więc raczej mała.
Kompresja też bo zapala przeważnie od strzała.
Odpowie mi ktoś na 1 pytanie?
Post: 14 lis 2011, 16:45
Pojazd: borsche vr5
to ze bena leci do filtra to wina plywaka w gazniku lub podcisnieniowego kranika w baku ktory nie trzyma paliwa :wink:
Post: 14 lis 2011, 16:56
to znaczy, że to będzie sie to coraz częściej powtarzac czy po po pstu sie zacioł raz i następny raz może mi się tak zrobic za 5 lat albo nigdy?
Post: 14 lis 2011, 18:27
Pojazd: borsche vr5
zalezy jaki gaznik. mialem do czynienia z gaznikiem za 60zl i ta blaszka ktora trzyma plywak ciagle sie odginala i plywak sie zacinal, jak gaznik dobry to mogl raz sie zaciac lub jest dziurawy
Post: 14 lis 2011, 19:36
Ganik jest orginalny, ale pod spodem ma malutką dziurke, ale to chyba nie przez to.
Benzyna przez tą dziurkę leci na dół.
Post: 18 lis 2011, 20:53
nawet jesli gaznik nie jest podcisnieniowy to nie ma prawa benzyna do filtra sie lac :D ja obstawiam plywak :P
Post: 18 lis 2011, 20:57
Dix22, przeczyscilem go i na razie jest ok zrobilem ok 40km
Ostatnio zmieniony 18 lis 2011, 20:58 przez bobtgb, łącznie zmieniany 1 raz
