Dzisiaj jest 24 paź 2026, 15:40
Post: 13 lis 2011, 16:07
Pojazd: Speedfight 2 WRC
Witam mam pytanie czy speed ma olej w przekładni a jesli tak to jak go spuścic i wlać nowy gdzie jest jakis korek do spustu i jakim go zalać z gory dzieki.......
Post: 13 lis 2011, 17:34
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Musisz ściągnąć pokrywę przekładni następnie dzwon, sprzęgło i za tym masz taką pokrywę ją odkręcasz i olej wycieka, a wlewasz korkiem który jest z tyłu karteru, jest on zakręcony śrubą. :P
Zapraszam do Vivki. ;)
Ostatnio zmieniony 13 lis 2011, 17:35 przez kuba1555555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2011, 19:53
A jak mam sie do tego korka dostac????? Jakim olejem go zalać i gdzie kupie uszczelke
> Wpadnij do mojego speeda <
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 28#2121228
Post: 13 lis 2011, 20:14
Popatrz od tyłu na skuter na karter duży i musi być śruba lub korek.
Post: 13 lis 2011, 20:32
Dobra jest ale nadal sie nie dowiedziałem jakim go olejem zalac i gdzie moge uszczelki kupic?????
Post: 13 lis 2011, 20:45
kuba1555555, po co rozbierać skuter?
bartekleman, na przekładni z tyłu masz dwa korki, to tym u góry się wlewa a tym z dołu wylewa. Wiem bo sam tak robiłem i jest ok. Tylko jak będziesz spuszczał to pod stopki daj jakąś deseczkę i pociągnij skuter żeby tylna opona dotknęła ziemi to wtedy wyleci cały olej :P. Pzdro
Malina pamiętamy[*]
Post: 13 lis 2011, 20:47
Młody328i, nie ma drugiego korka w speedfighcie , specjalnie śledzę ten temat bo nie chcę drugiego zakładać, a jest jeden korek, a żeby tym korkiem spuścić olej to trzeba speeda do pionu postawić :D :D :D
Ostatnio zmieniony 13 lis 2011, 20:47 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2011, 20:48
Kioshi, no co ty gadasz :shock: . Ja w vivie mam 2 korki, jeden z dołu drugi z góry :P
Malina pamiętamy[*]
Post: 13 lis 2011, 20:59
Post: 13 lis 2011, 22:49
bartekleman, Olej do przekładni polecam Hipol 85w90 :wink: uszczelki nie musisz
wymieniać przy wymianie oleju chyba że ta jest w kiepskim stanie
Młody328i, Ja w speedzie mam jeden korek do przekładni
a żeby spóścić olej to musze tą pokrywke zdjąć :/
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 13 lis 2011, 22:50 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2011, 14:39
ja też mam dwa korki
Post: 14 lis 2011, 15:56
To gdzie mogę to uszczelke kupić bo ta sie nie nadaje.....?????
Post: 14 lis 2011, 17:11
bartekleman, pojedybczo nie kupisz . musisz kupić cały zestaw uszczelek
na allegro albo mielochu :wink:
Post: 14 lis 2011, 17:16
a w tym zestawie jest ta uszczelka
http://allegro.pl/j608-uszczelki-zestaw ... 72706.html
Post: 14 lis 2011, 17:31
bartekleman, w tym zestawie powinna być, ale jak masz dwa korki na przekładni z tyłu to spuść tym dolnym a nalej górnym :P . Pozdro
Malina pamiętamy[*]
Post: 14 lis 2011, 19:04
Młody328i, ja muszę rozbierać. Zresztą wole rozebrać, bo potem ładnie wymyje przełożenia benzyną i jestem pewien, że jest dobrze wyczyszczone :wink:
Post: 14 lis 2011, 19:17
ale czy w tym zestawie jest napewno ta uszczelka bo jak nie to na co mi reszta tych uszczelek
Post: 14 lis 2011, 19:56
Nie wiem czy Ci to pomoże, ale proszę:
Uszczelki silnika - komplet
Peugeot LC
[941Q0211] 65,08zł 61,17zł
od Łukasz Z. Data dodania: 18 styczeń 2008
bradzo dobry zestaw, w wysokiej jakości wykonania. są wszystkie uszczelki + jeszcze jedna uszczelka od pokrywy samych przełożeń. wielki plus :D
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... aee7582ad5
Post: 14 lis 2011, 22:40
bartekleman,
a powiedz,
po co ci te uszczelki?????
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Post: 15 lis 2011, 17:47
nie no ja chce tylko tą jedna
