Dzisiaj jest 15 paź 2026, 3:23
Post: 13 lis 2011, 15:41
[shadow=red][/shadow][glow=olive][/glow]
Witam.
Jestem na tym forum nowy więc proszę o pomoc. Moim problemem jest odpalenie Suzuki Ap50 rok produkcji 1996.
Przedstawię jak to się zaczęło. A więc pewnego dnia postanowiłem zrobić remont mojej Suzi.
No i zaczołę wymieniłem wał, łożyska, uszczelniacze, cylinder 70cc, sprężynki sprzęgła i sprężynę dociskową. Po złożeniu chciałem odpalić i zobaczyć efekt mojej pracy. Okazało się że nie mam iskry na świecy próbowałem na 3 nowych świecach i nic. W końcu dostrzegłem że maneto nie daje iskry na obudowę. Wyjąłem i okazało się że zwoje są przerwane.
Moje pytanie czy przerwanie tych zwoji to może być przyczyną braku iskry?(rozrusznik kręci normalnie)
Pozdrawiam.
P.S jak ktoś ma stronkę z magnętę do tego modelu to niech poda z góry dzięki
Post: 13 lis 2011, 17:38
moze cos zle zalozyles:D
Post: 13 lis 2011, 18:28
Wszystko jest złożone dobrze złożone ponieważ :
-rozrusznik dobrze kręci
-wał się porusza i nic go nie blokuje
-po wstrzyknięciu paliwa i podłożeniu zapalniczki wszystko chodzi
-prąd do chodzi wszędzie (światła są, rozrusznik kręci)
Jest to inny powód.
Post: 13 lis 2011, 18:44
niestety szykuje się u ciebie wymiana uzwojeń ... może przy ściąganiu magneta je uszkodziłeś ??
http://www.bikepics.com/members/kiszek550/99katana000/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1312627#1312627
Post: 13 lis 2011, 19:08
Na pewno je uszkodziłem to wiem ,ale czy to jest główny powód braku iskry.
Ile to może kosztować?
Post: 13 lis 2011, 19:36
Musisz szukać ... Niedawno widziałem za 40 zł bez przesyłki na tym forum ... ale chyba został sprzedamy
Post: 13 lis 2011, 20:07
Aha dzięki za info ,ale czy to może być przyczyną braku iskry?
Post: 13 lis 2011, 20:24
Cała przyczyna braku iskry.
Post: 13 lis 2011, 21:03
THx
Post: 25 mar 2012, 19:26
Witam.
:mrgreen:
Mam ponowny problem z Ap50 . (stary został za zegnany) Otóż ap się zalewa gdy postoi dłużej niż 5h . Muszę wykręcić świece i wyczyścić i wtedy odpala. Co jest grane ? Mam gaźnik seryjny . Gdzie go się reguluję? Bo podejrzewam że tam leży wina zalewania się silnika. czekam na odp :)
