Dzisiaj jest 13 paź 2026, 3:06
Post: 13 lis 2011, 15:28
Pojazd: Lambros
czesc.
znów mam problem :cry: polega on na tym że jak ruszam to jest super przyspieszenie ale do 30km/h a potem rozpedza sie do 40max i cos strzela w przekladni. Dodam jeszcze ze niedawno kupilem nowy pasek i jak ostatnio rozkrecilem pokrywe to zauwazylem takie dwa czarne paski na gorze i na dole, wygladało to tak jakby sie pasek obijał.
jak myslicie mogły sie rolki wysypac, albo cos w tym stylu ????
czy moze pasek za duzy ??? ( kupilem go na aukcji allegro i pisalo że do rex'a, numerkow nie sprawdzilem poniewaz stary pasek porwał sie na strzepki i nie odczytalem :cry: )
zalozona mam centralke s6 medium + multivar'a
Yamaha Rex Sport 70 --> Inca Lambros StuntEdition
Post: 13 lis 2011, 16:01
może zbierak kopniaka zaczepia tak jak u mnie?;)
Pozdro!
Post: 13 lis 2011, 19:17
Pojazd: Lambros
Zapomniałem dodac że kopka jest "luzna" tzn. moge ja reka dac na dol a ona nie odbija i tak jakby wgl nie reagowała ( o to chodzi )i przez to był by taki slaby V-max ?
dzieki ! :wink:
Post: 13 lis 2011, 19:41
Imię: Łukasz
Może sprężyna pękła od kopniaka, rozkręć przekładnie i sprawdź czy pasek jest luźny czy rolki są w dobrym stanie. Co do sprężyny od kopniaka to mogło być tak że wyleciała, współczuje ci przy zakładaniu sprężyny, ja jak ostatnio ją zakładałem to 2 godziny mi zeszły zanim rozpracowałem jak ją założyć :evil:
lutekpoland
Italjet Dragster:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=U1jCTMwfFkQ&t=948s
Mieloch: italjet-dragster-by-lutekpoland-t427833.html
Post: 14 lis 2011, 18:06
Pojazd: Lambros
pasek sprawdzalem jest chyba dobrze :roll: . rolki - dosc zuzyte, sprezynka - prawdopodobne, ale musze to sprawdzic sprawdzic
a czy moze to byc od tego: prawie nie mam okładzin :/ i zlozylem centralke s6 medium :mrgreen: myslicie ze moze to byc powodem ???
Ostatnio zmieniony 14 lis 2011, 18:07 przez jacekz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2011, 18:52
moze sie rolki przewróciły
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 14 lis 2011, 20:18
Pojazd: Lambros
tez tak mysle moze jutro jak bedzie czas ( szkola ) to sprawdze
