Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 14:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 maja 2009, 21:56
witam mój aerox raz jedzie 90 na maxa raz 110... czym to jest spowodowane? teraz jedzie max 90 i ani grama wiecej a nastepnym razem jak jezdrze ponad 100 co zrobi zeby cały czas osiagał max predkosc?
Post: 22 maja 2009, 22:24
Moze by tak Rolki Poreguluj napęd etc.
Post: 22 maja 2009, 22:33
A co mają rolki do żeczy jak caly czas są takie same. Ja bym raczej stawiał na sprzęglo albo dzwon sprzęgla;DD
Post: 22 maja 2009, 22:36
kolega wczesniej moze miec racje. byc moze twoje rolki sa juz kwadratowe i zalezy jak sie ustawią, tak skuter Ci pojedzie
Post: 22 maja 2009, 22:52
wariator jest nowy!! czyli i rolki sa nowe, sprzegło jest załozone teraz seryjne... ale w bdb stanie... może jeszcze jakieś możliwosci?
Post: 22 maja 2009, 22:54
Dzwon prosty idealnie prosto chodzi??
Ostatnio zmieniony 22 maja 2009, 22:54 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2009, 23:16
Hmm to moze dzwon nie zawsze lapie sprzęgło tak jak powinien ... ja bym zmienil sprzeglo koniecznie :) albo sprubuj papierem sciernym przejechac po okladzinach sprzegla :)
Fuck d Police only God can judge us... ^^
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=20546
Post: 23 maja 2009, 8:08
malagadeca pisze:
A co ma dzwon sprzęgła i sprzęgło do v-max'u ? :roll:
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 23 maja 2009, 11:22
dzwon i sprzegło dobre napewno jest wario jest nowe chociaz rolki nie sa za rewelacyjne;/
Post: 23 maja 2009, 11:44
musial bys sprawdzic na jakie obroty sie wkreca twoj silnik i porownac to np z aprilia sr, jak beda nizsze o te 2 tys to wiadomo ze wolniej pojedziesz. a jak mowisz ze wario nowe sprzeglo itd to poczekaj troche pojezdz to sie powinno wszystko dopasowac i wrocic do normy
Post: 23 maja 2009, 12:33
ale to jest teraz tak ze jezdzi jak mu sie podoba:D:D raz leci 110 raz 90... i ani grama wiecej ;p czym moze byc to spowodowane? i mam pytanko mam gaznik 19 a w nim dysze 78 nie jest zamała?
Post: 23 maja 2009, 21:57
a cyclek jaki ;>
i jakie masz rolki ile gram? ;>
Ostatnio zmieniony 23 maja 2009, 21:59 przez tomi1094, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2009, 22:01
Moim zdaniem, jest to za mała dysza. A jedzie ci różnie, bo zależy w jaką pogodę wyjedziesz. Czy chłodniej czy gorąco. To zależy, wsadź większą dyszę tak z 85. I wtedy powiedz co i jak.
Pozdrawiam
Post: 23 maja 2009, 22:10
cylinder mam top performance duo plus 70 ten rozowy :P gaznik 19 i dysza 78, wario hebo , sprzegło i dzwon w chwili obeznej seria bo sportowe sie skonczyło :) a pasek hebo rolki mam te z zestawu najlzejsze nie wiem ok 3g
EDIT :
i jak jade ok 90 to tak jak by cos przerywało... tak tyn,tyn,tyn taki dzwiek:D i troche przyspieszy i to przestaje i rolki sa juz podjechane;/ takie jakby tez krzywe
Używaj opcji "EDYTUJ" !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 24 maja 2009, 10:30 przez nerkooo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2009, 22:13
a to sie dziwisz ze maly v max przy rolkach 3 gramowych :P
sprobuj tak jak kolega wyzej zalozyc wieksza dysze ( 5 do 15 zl )
jesli to nic nie da to zaloz ciezsze rolki. przyspiesznie moze i spadnie ale v max powinien troche isc do gory wkoncu to 70 wiec z przyspiszeniem mysle nie bedzie rpoblemu ;]
Post: 23 maja 2009, 22:27
ale wczesniej na tych rolkach szedł 110!! nic nie zmieniałem jak wrzuciłem rolki 4.1gr to była lipa... nie miał siły za bardzo a na tych 110 wczesniej latał
Post: 24 maja 2009, 20:32
no to czyli zostaje juz tylko regulacja silnika i gaznika. to normalne u mnie tez tak bylo ze na poczatku jechal niby fajnie a pozniej moc tak jak by spadla i jechal wolniej ale po regulacjach jednostki znow wrocil do normy
Post: 24 maja 2009, 20:36
no ale było wszystko ok i ni z tego ni z owego to się stało sam się rozregulował? i jak jadę powyżej 85 tak do 90 jest takie dyn dyn dyn taki dźwięk dziwny, ale po przekroczeniu 90 przestaje i potem powyzej 95 do poniżej 100 znów tak jest ;/ a i normalnie przyspiesza do90-95 i nie ma siły dalej jak się położę to idzei do 100
Post: 24 maja 2009, 20:57
jak wczesniej pisales ze cos z dzwonem nie tak. moze poprostu jest on luzny ? :P
kumpel raz przyjechal bo tez mial wlasnie mial taka sytuacje rozbieram i patrze a tu dzwon sobie lata - niedokrecony.
mowisz tez wczesniej ze rolki cos nie ten tegos... o co konkretni ehcodzi? ze stare czy za 10 zl czy co?
edit
i tak jak kolega mowil wczesnie poprubuj cos wiecej z tym sprzeglem. przetrzej okladziny papierem scienym , zeby zmatowic etc.. byle zeby nie zbyt grubym ziarnem...
jak mozesz to wogole wyslij zdjecie tego sprzegla i dzwonu rozdzielone na ziemi. tak zeby bylo widac srodek dzwonu i okladziny sprzegla
Ostatnio zmieniony 24 maja 2009, 21:00 przez tomi1094, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 maja 2009, 21:24
dzwon jest dokrecony sprzegło jest stan idelany ale seryjne!! okładziny przecierałem, rolki teraz mam nowe stage 6 tylko ze 15x12 a nie 17x12 i sam je piłowałem:D bo wazyły 4.1g i były zaciezkie;p ale teraz jest dobrze mw i ma buta itp ale tak jak pisałęm nie ma takiego v-maxu jak przedtem;/ a kompresja jest zajebi***
