Dzisiaj jest 15 paź 2026, 1:43
Post: 11 lis 2011, 16:22
Witam stukało w silniku..Były to łożyska wymieniłem je i teraz motor zapala ale zaraz gaśnie muszę bardzo dużo się ukopać by on złapał wejdzie w obroty i zgaśnie pomocy.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2011, 17:46 przez AEROXPOLINIEVO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2011, 16:34
Wyczyść gaźnik, miałem to samo :P
Post: 11 lis 2011, 16:39
Aha spróbuje jutro...A co jak to nie pomoże może być
MiniCross---->Motorynka---->Honda Bali---->Yamaha Aerox----->Aprilia Sr----->Yamaha Neos
Post: 11 lis 2011, 16:41
sprawdz simeringi czy odpręzyłes łozyska ??
Post: 11 lis 2011, 17:11
Wyczyść gaźnik,filtr powietrza
ja tak miałem i u mnie to był ten filtr
Jesteś zainteresowany nowym forum?
http://motowielkopolska.jun.pl
zarejestruj się !
Post: 11 lis 2011, 17:12
jak odprężyć
Ostatnio zmieniony 11 lis 2011, 17:17 przez AEROXPOLINIEVO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2011, 19:29
stuknij wal z lewej i prawej strony kilka razy przez drewienko mlotkem
Malaguti F12 LC 50ccm
malaf12 pisze:
weżyk od paliwa podpina sie do tego gdzie mała dziurka a tam gdzie duża podpina sie podcisnienie!
Post: 11 lis 2011, 21:09
i co mi to da
Post: 11 lis 2011, 23:03
To że łożyska i wał się dobrze ułożą
Post: 12 lis 2011, 8:06
Zobaczyłem do simeringów i został wypchany lekko wepchnąłem go i dalej to samo :( zaraz zobaczę gaźnik filtr mam sport to co zrobić z filtrem
Post: 12 lis 2011, 9:31
a wał ci sie lekko obraca , dopręz lozyska jak tego nie zrobiłes
Post: 13 lis 2011, 8:54
Tak wał się lekko obraca ale wczoraj kopalem go cały dzień gaźnik czyściłem zapalił ale na chwile trzymałem go na obrotach zrobiłem z 200m i mi zgasł potem go odpalić już nie mogłem łapał ale chodzić nie chciał pomocy a zapomniałem odprężyć dziś niedziela ale spróbuje....
Post: 13 lis 2011, 11:05
Na uszczelki składałeś nowe czy stare może lewe powietrze łapie.
Post: 13 lis 2011, 16:18
Jak łapie ale nie pali to może zawór membranowy?
Post: 13 lis 2011, 16:37
Założyłeś odwrotnie uszczelniacz wału :roll:
zawór jutro mi nowy przyjdzie to zobaczę na stare ale powinno być ok bo silikonem składałem a simeringi jak będą źle założone może to być
Post pod postem czyli ostrzeżenie za złamanie Regulaminu Forum.
Ostatnio zmieniony 14 lis 2011, 17:47 przez AEROXPOLINIEVO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2011, 21:15
AEROXPOLINIEVO pisze:
Ale nie da się odwrotnie założyć
Oj mylisz się ;p
Ja omyłkowo źle założyłem. Tzn.
Uszczelniacz od strony magneta założyłem odwrotną stroną. Czyli wbijałem go od strony skrzyli korbowej. Gdy nabiłem łożysko, nie obracało się. Tarło o uszczelniacz.
:D
Post: 14 lis 2011, 9:03
Ale mi chodziło o co innego odwrotnie w sensie że sprężynką nie w tą strone co trzeba.
I łapie lewe powietrze :mrgreen:
Post: 14 lis 2011, 9:23
nawet jakby założył odwrotnie silnik powinien chodzić, nie będzie łapał lewego
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 14 lis 2011, 13:12
jeśli tak uważasz :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
