Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:22
Post: 14 lis 2011, 16:21
Mam zamiar zmienić cylinder w Ludix AC i na allegro jest teraz spory wybór (wcześniej nie było tego dużo) i powiedźcie mi co sądzicie o tych cylkach:
http://allegro.pl/cylinder-70-peugeot-l ... 37787.html
Lub
http://allegro.pl/cylinder-tnt-50-peuge ... 43312.html
Lub
http://allegro.pl/cylinder-zeliwny-peug ... 40681.html
Sprzedam :
Skutery Peugeot
Cylek Airsal 70ccm LC
Wał S6 euro1
Wał Top Racing euro1
4x sprężyny centralne
Boczek pod siedzenie pęknięty Speedfight
Zacisk tył
Lusterko F1
Lagi Vivacity/Tkr
Przedłużka TnT
Stacyjka x2
Post: 14 lis 2011, 16:56
Pierszy odpada chiński szajs
Drugi nie wiem jak to jest z jakością TNt
Trzeci Chińszczyzna
SPRZEDAM TANIO
Chłodnicę przepływową str8
Dwa seryjne wydechy do peugeota
Wydech do DERBI SENDA ODBLOKOWANY
Plastik na akumulator Peugeot VIVACITY
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
sz.bobrowicz@amorki.pl
512 659 757
Post: 15 lis 2011, 16:14
Z tym pierwszym przeprowadziłem ankiete tu na forum i wyszło że połowa mówi że cylek jak za 150 zł to jest ok tylko że tam podobno tłoki puchną i najczęściej się przez to one zacierają. Czytałem też że wystarczy zmienic ten tłok odrazu na jakiegoś vortex'a itp i bd śmigał.podobno moc tego cylka jest też porównywalna do malossi sporta. Napisałem Ci to co przeczytałem tu na forum :wink:
Airsal 50cc
Stage6 Pro Replica
Dellorto 17.5
Polini air box
Post: 15 lis 2011, 16:36
mikidix@o2.pl pisze:
vortex'a
Vertex'a
Cylek jak cylek, a fakt, lepiej dorzucić trochę grosza i wpakować lepszy tłok niż modlić się do Boga żeby przy docieraniu się nie zatarł :D
Ale tak mi się wydaje, że lepiej kupić jak są bo nie wiem czy są dokładnie, jakiegoś markowego cylka za 400-500zł niż kupić ten cylek za 150zł i do tego dokupić tłok za 200zł, prawie na jedno wychodzi.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 16:36 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2011, 20:30
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 120-1.html
Lepsze od tych wszystkich co w pierwszym poście ?
Sprzedam :
Skutery Peugeot
Wał S6 euro1
Zacisk tył
Lusterko F1
Lagi Vivacity/Tkr
Przedłużka TnT
Stacyjka x2
Post: 15 lis 2011, 20:39
Na pewno lepszy ale to jest 50ccm Racing i do tego o ile się nie mylę, trzeba wał wymieniać, nie możesz sobie jakiegoś sporta 70ccm albo sporta 50ccm znaleźć na mielochu?? Tańsze są części niż na racing-planet.pl
Post: 15 lis 2011, 20:46
Ty ale tanio jest do kupna :D A nie wystarczy wymienić łożyska ?
Sprzedam :
Skutery Peugeot
Wał S6 euro1
Zacisk tył
Lusterko F1
Lagi Vivacity/Tkr
Przedłużka TnT
Stacyjka x2
Post: 15 lis 2011, 20:51
Ten cylinder kręci wysokie obroty to poziom Racing, sporo mocniejszy od sporta, na dodatek minimum tego gaźnika to 17,5mm. Poszukaj sporta na mielochu, też będzie dobry, no chyba, że masz kwit na wał+łożyska+uszczelniacze+cylinder no to wtedy to już wiesz.
