Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:43
 Tytuł: Licznik
Post: 23 maja 2009, 9:12
Witam, wcześniej nie zwracałem na to uwagi ale ostatnio się zastanawiam, bo nic się nie dzieję po przekręceniu stacyjki w moim Speedzie. Czy to normalne? Powinny się świecić jakieś kontrolki czy coś? I jak wygląda sprawa z postojówkami gdzie macie je zamontowane i jak włączacie? Dałoby się tak je zrobić żeby po po przekręceniu stacyjki się świeciły aż do momentu włączenia silnika?
Post: 23 maja 2009, 10:09
ExerT, powinna się świecić ( mrugać) od immobilajzera ( nie wiem czy dobrze napisałem).
ExerT pisze:
Dały by się tak zrobić. tylko nie pamiętam pod co się podpinało.
Setup:
-Cylinder Polini sport 70 48mm
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
-Filtr Polini Air Box
-Króciec top racing 21mm
-Wariator Malossi Multivar
v-max 95km/h
Post: 23 maja 2009, 13:55
A jeśli go nie mam to też powinna się świecić?
Post: 23 maja 2009, 13:57
Jeśli go nie masz to nie masz tam diody żeby świeciła :D
Wtedy powinien ci wskaźnik od benzyny sie podnosić albo od temperatury
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 23 maja 2009, 16:06
Kamiliusz3, Ja nie mam immobilajzera a diode mam :< .
Setup:
-Gaźnik 17.5mm
-Wydech Leovince ZX
v-max 95km/h
Post: 23 maja 2009, 16:35
Kamiliusz3 pisze:
Tylko wskaźnik powinien się podnosić po przekręceniu stacyjki tak? A czy podświetlenia zegarów nie ma?
Post: 23 maja 2009, 16:49
Podświetlenie włącza się razem ze światłami.. :P
Peugeot Speedfight 2 70cc LC 2001r. - sprzedany!
STRONA SPEEDFIGHT.PL powraca pod nowym adresem:
www.speedfight.pl
Serdecznie zapraszam!!
