Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 14 lis 2011, 20:44
Witam
Posiadam hondę vision 2002r i cały czas szukam sportowego wydechu do mojej hondy typu snake czy wie ktoś może od jakiego modelu hondy pasuje tłumik do mojego modelu??
PS.Zaczepy nawet mogą nie pasować zawsze da się przerobić
z góry thx
Post: 14 lis 2011, 21:39
pasje od peugeota po małych przodkach. niewiem jak z mocowanie do kartetów bo ja kupiłem wydech bez mocowania i dorabiać sam . a jeśli chodzi o sam wydech to patrząc na wydech od dyfuzora to tprzeba go przeciąć pomiędzy pierwszym a drugim kolanem i przedłużyć rurką tej samej średnicy. sam przerabiałem wydech i wiem co i jak. mi to zajęło ok 2 godzin.
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 14 lis 2011, 22:16
Jeżeli przedłużysz kolanko lub zmienisz jego kąt traci on w tedy swoje właściwości i nadaje się na śmietnik!
SpeedFight I by Damian
Post: 14 lis 2011, 22:19
damian__ pisze:
x2 :wink:
Post: 14 lis 2011, 22:20
jak się zmieni kolanko to co się moze stać na przykład??
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273993
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
v max 75 mierzone gps
Post: 14 lis 2011, 22:40
krzysiek2406, a jak bym odcią kolanko od momentu w którym nie pasowałoby i zawiózł bym do spawacza żebby zespawał mi kolanko pod ten wydech można tak??
A jeśli tak to pogorszyło by to osiągi?? bo kupiłem wydech arrow było napisane do peugeota lub hondy
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
Post: 15 lis 2011, 6:27
ja nie zmieniłem katu kolana tylko przeciąłem między pierwszym a drugim kolanem ten prostu odcinek i tam przrdluzylem w moim przypadku brakowało coś ok 7 cm na prostym odcinku.
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 15 lis 2011, 11:43
Imię: Maciej
cimon97,
Pasuje od X8R
Jak coś to mam Polini Funky za 300zł
Post: 15 lis 2011, 15:19
Jak przedłuży kolanko to nie straci na osiągach :d Osiągi mogą się pogorszyć jeśli będzie grzebać w tej "tubie" :D
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 15 lis 2011, 16:07
Maciek1997, skąd wiesz że od x8r
pasuje??
myślisz że bedzie ten pasował bo go kupiłem
http://imageshack.us/content_round.php? ... ad&newlp=1
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 16:19 przez cimon97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2011, 16:18
Imię: Maciej
To ten sam silnik
Post: 15 lis 2011, 20:36
Ten wydech który kupiłeś , nie będzie pasował , spójrz na mocowanie pod cylinder ...
Jest w poziomie , a w Vision jest pionowe
Maciek1997, tu muszę się z tobą nie zgodzić silnik Vision a silnik X8R to w ogóle co innego.
Po pierwsze inne rozmiary wału od strony wariatora, po drugie sworzeń 12mm ( w vision jest 10mm ) i trzecie położenie kolektora wydechu.
W Vision jest pod kątem w pionie , zaś w X8R jest prosto , pochylony do przodu.
Porównaj Cylindry
X8R , Bali itp.
http://moto.allegro.pl/cylinder-tlok-ho ... 79802.html
Vision , Peugeot Rapido
http://moto.allegro.pl/cylinder-kpl-50c ... 71077.html
Post: 15 lis 2011, 20:49
to sie przerobi :mrgreen:
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
Post: 15 lis 2011, 20:52
PatrykSob14 pisze:
I g... prawda, jeżeli przedłuży się kolanko, już zmieni się cała charakterystyka wydechu. Jeżeli już można odciąć te mocowanie przy cylindrze i przyspawać je pod innym kątem. To aż tak dużo nie powinno zaszkodzić.
Post: 15 lis 2011, 20:56
ale mocowanie do cylindra od tego wydechu (przerabianego)czy seryjnego
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
Post: 15 lis 2011, 20:59
cimon97 pisze:
Tego przerabianego możesz przyspawać.
Post: 15 lis 2011, 21:06
zawiozę wydech i skuter żeby zobaczyli co i jak, do takiego bardziej profesjonalnego zakładu spawalniczego
damian__, poprostu uciąć i dokładnie dospawać od innym kątem żeby wszystko pasowało?
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
Post: 16 lis 2011, 19:07
Imię: Maciej
czaro1514 pisze:
Porównaj Cylindry
X8R , Bali itp.
Po pierwsze OBA CYLINDRY SĄ PIONOWE- stojące
Po drugie oba mają wariator na 12 mm
Po trzecie zakładając tłumik od Peugeota trzeba przespawać tak i tak "uszy", flanszę tłumika nie kolanko!! Przerabiając kolanko stroimy go na inne obroty (porównaj sobie jak strojony jest jasiek R a jak Z)
Po czwarte jest prosto czy pochylony do przodu rozumiem to tak że wg Ciebie czerwony maluch jest zielony.
Po piąte oba sworznie tłoka są na 12mm
Po szóste co to jest kolektor wydechu wg mnie jest kolektor wydechowy (myślę że większość się ze mną zgodzi), jego położenie nie wpływa na osiągi.
Cylindry trochę się różnią to fakt w Visionie widzimy rozmieszczenie nazwijmy to radiatora, żeberka cylindra w inny sposób niż w cylku od SKY
Nie chce mi się iść już do garażu i mierzyć cylindra od SKY bo całkiem możliwe że i rozstaw śrub i skok tłoka będzie taki sam.
Tyle ode mnie POZDRO
Cimon podgrzej kolanko i wygnij z mocowanie to samo.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2011, 19:20 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 lis 2011, 19:25
ale w rame nie wiesz czy wejdzie
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
Post: 16 lis 2011, 20:22
Imię: Maciej
jakie ma vision mocowanie (dolne,pośrednie czy górne)
