Dzisiaj jest 27 sie 2026, 19:11
Post: 13 lis 2011, 17:19
Witam
Wymienilem w nsr cylinder (uzywany) i nowy tlok. Wszystko ok chodzi pieknie ale stojac nawet na wolnych obrotach cylinder jest strasznie nagrzany choc wzkaznik temp. lekko poza niebieski czyli ok. No i wole sie upewnic czy z ta temperatura ok. Dodam ze tez odlaczylem dozownik oleju i leje sam mieszanke bo to byla prawdopodobnie przyczyna zatarcia. A i jak dokladnie musi byc zawor wydechowy ustawiony na silniczku?
www.czasowymiana.pl
Post: 14 lis 2011, 15:46
Pojazd: VW GOLF
Jak tam jest zawór sterowany? Elektronicznie?
Na wolnych obrotach ma słabe chłodzenie to się grzeje nie...
www.klagmotors.pl
Post: 14 lis 2011, 17:04
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Jak stoi 20 minut na wolnych to ma prawo być gorący :) Może świeca o złej ciepłocie/uboga mieszanka i szybko się nagrzewa?
Post: 14 lis 2011, 20:18
Pojazd: VW GOLF
Świeca nie ma wiele do temperatury cylindra :wink:
Może być uboga mieszanka. Co za ciecz masz w układzie?
www.klagmotors.pl
Post: 14 lis 2011, 21:58
Swieca ma duzo do temperatury ;) Zla geometria, inna cieplota i juz silnik moze byc przegrzewany, spalanie nie bedzie przebiegac prawidlowo itp itd ;D
Ku pamięci [*]
Post: 15 lis 2011, 10:53
Pojazd: VW GOLF
Spalanie nie będzie prawidłowe, ale na chłodzeniu świecy się kończy. Nie ma takiego ogromnego znaczenia w chłodzeniu głowicy, bo to są już niewielkie różnice temperatury. Ale przez złe spalanie jak najbardziej temperatura pracy może być niewłaściwa :wink:
www.klagmotors.pl
Post: 15 lis 2011, 14:55
zawor elektroniczny jest w niej. Pomecze sie z ganikiem jeszcze w weekend moze mieszanka paliwowo-powietrzna jest zla
www.czasowymiana.pl
Post: 29 lis 2011, 12:32
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Świeca ma kolosalne znaczenie jeśli chodzi o temperaturę.
Niewłaściwa świeca może Ci bez problemu wypalić dziurę w tłoku.
Proponuję poczytać:
http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczegolach/
http://www.ngk.de/pl/technika-w-szczego ... c-cieplna/
Dla leniwych:
"Dlatego dla każdego silnika istnieje świeca zapłonowa, która może oddać dokładnie zdefiniowaną ilość ciepła do głowicy silnika i zachować optymalny zakres temperatur."
Becks, jeśli na forum, które reklamujesz głosicie takie tezy to pozdrawiam :roll:
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Ostatnio zmieniony 29 lis 2011, 12:34 przez Sadi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 lis 2011, 16:36
Sprawdzałeś termostat?
