Dzisiaj jest 13 paź 2026, 13:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 15 lis 2011, 19:08
Witam. Mam do was pytanie.
Czy wiecie co moglo sie stac ?
dalem do przewiniecia cewke zaplonowa, poniewaz cewka juz padla i nie byl o ani iskry, ani pradu.
Po przewinieciu iskra jest, tylko jest taki problem ze nie chce odpalic.
Kilka razy cos zalapal, ale odrazu gasl. Swieca mokra, czyli paliwo powinno dochodzic.
NIe wiem czy moze byc zaplon zle ustawiony? (ja przy niej nie robilem i nie wiem czy zaplon ma ustawiony czy nie)
Swieca jest raz niebieska, raz biala.
Blagam o pomoc :cry: :cry: :cry:
Yamaha rd 80/50 mx
Post: 15 lis 2011, 20:45
Pojazd: CBR 600 F3
może sprawdź cewkę, kabel , fajkę
jak nie będzie przebicia to zarzuć jak ten zapłon u ciebie wygląda
jeśli ma tylko 3 dziurki (czy ileś tam) bez możliwości przesuwania no to jest stały
Post: 15 lis 2011, 20:54
krzekorz pisze:
Być może źle nawinęli tą cewkę.Weź żarówkę 24v i zobacz jak mocno świeci na zółtym kablu.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 15 lis 2011, 20:56
daj inną swiece... prawdopodobnie ona jest problemem sprawdz to i zdaj relacje ; ]
Post: 16 lis 2011, 8:24
witam. zamontowalem cewke wn od jawki i iskra odrazu stala sie mocniejsza.
Teraz mam taki problem, poniewaz yamaha nie chce wkrecic sie na obroty. Tak jakby ja zalewalo. Czasem strzeli z wydechu (kichnie).
Czy moze to byc wina rozwalonego juz gaznika??
Czy moze robic przebicie na kablu idacym od cewki wn do fajki/swiecy ?
Yamaha rd 80/50 mx
Post: 16 lis 2011, 16:05
krzekorz, Nie można zamontować przecież iskrownika od jawki i połączyć go do modułu od mtx.Dziwisz się czemu strzela z wydechu.Kup taki jaki ma być.
Post: 16 lis 2011, 22:29
wojak najwidoczniej moze tak byc skoro juz wczesniej tak jezdzilem bez problemu;]
kupuje gaznik i krociec i jak zamontuje to zdam relacje ;]. I sie jeszcze pobawie przy platynach, bo mi sie cos wydaje ze jest albo za duza albo za mala przerwa;]
ok zamowilem gaznik i krociec ;]
mam nadzieje ze w piatek juz bedzie.
Yamaha rd 80/50 mx
Ostatnio zmieniony 16 lis 2011, 22:36 przez krzekorz, łącznie zmieniany 1 raz
