Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 0:39
Post: 15 lis 2011, 17:52
siemka wszystkim otóż wydaje mi się że padłem ofairą oszusta.
Kupiłem wariator niby mallosi mhr overrange lecz niestety wydaje mi się że dostałem zwykłego multiwara prosiłbym o sprawdzenie czy to napewno jest mhr czy jednak multiwar
XXX
proszę o szybką odpowiedź
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, 15:33 przez hubert514, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 lis 2011, 18:03
Po pierwsze to ten wariator ma więcej przebiegu, bo to widać.
A co do tego czy to mhr to nie wiem. W tej sprawie niech się inni wypowiedzą.
Piaggio NRG mc1 Zapraszam ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=295770
Post: 15 lis 2011, 18:06
przebieg nie jest ważny bo stan jest dobry chodzi czy to jest mhr czy to multivar
Post: 15 lis 2011, 18:09
wydaje mi się że to jest zwykły, sprawdź rozmiar rolek, powinny być 19x15,5mm zwykły multivar ma 16x13mm
Post: 15 lis 2011, 18:19
kurde ale multivar nie ma tych wypustek po bokach
a rolki są 16x13 ;/ ja już nie wiem
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, 15:34 przez hubert514, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 lis 2011, 18:53
hmm mam identyczną tą czarną część z tyłu wariatora ta z tymi ślizgami.
A posiadam wario malossi multivar.
Być może identyczną dają do malossi mhr nie wiem dokładnie ;p
a co do przebiegu to ma dość spory i jeżdżony na maksymalnych prędkościach ;p
Post: 15 lis 2011, 18:56
prosze o kolejne wypowiedzi pisałem z nim i napisał mi że ten jest przywieziony z włoch i to jest malossi mhr tylko że z rolkami 16x13 i że przy tym nie trzeba wyjmowa rozrusznika ja już nie wiem co o tym myślec
Post: 15 lis 2011, 19:00
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
Poniżej masz foto mojego wariatora, jest to MHR Overange.
Z tego co zauważyłem to różnią się ślizgami
I w moim bieżnie ślizgów wystają na ok.5-7mm, a twój jest płaski
http://c.wrzuta.pl/wi4185/d5017970000e1 ... 9/dscn2747
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 15 lis 2011, 19:01
hubert514, Spytaj go czy dzisiaj kupe robił. Ewidentnie chce Ci to sprzedać :roll:
Multivar ma rolki 16x13 :wink:
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 19:02 przez marcepani, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2011, 19:08
najgorsze jest to ze ja juz go kupiłem
napisałem mu zwrot i się nie odzywa 200 zł w plecy ...
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 19:11 przez hubert514, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2011, 19:11
hubert514,
To najwyżej będziesz miał przelatanego multivara za 200zł ;d nie no joke.
Wariatory wydają się być identyczne jak z henson,
także tego. No ale faktycznie różnią się ślizgami
Post: 15 lis 2011, 19:14
"to jest malossi mhr tylko że z rolkami 16x13" Jakim cudem to możliwe :D przerobić się nie da a za małe rolki spowodują że wszystko zacznie wibrować na maxa i nie wiem czy nie może wtedy uszkodzić wału albo coś takiego... Więc myślę że jest to po prostu normalny Multivar.
Post: 15 lis 2011, 19:21
Oczywiście, że normalny multivar. Malossi mhr ma rolki 19x15,5 i nie ma bata aby tam wcisnąć 16x13.
Pozdro
Post: 15 lis 2011, 19:22
Wydaje mi sie ze to jest "kit malossi multivar" ; p
Post: 15 lis 2011, 19:24
Napisz do niego o zwrot, jeśli nie będzie odpisywać to skieruj sprawę do allegro.
Pozdro
Post: 15 lis 2011, 19:25
prosze o dalsze wypowiedzi "doświadczony"
dziekuje za rezte komentarzy :)
Post: 15 lis 2011, 19:30
blackrox, bardzo dobrze kolega mówi, takie oszustwa są karane, pisz do niego o zwrot wariatora jeśli nie pomoże pisz do administracji. Ja bym się kłócił bo takich to trzeba tępić i tyle.
Post: 15 lis 2011, 19:39
Dzięki pany dogadane po dłuuugiej "rozmowie" no i 20 dychy w plecy ja jebie ...
Post: 15 lis 2011, 19:43
Gadałeś z typem i co Ci powiedział? Przyjmie zwrot towaru?
Post: 15 lis 2011, 19:54
No gadałem zwrot uznany kłócił sie 2 godziny ! ale musze pokryc koszt przesyłki
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, 15:35 przez hubert514, łącznie zmieniany 1 raz
