Dzisiaj jest 21 paź 2026, 11:46
Post: 15 lis 2011, 18:54
Mam baotiana falcona (zico simpli) http://otomoto.pl/inny-in...0-M2698373.html
I jest problem jezdzilem nim spoko docieralem 500km ;p nic nie moge zarzucic bo nieraz ponad 100km dziennie robilem i maszyna od strzala palila ;) wyskoczylo 2k nic nie dzieje sie no to ja zdziwko ;o wyskoczylo 2300 i jest ! zaczal przerywac przy 69 i spadalo do 65 i cisnal dalej , hm to mysle ze woda w paliwie ale nic nie pomoglo , to jest impreza i jade nim do sklepu zgasilem pod sklepem git wszystko , wychodze ze sklepu i tu bam nie moge zapalic , to kope , rozrusznik nic . Zmieniam swiece ( bo mialem 2 nowa) i nadal nic , swieca mokra iskra jest , i raz strzelil z tlumnika i tyle. Dzwonilem do serwisu to powiedzieli "sezon sie skonczyl przykro nam " i pasuje cos zrobic? wiecie co moze byc ?? gaznik ok siweca tez.. ;/
Post: 15 lis 2011, 19:34
Pojazd: nissan
Wyczyść gaźnik i filtr powietrza.
Jeśli dalej nie będzie efektu to coś wymyślimy :wink:
Post: 15 lis 2011, 19:35
A jak był przestrzał z wydechu to może lewe powietrze dostaje.
Post: 15 lis 2011, 19:40
gaznik i filtr ok , wlasnie z tym lewym powietrzem cos.. uszczelniacz?
Post: 15 lis 2011, 19:51
Odkręć dekiel przekładni, ściągnij wariator i zobacz czy poszedł uszczelniacz. Jak z lewej strony sprawny to odkręć z prawej i zobacz(z prawej to znaczy tam gdzie masz wentylator).
A jak tam jest dobrze, to posprawdzaj czy wszystko jest szczelne przy gaźniku.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 19:51 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2011, 19:52
jak rozroznie dobry uszczelniacz od zlego?;pp
Post: 15 lis 2011, 20:13
Na dobrym uszczelniaczu nie masz żadnych śladów oleju, na złym uszczelniaczy masz kropelki oleju, a na takim który się rozleciał to masz cały zapierniczony olejem :D
Post: 15 lis 2011, 20:44
Okej dzieki :D sprawdze jutro i napisze :))
Post: 15 lis 2011, 23:41
jak z wydechu strzeliło i nie chce odpalić to sprawdź cylinder mogło zabezpieczenie spaść albo pierścień pękł miałem to samo
Post: 16 lis 2011, 13:16
damian1998, mi też strzelało z wydechu i mi nie odpalał mimo tego że paliwo dochodziło i była iskra więc to wcale nie musi być wina tego, że pierścionki poszły. Uruchomiłem go psikając plakiem w gaźnik i uszczelniłem cały układ paliwowy i działa, odpala od strzała(już bez plaka).
Ostatnio zmieniony 16 lis 2011, 13:16 przez Kioshi, łącznie zmieniany 1 raz
