Dzisiaj jest 05 mar 2026, 18:02
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 lis 2011, 15:34
Chcę pomalować wydech w swoim RR bo jest już cały brązowy. Ma ktoś jakąś pewną i sprawdzoną farbę żaroodporną?? W Speedzie pomalowałem kiedyś taką z puszki ale od razu zaczęła się przepalać. W seryjnym AM6 wydech też się tak grzeje?? Można w ogóle kupić farbę żaroodporną do pistoletu?? Będzie trwalsza niż ze spraya??
I jeszcze jedno pytanie. Czy przespawanie końcówki seryjnego wydechu, na końcówkę z jakiegoś sportowego może mieć negatywny albo pozytywny wpływ na osiągi, poza tym, że moto może być głośniejsze??
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 13 lis 2011, 15:54
Ja zawsze malowałem farbą w sprayu żaroodporną do 400stopni na stal.Kolor czarny mat jak dobrze odczyścisz i odtłuścisz i będziesz dbać o to ,żeby wydech był czysty to nawet trochę się potrzyma.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 13 lis 2011, 17:08
Znalazłem np. coś takiego:
:arrow: http://allegro.pl/show_item.php?item=18 ... d00be2ff62
Można ja nakładać przy użyciu pistoletu??
I co sądzicie o produktach firmy Motip?? Znalazłem jakiś lakier żaroodporny tej firmy:
:arrow: http://allegro.pl/motip-lakier-zaroodpo ... 94323.html
Jest jeszcze taka farba:
http://allegro.pl/farba-zaroodporna-the ... 52103.html
Warto tyle za to płacić czy i tak się przepali jak wszystkie tańsze??
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 13 lis 2011, 17:12
U mnie nigdy nie było problemu z odpadaniem farby w sprawy, natomiast był problem z białym nalotem od wody przy wejściu kolanka do cylindra (kamień z wody). W tym miejscu najgorzej utrzymać wydech w ładzie. Reszta aż tak bardzo się nie rozgrzewa. Kup zwykłą w sprayu do 300st lub więcej, czasami są też farby w puszkach silikonowe wysokotemepraturowe, jak do pistoletu to chyba bardziej taka.
Post: 14 lis 2011, 21:26
Ja zawsze malowałem wydechy zwykłym czarnym sprayem matowym i nic się nie działo . Jedynie przy cylindrze było nieciekawie od oleju oraz na wylocie tłumika .
Post: 14 lis 2011, 22:46
A propo wydechu czym najlepiej uszczelniać ? bo mi dmucha bokiem troche i chodzi jak czołg myśle o pascie do wydechu nada sie to ? chodzi mi o łączenie tam gdzie kolanko wchodzi do cylindra ...
Ostatnio zmieniony 14 lis 2011, 22:49 przez suczysyn., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2011, 13:29
Ew silikon czarny wysokotemperaturowy .
Post: 15 lis 2011, 15:32
Pojazd: CBR 600 F3
suczysyn. pisze:
żadne silikony i pasty
na wylocie w cylindrze ma być oring
pewnie go nie masz
Post: 15 lis 2011, 15:46
Mi tak jak koledze spaliny uciekają przy cylindrze. Teoretycznie ile mogę stracić kompresji, mocy, v- maxu?
Post: 15 lis 2011, 15:57
karol, ciężko powiedzieć ale na pewno bardzo dużo, a to też szybciej niszczy tłok jazda z nieuszczelnionym wydechem.
Post: 15 lis 2011, 16:18
jak wyżej, też mi troche ucieka...
to czym uszczelniać?
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 15 lis 2011, 16:23
Pojazd: CBR 600 F3
oring panowie nowy dajcie w wyjście z cylindra
Post: 15 lis 2011, 16:28
Ewentualnie miedziana podkładka .
Post: 15 lis 2011, 16:40
seb94, u mnie wcale nie oringu było tylko pasta i wydech :P ,ten oring musi być do wysokich temperatur?
Ostatnio zmieniony 15 lis 2011, 16:44 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lis 2011, 17:48
oring to ta uszczelka w cylindrze ?? , no to ja ją mam ale i tak mi dmuchało bokiem..
Posmarowałem dzisiaj pastą ale nie wiem czy pomogło jutro za widoku sprawdze czy jeszcze dmucha -.-
Post: 15 lis 2011, 20:40
Pod wydech musi być wsadzona miedziana uszczelka. Jeśli taka jest w dobrym stanie i nie jest wygnieciona to powinno być na tyle szczelnie, że nie potrzeba już pasty czy silikonu.
Może ktoś kiedyś przy demontowaniu wydechu u ciebie go upuścił albo uderzył nim o coś i wydech jest lekko odkształcony i dlatego nie masz szczelności przy cylu??
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 15 lis 2011, 20:49
Pojazd: CBR 600 F3
karol159620 pisze:
pasowałoby
najlepiej no to z cylindrem by iść do jakiegoś z oringami
a jak nie to postaram się ci zmierzyć jutro bo miałem w zestawie uszczelek
Post: 15 lis 2011, 21:00
Zastanawiam się nad tą farbą do pomalowania wydechu:
:arrow: http://allegro.pl/motip-farba-zaroodpor ... 94770.html
Miał już ktoś styczność z produktami Motipa??
W aukcji jest napisane, że wydech musi zostać wcześniej pokryty podkładem akrylowym. Tzn. że muszę taki kupić i ten wydech wcześniej zapodkładować, czy wystarczy już farba, która jest od nowości od producenta?? Wydech jest już niestety cały brązowy, więc z tej farby pewnie lipa??
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 15 lis 2011, 21:10
chłopie weź kup papier ścierny potrzyj trochę i maluj normalnie 2 cienkie warstwy nałóż i na koniec jedna gruba. Nie ma siły żeby lakier odpadł.
Post: 15 lis 2011, 21:30
Malowałem już kilka wydechów, ale pierwszy raz spotkałem się z tym, że jest mowa o jakimś podkładzie przed lakierem żaroodpornym, dlatego pytam.
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
