Dzisiaj jest 13 gru 2025, 11:29
 Tytuł: brzęczenie
Post: 23 maja 2009, 13:39
Elo
Ostatnio pojawil mi się problem w postaci brzęczenia po stronie waria.
W zakresie obrotów 6,3 tys - 7tys. Brzęczy tak niemiłosiernie że można czegoś dostać.Co może być tego przyczyną?
GreenSportJet Przeróbka z wtrysku na gaźnik
zapraszam wszystkich
>>>>Zapraszam<<<<
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 2&start=15
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... orce/57687
Post: 23 maja 2009, 14:00
Last Chance
Sprawdz rolki i ślizgi i pasek możlie że jeszcze może brzęczeć tryb od kopki .
Post: 23 maja 2009, 14:22
a jeśli to ślizgi to jak poznać że to one, i że są zużyte?
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 23 maja 2009, 14:29
na moje to te brzęczenie dochodzi z membrany bo się membranki pogięły Weź je sprawdż
a rolki moim zdaniem to by pukały sobie a nie brzęczało
Peugeot Speedfight 2 206 WRC
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... 2,50/46375
Potrzebujesz pomocy ???? Masz Awarie.
Pisz na gg chętnie pomogę!!!
Wykonuję kompletne remonty ,przeglądy i tuning silników PEUGEOT oraz zdejmuję blokady z skuterów!!!!
Tanio!!!!
Post: 23 maja 2009, 14:56
źla napisałem to takie brzęczenie z rzężeniem, mębranki napewno nie bo tydzień temu wymieniałem
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 23 maja 2009, 15:27
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Dlaczego nie odkręcisz klapy i nie popatrzysz sam :?: Brzęczeć może wiele rzeczy :?
Post: 23 maja 2009, 16:08
Last Chance
Ślizgi możesz sprawdzić np odkręcając ariator i zobaczyć czy nie ma luzów z tą blaszka ( zapomniałem jak sie nazywa chodzi mi o tył wariatora ) . Może wydech gdzieś masz poluzowany ? .
Post: 23 maja 2009, 18:03
Mycen pisze:
odkręcałem i sprawdzalem jeszcze przed napisaniem tematu, ślizgi nigdzie niemają luzów, wymieniłem rolki na prawie nówki nigdzie nie przydarte są, i ciągle to samo po przejechaniu jakichś 200-300m znowu zaczyna, pomóżcie przez te brzęczenie można dostać czegoś
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 23 maja 2009, 18:07
Łożysko wału?? :roll:
Post: 23 maja 2009, 18:16
łożyska były wymieniane 150 km temu
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 23 maja 2009, 18:27
To będzie jakiś element bendixa lub zębatka pośrednia rozrusznika,tylko trzeba się dobrze patrzeć.To bolączka prawie wszystkich skuterów.
Post: 23 maja 2009, 18:37
możliwe że to wina bendixa jego jeszcze niesprawdzałem
>>>>Zapraszam<<<<
Post: 24 maja 2009, 10:31
Ja bym na twoim miejscu nasmarował wszystko co może sie ruszać oczywiście bez przesady :D
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
