Dzisiaj jest 21 maja 2026, 23:49
Post: 23 maja 2009, 15:25
Witam !
Posiadam Yamahę Neo's Jest ona na dotarciu od Wczoraj...po 1wszym szlifie. I mam taki problem nie wiem co to może być, kiedy ruszam i daje gazu pomału to powoli gaśnie i nie chce jechać ;/ Np. kiedy jadę 25 km/h i trzymam tak cały czas na gazie to po jakimś czasie robi mi się to samo ;/ A jak dam gaz do końca to normalnie się rozpędza i się nie dusi tak jak przy 20-35 km/h Wkurza mnie to ponieważ na razie muszę tak pomału jeździć ;/ Gaźnikiem się bawiłem (obroty) i nic nie pomogło ;/ Co to może być ?? :cry:
Post: 23 maja 2009, 15:38
Pobaw sie jeszcze mieszanką i iglicą.
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 23 maja 2009, 15:39
To coś z napędem,może rolki są już kawdratowe? :roll:
Post: 23 maja 2009, 15:41
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Na dotarciu nie rusza się gaźnika tylko ustawienia przed remontem poprawia aby mieszanka była trochę bogatsza,przynajmniej na początku docierania.Jak rozkopie regulacje w złą stronę to zatrze cyl po szlifie :(
Ostatnio zmieniony 23 maja 2009, 15:59 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2009, 15:44
Nie rolki są ok. To co ja mam zrobić aby tak nie było ??? ;/;/
Post: 23 maja 2009, 15:57
Może, zapchany gażnik??
Post: 23 maja 2009, 16:15
Nie wiem właśnie ;/ Ale jak dam gaz na maxa to ok jest,ale jak tak powoli to już nie... ;/ Może za dużo oleju mu wlałem do benzyny ?? ;/
Ostatnio zmieniony 24 maja 2009, 12:49 przez Minarelli, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
