Dzisiaj jest 17 paź 2026, 1:01
 Tytuł: problem z 4t
Post: 23 maja 2009, 13:34
1) A więc tak mam problem z odpalaniem skuterka jak jest zimny załapuje dopiero po 20 razie kopniecia .
czyściłem gaźnik nic to nie dało .
2)Jak juz go odpale to mi gasnie po dodaniu gazu nie wiem dlaczego.
3) Jak już jakos uda mi się ruszyć to jedzie nie więcej niz 35km/h i go muli jak chce sie zaptrzymac to gaśnie. Żeby jechał normalnie muszę się zatrzymac
postawic na stopkach dac pełny gaz i przegazowac z 30sek i dopiero wtedy idzie normalnie bo się zagrzeje. Jak postoi 1 godzine pkt 2 i 3 od nowa
acha jest wszystko seria bez tuningu tylko stożek i dysza 86
jest odblokowany. .
prosze o pomoc :roll: CZY MOZE BYC TO SSANIE ?
SORY ZA ORTOGRAFIE
Post: 23 maja 2009, 14:33
Nie wiem wiem, że miałem podobne problemy ze jak jechałem to mi przerywał i miał problemy z odpalaniem. Wymieniłem filtr paliwa na " większy" jeżeli mogę to tak ująć wyregulowałem i wyczyściłem gaźnik i śmiga:]
Post: 23 maja 2009, 14:59
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Wszystko na to wskazuje, że to wina ssania. Odkręć je i i sprawdź czy działa . podłącz do prądu, i po około 1-2min powinna zacząć się wysuwać igliczka, całkowicie wysunięta to około 5-6 mm.
Jak działa to może wina gdzieś na stykach przewodu, albo może sam przewód jest przerwany, lub poszedł bezpiecznik.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 23 maja 2009, 16:20
Sprawdź sobie jaki masz luz na zaworach bo często się zdarza że jak są za ciasne to właśnie są problemy z odpalaniem. Najlepiej jest ustawić luz na 0.05mm na obydwóch zaworach.
CENA NIE JEST WYZNACZNIKIEM JAKOŚCI.
Post: 29 maja 2009, 12:45
jezeli masz jeszcze oryginalny filtra powietrza to go zaloz i zobacz czy wtedy zamula
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 09 cze 2009, 20:05
wywnioskowałem ze to chyba zawory bo jak jade to słychac dziwny dzwięk wydobywający się z pod głowicy . Ale jeszcze sprubuje wyregulowac i wtedy zobacze
Post: 09 cze 2009, 20:11
zawory podregulkuj
zapraszam do komentowania
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kin ... iber/35578
Post: 09 cze 2009, 22:13
kingway15 - SPAM
dejmon 94 pisze ze podreguluje zawory a ty to samo
