Dzisiaj jest 04 paź 2026, 20:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 19 paź 2008, 20:43
Wielu z was zapewne przy wymianie cylindra na 70 wymienia łożyska... Tak się składa, że najczęściej kupujemy łożyska Stage 6 SKF... Pytanie po co? :twisted: Wystarczy kupić te łożyska od firmy SKF, wyjdzie nam taniej, nie płacimy za opakowanie, a co za tym idzie mamy te same łożyska w lepszej cenie! Oto ich wymiary:
Łożyska SKF C4 Teflon
Rozmiar: 20x47x14
Symbol: SKF 6204 TN9/C4 HLHT23
Simmeringi (Corteco)
Rozmiary:
1) 20x42/43x8/9
Indeks: 14343
2) 20x30/34x5/6,1
Indeks: 16761
Łożysko igiełkowe w koszyku ( górne korbowodu ):
Rozmiar: 10x14x13
Symbol SKF: K 10x14x13 TN
Wytrzymałość wg. tabeli producenta:
w Smarze - 18tyś obr/min
w Oleju - 28tyś obr/min
Łożysko na tylnej osi to 6203.
To w tym deklu w którym jest ten wałek na którym jest sprzęgło to też 6203.
To łożysko na środku przełożeń to 6200.
Łożyska w które wchodzi ta rurka do mocowania silnika to 6003.
Łożyska w kole przednim: neos, aerox, jog itp. Nr to 6300.
Mam nadzieję, że się przyda.
Enjoy
Zachowaj :)
Wolus
VW Golf II by jasiu226
Ostatnio zmieniony 19 paź 2008, 20:44 przez jasiu226, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2008, 19:03
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Ma ktoś może zdjęcia tych simmeringów wału do Aeroxa, które są w zestawie S6, będą mi bardzo potrzebne!
Post: 17 lut 2009, 23:09
Gdzie mogę zamówić te łożyska?? jak byś dodał link to by było super;)
PGO -minarelli swap :D
-malossi sport 70 200/700km
-polini for race 3
Post: 18 lut 2009, 0:02
Pojazd: AR 159
Ja znalazłem dystrybutora poprzez google. Nie bój się one nie gryzą...
Ostatnio zmieniony 19 mar 2009, 19:44 przez Kąkol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2009, 16:33
Takie łożyska kupiłem na skutercentrum.pl To nie reklama ... poprostu wyszło mi to taniej niż z mielocha.
Cagiva Mito 125 Racing
Polerowane : Felgi, lagi, pólka kierownicy, końcówka tlumika, rama.
Post: 23 maja 2009, 8:53
Witam,mam do was pytanie z jakim luzem kupić łożyska C3 czy C4 do cylka Malossi sport?? :)
Post: 23 maja 2009, 12:40
Mam pytanie. Zna ktoś te wymiary do minarelli vertical ?
Post: 23 maja 2009, 16:44
OniLL pisze:
Najczęściej stosują C4 :)
Post: 24 maja 2009, 19:30
Czym się różni luz C3 od C4
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 26 maja 2009, 17:07
Łożyska z luzem C4 są przeznaczone do skutera z tuningiem ... jak kupujesz wał np . Stage6 to wtedy zakładasz C4 . a C3 mn. jest to zamiennik oryginału .
Post: 26 maja 2009, 17:29
C4 to są wysoko obrotowe łożyska.
Post: 02 cze 2009, 19:43
A do Yamahy Bws z cylkiem RMS Standard 50ccm (podobny do seryjnego) wystarczą z luzami C3 ? Bo u mnie C4 nie mogę dostać :/
Post: 22 cze 2009, 12:50
a ja mam pytanie :)
czy obydwa łożyska na wale mają taki sam rozmiar ? tzn moge zamówić 2 takie łożyska ?:
http://allegro.pl/item661921356_lozysko_6204_tn9_c4_skf_20x47x14.html
wziąść 2 takie łożyska jak w linku ?
pozdro :)
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 22 cze 2009, 12:55
Łożyska mają ten sam rozmiar.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 22 cze 2009, 12:57
pytam, bo byłem dzisiaj w "serwisie", koleś pokazywał mi wał i z jednej strony było większe łożysko a z drugiej mniejsze i coś mi nie pasowało, czyli zamawiam te dwa łożyska z linku. Dzięki M_LoT
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 22 cze 2009, 16:33
Last Chance
Szykuje sie do wymiany łożysk i tu jest małe pytanie. Jest jakis patent zeby zdjąć z wału łożysko bez ściągacza ? bo z karteru po podgrzaniu wyjdzie spokojnie.
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 28 cze 2009, 0:36
właśnie, jeśli jedno z łożysk, bądź będziemy mieli pecha i obydwa łożyska zostaną na wale, to jak je zdjąć? (bez ściągacza oczywiście) ma ktoś jakiś pomysł? podgrzać/schłodzić? co i jak? pomóżcie mi bardzo proszę :)
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 28 cze 2009, 4:04
Last Chance
Tukan12, nie da się podgrzać i schłodzić dwóch rzeczy które są obok siebie. z wału to trzeba kombinować jakimś śrubokrętem podważać czy coś. albo podrobić sciągacz wsiąść dwa kliny i zacisk stolarski i jazda. łozysko trzeba tylko poruszyć potem juz reką sie normalnie zdejmuje
Post: 30 cze 2009, 8:13
nie chcę zakładać nowego tematu wiec spytam tu bo to pokrewna sprawa, nie miałem wcześniej minarelli wiec nie mam pewności czy wszystko dobrze złożyłem kupiłem silnik od neosa 99 i mam problem z przełożeniami a dokładniej z ich złożeniem, mam jedna podkładkę którą dałem pod środkowy wałek ten z skośnymi i prostymi zębami nie wiem czy powinny być tam jeszcze jakieś podkładki jeśli tak to prosiłbym o jej wymiary, nie jestem też pewien czy łożysko osadzone w karterze to od wałka sprzęgła, dzwonu i korektora powinno mieć luz jak się włoży sam wałek bez dekielka, bo moje ma.
Przełożenia wyją powyżej 50-60 km/h tak jak bym wiercił wiertarką z udarem.
Proszę także o potwierdzenie czy to jest na pewno łożysko 6200 bo drugie łożysko od tego walka to 6203 (to z dekielka)tak?
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 11 lip 2009, 20:50
PROSZE DOPISAC BO SAM ZROBILEM BLAD KUPUIJAC LOZYSKA :
6200- otwarte
6203 zamkniete
koniecznie takie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
