Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:52
Post: 23 maja 2009, 17:45
Witam, dzis probowalem odkrecic membrany aby sprawdzic czy nie puszczaja. trzy pierwsze suby byly normalne, spokojnie odkrecilem, a czwarta...to wyglada jak by bylo przynitowane i nie mam pojecia jak to zrobic, tak jest w kazdym speedzie? czy tylko w moim sie tak zdarzylo :P? Załaczam fotke, jak to wyglada
http://img33.imageshack.us/my.php?image=membrany.jpg
Ostatnio zmieniony 23 maja 2009, 17:48 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2009, 17:49
musisz wziąść ostry, cienki przecinak, przyłożyć go do tej śruby i pukając młotkiem prubować ją odkręcić. Jak ją wykręcisz najlepiej włóż normalną śrube lub przetnij tą starą piłką do metalu i następnym razem odkręcisz ją śrubokrętem ;)
Post: 23 maja 2009, 17:51
Dziś odkręcałem to miałem normalnie... Chociaż miałem 3 śrubki ósemki i jedną dziesiątkę...
Speedfight 2 LC
Post: 23 maja 2009, 17:53
Yhm, co to przecinak Xd. Bo chyba nie mam, albo mam tylko nie wiem czy tak sie nazywa ;d. Ale tam nie pasuje zaden klucz, tym bardziej srubtak. Wsadzalem pod ta srube plaski srubokret i probowalem podwadzic ja walac w ten srubtak mlotkiem, ale na próżno nic to nie dalo...
Szlifierka katowa,i spiłuj łebek. :)
Pisz staranniej !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 23 maja 2009, 19:29 przez OniLL, łącznie zmieniany 1 raz
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To taka specjalna śruba serwisowa.Zrywana przy dokręceniu.Nie obejdzie się bez nacięcia rowka na śrubokręt .Jak masz ostry "!!" przecinaczek można ostrożnie spróbować ruszyć ja zgodnie z kierunkiem odkręcania i potem dobrymi szczypcami.Jak nie da rady to pozostaje nacięcie i mocny śrubokręt.
Post: 23 maja 2009, 17:57
A, juz wiem co to przecinak, mam go tylko juz troszke podrdzewiały i niezby ostry, w takim razie sprobuje jutro naciac lebek brzeszczotem na srubokret. Dzieki za pomoc, bo myslalem ze poprzedni wlasciciel grzebal przy nim.
A po czym poznac, ze membrany puszczaja ?
Post: 23 maja 2009, 17:58
Jak jest prześwit.
Post: 23 maja 2009, 18:00
K, jutro znowu zabieram sie do roboty :)
a po co sa te blaszki takie? w sportowych membranach czegos takiego nie ma :mrgreen:
