Dzisiaj jest 21 paź 2026, 7:32
Post: 15 lis 2011, 19:34
cześć. udało mi się wyregulować wariator hebo ng, ładnie ciągnie od 10 do 80 bez żadnych dziur, jednak do 10 ledwo rusza. Na skrzyżowaniach czy gdzie indziej muszę się odpychać nogami żeby ruszyć, wstyd. Mam rolki 4.1 g, wątpię że są za ciężkie, sa jakieś inne opcje ?
Może regulacja gaźnika??
Post: 15 lis 2011, 19:55
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
sprężynki sprzęgła HEBO CZERWONE masz ??
A jaką masz centralkę ??
Post: 15 lis 2011, 20:10
hebo niebieskie i centralke tez hebo niebieska
Post: 16 lis 2011, 8:56
Centralka bardzo dobra a jak dasz gaz na maksa to ma niskie obroty ?? i nie chce jechać ??
Jeśli tak wsadź sprężynki sprzęgła HEBO CZERWONE jeśli to nie pomoże możesz spróbować centralkę HEBO +90% dać ale najpierw zmień sprężynki powinno pomóc
Post: 16 lis 2011, 16:03
jak dam gaz na full to w 2-3 sekundy wchodzi na maksa, że aż rzuca skuterem. no własnie co może być tego przyczyną, skrzywiony wał ?
Post: 16 lis 2011, 20:29
Dupa jasiu a nie zaraz wał :mrgreen:
Moim zdaniem za lekkie rolki lub za twarda centralna - jednak Spróbuj dać centralną HEBO +50% to jest chyba czarna.... Jak masz cięższe rolki to wsadź i zobacz jak jest :wink:
Post: 16 lis 2011, 20:32
na każdych rolkach ( 4.1 , 4.9, 5.9 ) jest muł do 10-15 potem idzie podobnie. cóż chwilowo nie mam pieniedzy zeby kupowac sprezyny.
Post: 17 lis 2011, 9:00
a masz seryjną centralkę ??
Jeśli tak to wsadź i zobacz - jest ona napewno bardziej miękka od Hebo niebieskiej...
Post: 17 lis 2011, 14:01
tak, jednak jest jeszcze gorzej bo w ogóle nie wchodzi na obroty. obecnie jeżdzę na jakiejś chińskiej czerwonej, przynajmniej pasek się nie ślizga
Post: 17 lis 2011, 14:21
Tu mi nic nie pasuje.... :/
Jak będziesz miał kasę to zrób tak:
- na początek daj rolki 4.1g
- po drugie Centralna HEBO NIEBIESKA +60%
- po trzecie Sprężynki sprzęgła HEBO CZERWONE !!
- Powinien z miejsca rwać na gumę :lol:
Ze startu powinien ci na tym zestawieniu tak ruszać jak byś szybko sprzęgło puszczał....
Daj znać co i jak będzie jak tak zrobisz :wink:
Post: 17 lis 2011, 16:07
czyli mam kupić tylko sprężynki czerwone, jednak wątpię że będzie aż taka duża różnica między niebieskimi a czerwonymi, faktycznie tak może być ?
Post: 17 lis 2011, 16:24
ja jestem za DJPIECZYWO, ponieważ czerwone są twardsze i zanim się rozprężą to będziesz miał wyższe obroty, więc będzie energiczny start z wyższych obrotów
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 17 lis 2011, 17:16
no sprobuje z tymi czerwonymi chociaz marnie to widze, bo jak trzymam skuter i dam manetke na ful to nawet mnie nie pociagnie a jak mialem serie to juz bym dawno w rowie lezal
Post: 17 lis 2011, 17:42
czerwone są 2.5 raza twardsze od niebieskich - będzie ci je ciężko założyć najlepiej wrzuć je do gorącej wody i zakładaj w domu śrubokrętem :wink:
Post: 17 lis 2011, 18:33
ja mam sposób, powinienem dać radę. Jeżeli już kupowałbym te sprężynki to jaką wżiąć ostatecznie centralkę do tego ? Myślałem nad Hebo czerwoną.
A wpadła mi jeszcze taka myśl, czy sportowe sprzęgło dużo by mi dało, np malossi fly ?
Post: 17 lis 2011, 19:47
Trynithy, na pewno dałoby Ci lepsze przyspieszenie po odpowiednim wyregulowaniu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Post: 17 lis 2011, 20:22
najwazniejsze jest dla mnie odzyskanie tej mocy na starcie bo na trawie nie ma sily kolem zakrecic...
