Dzisiaj jest 23 paź 2026, 23:10
Post: 23 maja 2009, 9:47
Witam,
Gdzie moge kupić dolne łożysko do korbowodu i czy w ogóle da się kupić takie łożysko osobno bo z tego co widze to są komplety z korbowodem?
Pisz staranniej. Wystarczy jak dasz jeden znak "?". Zapoznaj się z treścią regulaminu !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 23 maja 2009, 19:28 przez kacaraba, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2009, 17:05
Musisz znać rozmiar łożyska i idziesz do hurtowni łożysk i kupujesz. :)
Post: 23 maja 2009, 21:15
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Czy mi przypadkiem się nie wydaje ,że korbowód nie jest skręcany i aby wymienić łożysko główne korbowodowe, to trzeba rozdzielić wał korbowy?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 23 maja 2009, 21:17
Tak, żeby wymienić łożysko to w środku wału musisz rozbić wał :]
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 23 maja 2009, 21:44
W takim razie , sam możesz mieć z tym problem. Rozdzielić pewnie , z problemami Ci się uda, ale złożyć ponownie i ustawić bez przyrządów to może być kłopotliwe. Wystarczy, że przeciwciężary wału nie będą idealnie ustawione, to pojawia się problemy z wyważeniem.
Post: 23 maja 2009, 21:46
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To robią na prasach,sam tego nie zrobi :/
