Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:09
 Tytuł: muł f12
Post: 17 lis 2011, 17:04
mam malaguti f12 full seria . Kiedyś chodzila bdb zero mułow od niedawno coś w przekladni jakby się odkrecilo i od tamtej pory ma takiego mula i nie jedzie wiecej niz 45km okolo bo ma mul potem dowalenie i potem dalej muł. Sprawdzalem juz inne wario , korektor sprzegło dzwon , dociskowe sprezynki sprzegła dalo to ze przez 5min lepiej chodzil ale potem dalej muł. wymienilem tez 1 uszczelniacz od strony magneta , bo troche lzawił. Dzisaj mierzyłem kompresje i wynosi 6,5 moze to być od cylka ?
sprzedam malaguti f12 w calosci , albo na czesci!
Post: 17 lis 2011, 18:37
a sprawdzales stan paska ? :D
Post: 17 lis 2011, 18:40
cylek, rolki, pasek.
kompresja powinna wynosic okolo 7 - 9.5 Bara..
Post: 17 lis 2011, 19:32
rolki są jeszcze dobre pasek ma z 15mm , ale malaga by miala az takiego muła ze we 2 osoby ledwo co rusza? moze to cylek ma slabą kompresje i mogą juz pierscienie przepuszczać. Podcisnienie jest walniete napewno i przeciwtalerz jak ma gwiazdkę to na niej nie ma trybów w ogóle ale nie ma bicia moze być to?
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, 19:37 przez paffy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 lis 2011, 19:38
albo raczej napewno, na seryjnych 50'kach kompresja powinna wynosić (aby super działał) około 9 barów, natomiast u cb wynosi marne 6.5... i o czym my tu mówimy? Moze ci się zabezpieczenie wypieło i zrobiło rysy? :D
@edit
paffy pisze:
trybów? mówisz o zębatkach przeciewależa napedzajacego pompe? :shock:
powiem ci tyle, zatarty cylek :mrgreen:
@edit2
zle mówie minarelli nie ma napedzania pompy przez przeciwtależ ;D
Ostatnio zmieniony 17 lis 2011, 19:51 przez Baker89, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 lis 2011, 22:19
wlasnie jutro pewnie bd rozbierał cylek i zobacze co i jak. Przeciwtalerz jest tam jak odkercisz dekiel od przekladni na wale. Cylek był zmienieany z 4miesiące teamu , wiec moze bd dobry i sie same pierscionki zmieni.
Post: 18 lis 2011, 19:07
Baker89 pisze:
gdyba zabespieczenie ze swożnia wyleciało niemógłbym kopnąc kopka zatarł by sie ja tak miałem i wiem co mówie
Post: 26 lis 2011, 16:46
wiem czemu malaga miala muła , dziwne , ze w ogole odpalała i jezdziła. dzisaj rozebralem cylinder , po zdjeciu glowicy , glowica miala juz takie dziureczki i zobaczylem , ze tłok się lekko ukruszył w jedyn miejscu i był caly czarny od góry. Myslalem , ze to wszystko sciagam cylinder , a ty pierwszego pierscionka nie ma , a cylek ma 2 male rysy . Teraz cylek do szlifu i nowy tlok.
