Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:04
Post: 18 lis 2011, 14:37
Romet 787 2t
Stało mi się coś ze światłami zapale skuter chodzi na wolnych obrotach i słabo żarówki
świecą nawet jak dodaję gazu przedtem zapaliłem i światła świeciły dobrze
Akumulator mam wyczerpany bo mało jeżdżę ale nawet jak odłączyłem akumulator to i tak słabo świeci . Proszę o radę
Post: 18 lis 2011, 15:00
Ale na wolnych Ci słabo świecą? jeżeli tak to jest to normalne,on nie pobiera świateł z aku tylko z prądnicy,po dodaniu gazu bd mocniej świeciły.
Post: 18 lis 2011, 15:14
Jak kolega wyżej, na wolnych obrotochach będą światła słabo świecić ale jak będziesz jechał to powinny normalnie świecić.
FULL SPORT !!
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME !!
Post: 18 lis 2011, 15:48
słabo żarówki
czytanie ze zrozumieniem
Może regulator czy coś.... u elektryka sprawdzisz, a a njlepiej pożycz od kogoś akumulator i sprawdź
Post: 18 lis 2011, 18:26
Im więcej gazu dajesz tym mocniej świecą na wolnych obrotach prądnica nie wyrabia. W nie których skuterach przy wysokich obrotach mogą się palić żarówki :mrgreen:
Post: 18 lis 2011, 18:27
Ale jag daje w gaz też słabo świecą żarówki
Post: 18 lis 2011, 18:29
brus124, A ładowanie :?:
Post: 18 lis 2011, 19:45
sprawdź czy przypadkiem nie odpiął ci się regulator napięcia. Ja miałem podobnie i przyczyną był odpięty regulator napięcia :mrgreen:
Post: 18 lis 2011, 20:37
A gdzie znajduje sie regulator napięcia
Post: 19 lis 2011, 13:33
Regulator napięcia to taka kostka z radiatorem, powinna być zawieszona z boku pod plastikiem w okolicy siedzenia . Jeżeli światła słabo świecą to prądnica nie wyrabia, i zapewne padł Ci regulator napięcia czego skutkiem jest brak ładowania . Naładuj akumulator i światła będą świeciły tak jak powinny .
Post: 19 lis 2011, 16:14
a w chinolach pod plastikiem na czaszy
Post: 19 lis 2011, 16:17
tak, jest ona przymocowana pod czaszą...mi jak się odpiął to licznik elektroniczny zaczął wariować,żarówki się paliły,a światła drogowa słabo świeciło,poprawiłem i wszystko wróciło do normy
Mój mała bestia :)
Post: 19 lis 2011, 17:17
Albo może też być magneto :wink:
Post: 19 lis 2011, 19:05
Magneto samo z siebie nie pada, sprawdź regulator napięcia .
