Dzisiaj jest 10 wrz 2026, 14:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 16 lis 2011, 21:55
w sensie
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273993
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
v max 75 mierzone gps
Post: 16 lis 2011, 22:09
Imię: Maciej
Zapodaj foty silnika okolice mocowania do ramy.
Post: 17 lis 2011, 17:57
http://imageshack.us/content_round.php? ... ad&newlp=1
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
Post: 17 lis 2011, 18:28
Maciek1997,
Po pierwsze OBA CYLINDRY SĄ PIONOWE- stojące
Nie wiem czy zauważyłeś ale chodziło mi o porównanie mocowania oryginalnego wydechu do tego który kupił cimon a nie o położenie cylindra ...
Po drugie oba mają wariator na 12 mm
Więc jak wytłumaczysz fakt że wariator od Hondy X8R nie pasuje do Vision ?
Po trzecie zakładając tłumik od Peugeota trzeba przespawać tak i tak "uszy", flanszę tłumika nie kolanko!! Przerabiając kolanko stroimy go na inne obroty (porównaj sobie jak strojony jest jasiek R a jak Z)
Tu się zgodzę . Ale czy ja napisałem że trzeba przerabiać kolanko ?
Po czwarte jest prosto czy pochylony do przodu rozumiem to tak że wg Ciebie czerwony maluch jest zielony
Mocowanie jest prosto pod kątem 120-130 stopni ( więc chyba jest pochylone ... )
Po piąte oba sworznie tłoka są na 12mm
Chyba nigdy nie widziałeś silnika Visiona >93r ... Honda Vision z roku powyżej 1993 ma sworzeń 10 mm , wiem że są na allegro cylindry w których opisie aukcji jest wymieniony w/w model i średnica sworznia wynosi 12mm ale niestety tłok będzie nadawał się jedynie do starych modeli ( poniżej 1993r ) w Vision >93r wynosi 10mm.
Po szóste co to jest kolektor wydechu wg mnie jest kolektor wydechowy (myślę że większość się ze mną zgodzi), jego położenie nie wpływa na osiągi.
Jakby rozsądnie pomyśleć to chyba na jedno wychodzi ? Tylko nazwa mi się pomyliła :?
A to że jego polożenie nie wpływa na osiągi to wiem tyle że trzeba je przerobić by zamontować wydech który kupił cimon
A tak pozatym to Vision ma dolne mocowanie silnika.
Pozdrawiam ...
Post: 17 lis 2011, 19:34
Imię: Maciej
czaro1514 pisze:
Maciek1997,
Pozdrawiam ...
OK
Pierwsze to nie porozumienie
Drugie najprawdopodobniej jest różna długość tulei wariatora.
Po trzecie nie pisałeś o tym ale to nie było do Ciebie tylko na przestrogę dla innych
Po czwarte znowu nie zrozumiały zapis jak coś może być prosto pod kątem 120-130
Po piąte posiłkowałem się danymi z neta może masz rację
Po szóste dla mnie różnica jest znacząca to tak jak byś zamiast napisać "Ale ma kota" napiszesz "Kot ma Alę"
Dzięki za info że to dolne mocowanie
Niestety do wszystkich Hond jest mało części i trzeba modzić, więc trzeba przespawać uszy oraz przerobić mocowanie tłumika i to wszystko.
POZDRO
Post: 17 lis 2011, 19:59
czyli po drobnych przeróbkach podejdzie??
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
Post: 17 lis 2011, 20:31
Imię: Maciej
cimon97, podejdzie
Post: 17 lis 2011, 20:57
a osiągi się nie pogorszą??
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
Post: 17 lis 2011, 21:25
Imię: Maciej
Może się "przestroić"
Post: 17 lis 2011, 21:55
co to jest to przestrojenie?? :?:
Ostatnio zmieniony 18 lis 2011, 20:10 przez cimon97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2011, 20:48
UP
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
Post: 18 lis 2011, 21:05
Imię: Maciej
Inne obroty może kręcić.
Post: 18 lis 2011, 21:39
i co gorsze osiągi
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
Post: 18 lis 2011, 21:42
Imię: Maciej
Zależy. Mogą być lepsze,mogą się nie zmienić albo pogorszyć.
Post: 18 lis 2011, 21:43
a jeśli pogorszą to co?? da sie wyrgulować??
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
Post: 18 lis 2011, 21:51
Imię: Maciej
cimon97, nie rób paniki :)
Ja osobiście mam od peugeota i wszystko gra.
Post: 18 lis 2011, 22:03
a jak ty przerobiłeś??
peugeot trekker:
leovince tt
rolki polini 6,9g
Post: 19 lis 2011, 11:26
Imię: Maciej
Ja mam tłumik racingowy i uciąłem mocowanie do cylindra i przyspawałem pod innym kątem.
A mocowanie tłumika wygiąłem.
Post: 19 lis 2011, 12:03
i o nic ci nie ociera
i jeszcze jedno nie wiesz czy może mi ocierać o pokrywe wentylatora , a jeśli tak to co z tym zrobić jakoś wygiąć??
Ostatnio zmieniony 19 lis 2011, 12:19 przez cimon97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lis 2011, 13:05
Imię: Maciej
Nie ociera.
Jak będzie ocierało to wygnij kolanko albo mocowanie
