Dzisiaj jest 25 cze 2026, 0:40
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
 Tytuł: kola
Post: 18 lis 2011, 19:49
Witam czy opłaca się zmienić koła w dt 50 z 2004 r z terenowych na szosowe i ile to by kosztowało. Jak ktoś ma do sprzedania to pisać
Post: 18 lis 2011, 21:05
400-500 zł prawie do wszystkich 50 podchodzą takie same
PODKREŚLAM nie do wszystkich. :mrgreen:
opłaca się jak masz kostki na tych swoich kołach i jak dużo jeździsz po ulicy to takie SM są bardzo przydante...
sam właśnie szukam takich kółek
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 18 lis 2011, 21:06
Zależy to od Ciebie, gdzie i po czym jeździsz :roll:
Post: 18 lis 2011, 22:05
Po drodze na kołach SM się doskonale jeździ, o wiele lepiej niż na kostkach. Jak będziesz kupował koła to sprzedawca poda Ci średnicę wewnętrzną łożyska bo są 12mm i 15mm. Jak zmieniałem to wpadłem na to i musiałem u tokarza dorabiać tulejki redukcyjne z 15 na 12 :)
Post: 18 lis 2011, 22:08
Furian50,
to weź mi powiedz jak jest z licznikiem jak się zmieni na takie kółka, bo chyba prędkość będzie ci złą podawało
Post: 19 lis 2011, 9:10
W dt można ustawić to odłączając akumulator i przy dokręceniu klem na zegarze będzie pisało enduro lub motard jak mamy koła enduro wciskamy przycisk mode w tej chwili kiedy będzie pisało enduro tak samo robimy z wersją motard ale to i tak w sumie nie pomaga ponieważ w dt licznik oryginalnie zawyża i to o dość dużo około 10km\h 15km\h.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 19 lis 2011, 9:43
Ja jak szukałem do mojej to zauważyłem że różnią się mocowaniem tarczy i zębatki . W ostatniej chwili bo też bym miał problem . Koła wydaje mi się ze za 400 zł kupisz bez problemu .
Post: 19 lis 2011, 10:34
a nie wiecie jak z prędkością max między terenowymi kołami a szosowymi na asfalcie
Post: 19 lis 2011, 11:31
Wydaje mi się że jak z tyłu założysz 17 a masz 18+ to vmax będzie większy.
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 19 lis 2011, 17:57
Im mniejsze koło z tyłu to prędkość sie zmniejsza. Jak masz licznik na linke i ślimak to z tym nic nie zrobisz, będzie ci po prostu przekłamywał. Wtedy możesz kupić licznik koso :) :)
Post: 19 lis 2011, 21:26
no niestety mam na linkę :cry:
trudno, najwyżej będę jeździł licznikowo 50km/h xd
Post: 20 lis 2011, 10:35
Michal125, szukaj koła supermoto ze ślimakiem . Wtedy powinien dobrze pokazywać .
Post: 21 lis 2011, 17:36
zasx1209, chyba nie będzie dobrze pokazywało, wkoncu jak mam 21' a założę 17? :roll:
Post: 22 lis 2011, 18:53
Ale jak ślimak będziesz miał od koła 17" to będzie w miare dobrze pokazywał
Post: 22 lis 2011, 20:35
Furian50 pisze:
aaa no to spoko, bo myslałem że w ogóle się nie da ;]
Post: 26 lis 2011, 15:25
a jeszcze mam pytanie, bo mam zamiar kupić te koła
i czy jak założe ślimak od sendy z tymi kołami to będzie licznik dobrze wskazywał?
Post: 26 lis 2011, 18:43
Jak slimak bedzie od wersji SM to tak.
