Dzisiaj jest 20 paź 2026, 22:34
Post: 18 lis 2011, 19:43
Witam...;D
Mam pewien problem z kiłejem.Nie moge dobrze wyregulowac napedu wciaz czuc jakies ubytki jak nie w przyspieszeniu to w V-max-e.Na chinskich czesciach jechał 80(licznikowe).
Wtedy miałem tak:
Wydech Giannelli nrx Wario chinskie sprzegło .rolki 3.5g i docisk jakis top racing czerwony..
Teraz mam Wydech Doppler S3r,wariator malossi Multivar,sprezyna centralna malossi biała,rolki 6g,sprzegło zostało chinskie ale mam 3 sprzegła to załoze jakies inne(V max to niecałe 70 ;/) i tu moje pytanie.
Czy moglibyscie dobradzic mi jakie rolki,sprezynki,sprezyne centalna kupic nie mam duzo pieniedzy dlatego tu pisze.
Ps. Wiem ze nie da sie dokładnie powiedziec co kupic ale tak co wy myslicie bo zapewne sie lepiej znacie.W keeway siedzi fabryczna 50ccm
Z góry dzieki za odp :d
Ostatnio zmieniony 18 lis 2011, 19:49 przez PowerBass, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2011, 21:33
Masz za mocny wydech, ten stary był lepszy do seryjnego cylindra, seria nigdy nie osiągnie takich obrotów bez modyfikacji.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 18 lis 2011, 21:41
Tak w sumie on niby jest Klasy yasuni Z.A nie wiesz kto chce sie wymienic za wydech dobrze by było zeby za jakiegos Lv Zx. Wtedy chyba by było łatwiej go wyregulowac..
Post: 18 lis 2011, 21:47
Oj, powaliło mi się, wydech jest spoko, za mocny ale tylko troszeczkę. Napisz dokładnie co się dzieje jak startujesz i się rozpędzasz.
Post: 18 lis 2011, 22:07
A wiec tak Równo sie rozpedza nie ma zadnych mułów itp,ale niby jedzie ale tak naprawde wiecej buczy niz jedzie jakby sie pasek slisgał lub rolki za małe nie wiem bo na tyle sie nieznam na regulacji napedu wiem tez ze na bank jest do regulacji gaznik skuter startuje tak gdzies z 4 tys i ma czasem przymulenia na stracie na cieplym silniku.
SPRZEGŁO MAM CHINSKIE wm Ale w kazde chwili moge zmienic na jakies inne fabryczne bo mam chyba jakies dobrzewolałbym zostac przy tych czesciach co mam rteraz bo najgorsze chyba nie sa do fabryka .
Co jedynie to dobra regulacja masz moze jakies doswiadczenia co i jak??? z regulacja bo ja jestem kompletnie ciemny... :roll:
Post: 18 lis 2011, 22:15
To tak, mówisz ze nie masz kasy, ściągasz sprzęgło, zdejmujesz sprężynki i ściskasz je mniej więcej równo w imadle, musisz założyć cięższe rolki lub miększa sprężynę centralna.
Post: 18 lis 2011, 22:23
Mam tylko wtedy 9g rolki,ale ta biała malossi jest chyba miekksza od seri wiec chyba na miekksza juz nie bd zmieniał aktualnie mam złozone stara sprezyne top racin czerwona +22% to jest porazka skut jedzie max 65 i z wielkim chu***
Post: 19 lis 2011, 9:29
No to spróbuj rolki 9g i top recing sprężynę.
